1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Anviso
    Anviso
    Anviso
    Помогите подобрать скважинный насос.
    1. Глубина 52 метра.
    2. Динамический ур. воды в скважине 36м. статический уровень воды 33 м. (из паспорта: "откачка воды производилась насосом SQ-3-80 в течение 4 часов".
    3. Дебит 3 куб. м в час.
    4. Расстояние от источника до сооружения 5-6 метров.
    5. Этажность сооружения: 2 этажа.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники - 3, унитазы - 2, душ -1, ванна - 1, стиралка - 1, посудомоечная машина - 1 + вывод поливочного крана на улицу)
    7. Желаемый уровень давления в системе? Вот тут вопрос: а сколько нужно?
    8. Для скважины - обсадная 159я (кондуктор) до 26 м, 133я до 34м, пластиковая 117 на всю глубину скважины (внизу с перфорацией). Планирую ставить адаптер, обрезав все трубы на глубине ~1,80 и приварив обратно лишь 159ю обсадную, чтобы хорошо проходил насос мимо адаптера. Что по этому поводу скажите?
    Заранее большое СПАСИБО!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно вам подойдёт насос со средним напором от 70 метров и средней производительностью 3 м/ч при коэффициенте использования потребителей 0,5. То есть как минимум нужен будет Grundfos SQ3-65.
    С адаптером, думаю, у вас получится.
  3. vasiliy513
    vasiliy513
    vasiliy513
    Коряжма
    Возник вопрос. Будем бурить скважину руками, глубина метров 7. У нас уровень грунтовых вод высок, есть рядом такая же скважина. Качается полкуба за час максимум. Потом видны перебои с водой. Ждешь 5 минут и опять восполнена. Скважина рядом с домом. Работает НС марина 40/22. Давление 1.5-3. Потребители: раковина, унитаз, душевая кабинка, полив. Вода в таком режиме не заканчивалась ни разу. Трое человек. Следующая скважина будет в удалении метров 15. Скажите, какой насос подобрать, чтобы получить такое же использование как и с НС, но учитывая удаление скважины. Или есть возможность, что может хватить существующей НС.
  4. Anviso
    Anviso
    Anviso
    @Андрей 203, а почему от 70 метров? Скважина же всего 52. Рабочие, которые делали скважину, рекомендовали SQ3-55 (или 2-55). Планируется так же установка гидробака литров на 300. В этом случае 2 куб. м./час не будет достаточно?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам только до поверхности земли нужно воду поднять или ещё какое-то давление в системе нужно?
  6. Elmir82
    Elmir82
    Elmir82
    Приветствую всех. Скважина 15м., пласт. труба диаметром 111мм (внутренний), будет скваж. адаптер, ищу узкие насосы. Скважина на известняке, без песка, как я понял. Выбор из бюджетных у нас совсем небольшой, "Вихрь СН-100В", "Калибр НПЦС-1,2/50-370", "Кама НПС-0.37-1.3/500,35", "Джилекс водомёт 60/72", "ECO VINT 1 (2)". Потребление небольшое, 1 умывальник, 1 мойка. Какой из них посоветуете? Подольше чтобы прослужил и не капризничал)
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Это Вы перечислили "стандартные" насосы (4 дюйма), а узкие - 3 дюйма будут.
  8. Anviso
    Anviso
    Anviso
    Кто что может сказать про насосы Aquario (рассматриваю вариант Aquario ASP 1.5C-85-75)? Как они в работе, как по долговечности? Уж больно дорогие Grundfos, хочется подобрать замену. Спасибо!
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    75-ю серию монтирую уже несколько лет, жалоб особых нет. Песок не очень "любят" из-за небольших зазоров в конструкции. В случае чего разборка и чистка не особо сложны, достаточно пары разводных ключей. В сервис попадают в основном из-за песка (заклинивание, износ рабочих колес).
    Конкретно 85-ые еще не попадались, модель достаточно новая. 75-75 где-то пару недель назад ремонтировал. Раскрошилась нижняя часть вала. Предположительно - перекаленная наружная поверхность (весь вал в трещинах, но оставшаяся часть на изгиб не ломается). Замена вала и трех рабочих колес встала заказчику вроде в пару тыс. р. Насос отработал три года. Но это единичный случай на моей практике.
    Вообще, по любому насосному оборудованию обращайте внимание на наличие сервиса. Ломаются любые насосы, даже бренды, вопрос как быстро их смогут отремонтировать.
  10. Santostlt
    Santostlt
    Santostlt
    В общем у меня колодец на даче глубиной 20 м. В прошлом году купил насос итальянский Flotec SUB 8S на 6 bar, с поставленной задачей справляется полностью и пока не разу не подводил, так могу его посоветовать.
  11. Elmir82
    Elmir82
    Elmir82
    из этих, похоже, только ЭКО ВИНТ 1 и 2 подходят (пишут для скважины от 85 мм). нормальный насос?
  12. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Elmir82
    Насчет ЭКО ВИНТ ничего сказать не могу. Но если Вам нужен бюджетный узкий насос посмотрите еще BELAMOS (линейка 3SP и TF3) и ДЖИЛЕКС Тополь 3D.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Запустил в доме водяную систему с насосом Грундфос и дешёвым Итальянским реле давления. Вроде бы в всё работает нормально за исключением одного момента, насос включается и доводит давление до 3.2 бар потом отключается, разбор идёт с расширительного бака на 80 литров. Во время разбора давление снижается где то до 1-1.2 бара, потом резко падает до нуля и включается насос. Соответственно при резком падении до нуля вода превращается в токую струйку, потом сразу поток. Пожалуйста подскажите, как настроить, это датчик такой или что то связанно с давлением в баке или "зимний" клапан в скважине начинает сброс, поэтому такая просадка по давлению?
    Реле давление от такое Итальянское http://www.best-pipe.ru/catalog/obsadnye-truby/rele-davleniya/
  14. wowka88
    wowka88
    wowka88
    Похоже на то, что давление в ГА выше чем порог включения реле, отрегулируйте реле давления на 10%выше чем, давление в ГА,(пример в ГА 1.4,порог вкл. реле 1.5)
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Точно, у меня давление в бочке 2.5 бара, а включение насоса 1.4 бар. Я где то читал что давление в ГА должно быть на 10% ниже давления выключения. Или я напутал?
