1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. wowka88
    wowka88
    wowka88
    Не напутали, всё верно.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет помогите выбрать
    1 - скважина 78 метров
    2 - статический 68 метров
    3 - дебит 3 куба
    4 - подключать будет на 2 дома 1- 5 метров, 2 -40 метров
    5 - 1 этаж
    6 - всего 10 кранов
    7- не разбираюсь
    8 - диаметр трубы 125 мм
    Предлагают следующую обвязку
    Мотор Franklin FR PSC 0,75kW (220 Вольт)
    Пульт Franklin SUB-START 0.75-230-50-PSC
    Есть отзыв по этому оборудованию?
    Город Калининград.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Напутали, давление воздуха в ГА на 10% ниже уставки вКлючения, а не вЫключения
  4. wowka88
    wowka88
    wowka88
    Да, теперь точно верно, не внимателен был, извиняюсь.
  5. krasnoff
    krasnoff
    krasnoff
    Мытищи
    Приветствую участников!
    На летней даче имеется такая скважина:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    >120m
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    вода стоит на уровне 55m
    3. Дебит источника водоснабжения
    прибавляется быстро, при откачке 3 куб. м./час осушить погруженный до 60m насос не смогли
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    1m
    5. Этажность сооружения
    нет
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.)
    садовый кран
    7. Желаемый уровень давления в системе
    неважно
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    103mm
    ...требуется максимально простая конструкция с летним водоразбором на месте (полив, умывание), не замерзающая зимой. Кессона нет и в ближ. время не будет. Существуют ли управляемые или ослабленные (позволяющие воде медленно но верно опускаться вниз) обратные клапана? Может, не то спрашиваю, но рассчитываю на помощь специалистов в решении следующей задачи: относительно быстрая выдача воды после включения (скажем, после 3-х дневного простоя), и гарантия незамерзания в мороз. Как я понимаю, обратный клапан можно вообще не ставить, но насосу станет тяжелее жить, и долго ждать подъёма воды на 60 метров.
    Какой насос купить? Присмотрелся было к насосу беламос TF3-110, но у него какой-то сильный обратный клапан уже встроен, и как пописывают на сайте мануфактуры легко его не открутишь: "Временно и самому это сделать практически не возможно."
    Благодарю!
  6. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Помогите подобрать насос.
    1. Скважина 90м, обсадная труба посажена до известняка на 78м.
    2. Динамический уровень 38м, статический 34м.
    3. Дебит указали 2 куба, потому что качали 2 кубовым насосом, другого не было.
    4. Растояние до дома 25м
    5. 2 этажа
    6. 3 крана, 2 унитаза, 1 душевая, 1 стиралка, 1 кран для полива.
    7. Давление чтобы как в квартире нормального дома.
    8. Обсадная труба 133мм.
    Рассматриваю Водолей, Водомёт Проф, Унипамп.
    Спасибо.
  7. CRAZY ЁЖ
    CRAZY ЁЖ
    CRAZY ЁЖ
    Находка
    Доброго времени суток!
    Скважина 23 метра
    Статика 2 метра, динамика 6 метров
    В паспорте дебит указан 1м3, однако это наверно из головы взято, при откачке водолеем БЦПЭ 05-63 у с глубины 10 метров через садовый шланг 3/4 заполнял 20-ти литровую канистру за 20 секунд, то есть примерно 3600 литров/час.
    Расстояние до ввода в дом 6 метров
    Этаж один
    Кухонная раковина, умывальник, стиральная машинка, посудомоечная машинка, душевая, ванна, унитаз, писсуар, отвод на полив.
    Желаемое давление обычное как у всех.
    Внутренний диаметр обсадной 114мм.
    Предыстория такая: пробурили мне бурилкины по зиме скважину и до недавнего времени я про нее и не думал, так как вода на стройке нужна не была. Вместе с паспортом на скважину приложили бумажку со следующими рекомендациями: насос водолей 05-63, опускать на дно и потом поднимать на метр, подключать все это метаполом 20/26. Доверившись их рекомендациям (ребята работают на рынке давно, а я в сважинах и насосах вообще ничего на тот момент не понимал) купил насос, трубу и по временной схеме все это запустил. Насос жужжит, вода идет и вроде бы все хорошо, но... но тут я прочитал инструкцию к водолею и увидел, что заужать не рекомендуют и что вешать насос надо так, чтобы столб воды над ним не превышал 10метров. Прочитав паспорт скважины оказалось, что они рекомендуют вешать насос прямо напротив фильтра (согласно паспорта с 15 до 23 метров установлен щелевой фильтр скважинностью 20%). Возникли у меня сомнения по поводу компетентности бурилкиных и я полез курить форум.
    В итоге трубу заменил на 32/26, насос повесил на 12 метрах. Я правильно сделал?
    Теперь собственно вопрос: так как насос уже куплен и возврату не подлежит, можно ли его оставить или лучше поменять? Если менять то на какой?
    при покупке насоса вместо реле давления продавцы втюхали мне автоматику КИВ-1. Я правильно понимаю, что при установке ГА и собственно этого КИВ-1 в доме отвод на полив в кессоне после оголовка работать не будет?
    Заранее спасибо!
  8. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Добрый день, а кто-нибудь может сказать про насосы Subline стоит ли брать? Еще есть вариант Aquario, что лучше? Поделитесь опытом использования.
  9. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    @Натальчик, недавно установил Aquario, из плюсов относительно не дорог, идёт в комплекте с кабелем и коробкой пусковой. По работе доволен, на глаз и манометр, своим характеристикам соответствует.
    Из минусов у них не много моделей, и мне не удалось подобрать под мою скважину, получалось либо мало, либо много.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе неплохой выбор. А что клапан? Он никак не мешает.
    Вам нужен насос со средним напором 75 метров и средней производительностью 3 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7. Например Unipump ECO-4.
    Вам нужен насос со средним напором от 40 метров и средней производительностью 2,8 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,5. Модель 0,5-63У не соответствует этой рабочей точке.
    Вместе с тем реальный рабочий дебит скважины неизвестен. Затрудняюсь что-то вам советовать.
    Ну а то, что заменили трубу, это правильно.
    Вас вообще удовлетворяет работа существующего насоса?
  11. CRAZY ЁЖ
    CRAZY ЁЖ
    CRAZY ЁЖ
    Находка
    Про удовлетворяет или нет ничего не могу сказать, в доме еще ничего не сделано вода не заведена, насос после оголовка просто подключен к садовому шлангу для набора воды при необходимости.
    Как померять дебит скважины? Откачивать через 32 трубу и замерять?
    Про отвод на полив и КИВ-1 не подскажите?
    Спасибо!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и делают. Проконсультируйтесь у специалистов-буровиков.
    В контроллерах такого типа применён датчик давления, поэтому отвод на полива можно устроить в любом месте.
  13. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Здравствуйте Андрей,
    Возвращаясь к моему случаю.
    Поставил SQ1-155 на глубину 132 метра. Дебет задвижкой сделали 1,5 куба. Проблема такая что вместе с водой из скважины видимо подается воздух. Как включается насос то слышно как стучит вода на входе в дом и если руку на трубу положить то прямо чувствуются удары. Давление система держит нормально. Из крана вода тоже плюется, в не зависимости от расхода. Вода приходит сильно насыщенная газом - прямо мутная. Через 30 секунд все пузырьки выходят и вода становиться прозрачной. Что посмотреть нужно? При сдаче скважины буровики компрессором с 130 метров выдували 4 куба, так что в принципе воды должно хватать.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Koka78, мне только одно решение приходит на ум - организовать систему водоснабжения с двумя подъёмами и открытой накопительной ёмкость для выделения газов из воды.
  15. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Добрый день! Нужен совет по подбору насоса. Скважина на песок 22 метра. Статика 7 метров от грунта. 10 метров от дома по горизонту и 4 вертикаль (2 метра колодец и 2 подъём в доме).
    Потребители туалет, ванна, посудомойка, стиралка + уличный полив.
    Склоняюсь к покупке Водолея, модель БЦПЭ 0,5-50 У (ЕВРО-1 60/75) или Aquario ASP 1E-45-90.
