1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Alex_abr
    Alex_abr
    Alex_abr
    Имеется скважина. Из паспорта скважина имеется следующие о ней сведения.
    1. Общая глубина от поверхности земли 25 метров.
    2. Фильтр установлен на глубине от 21 до 23 метров.
    3. Уровень воды в скважине 9 метров
    4. Дебит скважины 0,5 м3/ч
    5. Поставили насос "Малыш" для раскачки, я так понимаю, с загрузкой 16 метров.
    После того как выкопали скважину прошло недели 2. Я поднял насос посмотреть, что там происходит, и померил где находится вода. У меня получилось, что вода стоит на глубине 14 метров. Что это значит!
    И следующий вопрос - конечно же какой насос порекомендуете!
    6. Расстояние до сооружения, где расположены потребители: 2 метра.
    7. Этажа два, но вода только на первом этаже.
    8. Потребители: 2 умывальника, посудомойка, стиральная машина, душ. Так же планируется 2 крана на улице. Не для полива, а для редкого использования летом. Что-то помыть, сполоснуть.
    9. Диаметр трубы 133 мм.
    Очень прошу помочь. Скважина на участке у двух пожилых людей, один из которых совсем на старости лет ослеп. Без воды им совсем тяжело. Пока вода есть только на улице, та которая подаётся Малышом и течёт в шланге. Хочу им помочь, но мало в этом разбираюсь, а времени свободного имею не много. Спасибо.
    Прикладываю фото паспорта скважины, может я из него не все данные перенес в текст.
  2. Koka78
    Koka78
    Koka78
    А больше никак не избавиться? А что за газ- то на ваш взгляд может быть? не радон ли?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При коэффициенте использования потребителей 0,5 вам будет достаточно модели БЦПЭ 0,5-50 У, Aquario слабоват для ваших условий.
    У меня лично нет других вариантов. Что касается газа, это вам нужно обращаться с таким вопросом к буровикам или гидрогеологам.
    @Alex_abr, согласно паспорта на скважину рабочий дебит всего 0,5 м3/ч, а это значит, что его хватит на нормальную работу одного крана, а у вас даже с коэффициентом использования потребителей 0,5 номинальный расход будет составлять 33 л/мин или 2 м3/ч. То есть вам нужен скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У, но есть вероятность, что он может осушить скважину. Придётся вам, видимо, использовать Малыш.
  4. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Спасибо за помощь Андрей! Забыл указать диаметр обсадной-115мм. По тех характ. Водолея вроде бы допускается от 110. Не маловат ли зазор? А если выбирать узкие акварио мне вообще они не походят по характеристикам? Например модель Aquario ASP1E-60-90?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примените БЦПЭУ 0,5-50У.
  6. Alex_abr
    Alex_abr
    Alex_abr
    Вопрос к @Андрей 203. Доброе утро. Спасибо за ответ. Вроде бы всё понятно. Но возникает вопрос - как (и возможно ли это) увеличить дебит данной скважыны! Потому что действительно воды из не будет не хватать. И второй вопрос по ходу. Собираемся копать еще одну скважину на соседнем участве при помощи той же фирмы. Что сделать для того, что бы в новой скважине было больше воды! Может более широкую трубу поставить! Бюджет, к сожалению такой же как и на первую, то есть около 50 т. р. грубо говоря 25 метров по 2000 р. Спасибо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, никак вы не увеличите, это зависит от гидрологии в конкретном районе. Может в какой-то мере дебит увеличиться при прокачке и эксплуатации скважины, но это всё неопределённо.
    P. S. Обращаю ваше внимание на то, что вопросы по скважинам рассматриваются в разделе "Колодцы, скважины".
  8. Alex_abr
    Alex_abr
    Alex_abr
  9. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Андрей добрый день! С насосами Водолей в Самаре жуткий напряг...из бюджетных и надежных есть только акварио. Подскажите пожалуйста модель Aquario ASP1E-60-90 подойдет к моим характеристикам. Планирую также гидробак на 50л ,и блок автоматики джилет.
  10. greegorash
    greegorash
    greegorash
    На сайте продавца к модели ASP1E-60-90
    • Максимальный напор - 65 м.
    • Производительность - 3 м3/час
    • Выходит инфа у продавца не верная?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы график насоса посмотрите:
    Насосы выбирают по средней производительности, а про максимальные характеристики вообще забудьте, на практике они не достижимы.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дополню Андрея...
    Возьмем по-максимуму - динамический уровень падает до 20 метров. Потери 20 метров + давление в системе 30 метров (3 атм) и по графику получаем всего лишь чуть больше 1,5 кубов/час.
    Если потери на подъем всего 10 метров - производительность почти 2 куба/час.
  13. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Всем спасибо. Буду заказывать с Москвы..Придется сидеть без воды еще дней пять. Вибрационником пользоваться не рискую, буровики категорически запретили, вплоть до лишении гарантии.
  14. джокер7864
    джокер7864
    джокер7864
    Здравствуйте.
    Глубина скважины 42 метра, скважина под домом.
    Вода на уровне 35 метров (скважина новая, точнее данные сказать не могу).
    Дом 2 этажа, 3 раковины, ванна, стир. машина, посудомоеч. машина, 2 унитаза.
    Давление в системе 2,5 bar.
    Теперь вопросы.
    1) Как правильно организовать водоснабжение?
    Хочу примерно так (что неправильно - поправьте): скважинный насос качает в промежуточную накопительную емкость, какую лучше выбрать? Как организовать автоматическую подкачку скважинным насосом?), к которой подключена насосная станция. Может есть ссылки кто и как уже организовал у себя водоснабжение в подобных условиях?
  15. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Зачем интересно так замарачиваться? Чем рабочая схема не устраивает ? Маленький дебит скважины?
    Вообще монтируется накопительный пластиковый бак с поплавковым клапаном (механическим или электрическим) при наполнении клапан или перекрывает магистраль или отключает насос. Раздача с ёмкости производится автоматической станцией (насос+мембранник+автоматика).
