1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Abp918
    Abp918
    Abp918
    Добрый день.
    Помогите с выбором насоса для скважины 133 металл+117 пластик.
    глубина 63 метра, зеркало на 41 метре, насос по паспорту вешать на 51 метре, дебет 3 куба.
    при прокачке опускали 4 дюймовый насос на 43 метра и качали часов 5-6.
    буровики обратили мое внимание на то, что насос надо ставить диаметром не более 95 мм.
    до дома 4 метра, 2 раковины, душ, унитаз, стиралка и посудомойка. плюс один кран на улице.
    мне предлагают поставить насос SPERONI SQS 2- 90 2.8 куб. м/час, хватит ли такого насоса для моих нужд?
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Добрый день, тоже нужна помощь.
    Скважина 51 м, 133/117, внутр. диаметр 101
    уровень статический 22 м
    уровень динамический 23 м.
    Установка насоса 33м.
    расстояние до дома 3 метра.
    дом 2 этажа
    Планируемые потребители 4-6 человек: 2 с/у (душ, раковина, унитаз, биде), кух. раковина, посудомойка, стиральная машина, полив.
    Проживание сезонное, зимой ближайшие год-три отопления не будет, соответственно проживание "набегами".
    кто делал скважину рекомендуют Grundfos SQE 3-65/Grundfos SQ 3-65, но как то по ценам кусается.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Имейте в виду, Сперони это Китай, он длинный и тяжёлый. Намучаетесь при монтаже в такую достаточно узкую скважину. 117 пластик это очень мало, маленькая дырочка куда надо буде опустить такую тяжёлую махину. Лучше потратьте деньги и купите Грундфос на 3 дюйма. У меня примерно аналогичные характеристики скважины, стоит Грундфос SQ 2-85. Пока разбора воды хватает на: кухня, 2 туалета с раковинами, душевая кабина, время от времени полив участка.
  4. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, с какими характеристиками нужен насос: напор и расход? Скважина 28м, статический уровень 23м, динамический не знаю (малыши или ручейки за день работы уровень не меняют, хотя висят на 25м). От скважины до гидроаккумулятора 14м, ГА на 50л, 3-4 человека, сезонное проживание, потребителей мало: мойка на кухне, душ+туалет в доме, душ в бане (от ГА до бани 12м), раз в неделю 3-4 бочки наполнить для полива, никаких стиралок и посудомоек. Насос нужен наверное с "заниженными" характеристиками, чтоб скважину не осушал, т. к. дебит, на сколько я понимаю, маленький. Заранее благодарен!
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    малышами дебет не мериют. попробуйте найти напрокат скважинный насос производительностью 1.8-2 куба.
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @vojer, насос на прокат взять разумеется негде, не к соседям же идти просить вытаскивать и отсоединять... А был бы насос, по его работе и характеристикам я бы знал что мне нужно.
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Пример из жизни, купил насос есо -1 надеясь что воды много, малыш качал сутками вода не кончалась, и этот насос выкачал всю воду за 5 мин.
  8. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Так я ж не спорю, но насос взять негде, время пока есть, может посоветуют что-нибудь...
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Может есо повешали на пару метров выше?
    а надо было на пару метров ниже...
  10. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Добрый день.
    @Андрей 203
    Буровики пробурили скважину на песок 18 метров обсадной трубой 133 метал.
    Вода начинается на отметки примерно 15 м. - говорят дебет примерно 1 куб. м.(включал насос малыш на час- уровень не спал, понимаю это не показатель)
    Прокачали всего 4 часа - вода немного мутновата и оседает в бутылке немного песка
    Вода планируется в дом на расстоянии 3 м от скважины (в доме унитаз, душ, 2 раковины все на первом этаже), высота (фундамента 70 см)
    и отдельно кран для полива и подключения автомойки.
    Помогите с выбором насоса и оборудования. Можно ли сейчас сразу ставить нормальный насос.
    Насос думал фирмы aquario. и на какую высоту его крепить.
    Спасибо
    . Очень жду ответа - т. к. в выходные надо закупаться.
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    труба 300 мм, ставили на дно, т. к у есо забор воды с середины
  12. digrinev
    digrinev
    digrinev
    Здравствуйте, подскажите по выбору насоса. Сейчас работает в скважине Малыш как временное решение для полива огорода и холодной воды в 1 точке в доме.
    Параметры скважины:
    Диаметр трубы 128 (внутренний 115)
    Глубина=17,5
    Статический уровень воды=11
    Откачка производилась с глубины 14 метров насосом 1,5м3/час в течении 2 часов, визуально вода прозрачная (выписка из акта). Я так понимаю дебет=1,5м3/час, а динамический уровень 14 метров.
    Семья из 4 человек, сезонное проживание.
    Расстояние до дома 5,7 м. Дом двухэтажный, потребители только на 1 этаже. 2 крана, 1 душ. Гидробак будет установлен рядом со скважиной в кессоне. 2 летних поливочных крана у кессона и в огороде (25 метров) и водопровод до планируемой бани 55 метров от скважины с 1 душем, 2 кранами.
    В доме будет БКН на 200-250 литров для ГВС и соответственно ГВС от дома до бани.
  13. barbecue
    barbecue
    barbecue
    Здравствуйте,
    прошу помощи в выборе насоса для скважины.
    Скважина на песок, новая.
    1. Глубина источника водоснабжения - 33 метра. Фильтровая колонна от 30 до 32 метров.
    2. Статический уровень - 26 метров, динамический уровень: 30 метров при откачке насосом Водолей БЦПЭ 0,5-40 с производительностью 1,25 куб. м. в час и 28 метров при откачке вибрационным типа "Малыш" с производительностью 0,6 куб. м. в час (насосы бурильщиков).
    3. Дебит источника водоснабжения - если рассчитывать по удельному дебиту, до 1,2 куб. м. в час.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10 метров.
    5. Этажность сооружения - 1 этаж.
    6. Количество потребителей и их тип: умывальник - 2, душ - 1, унитаз - 1, шланг для набора бочки для полива - 1.
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы - 110 мм.
    9. Сервисы есть.
    При включении Водолея непродолжительно идет песок. Вероятно, связано с тем, что насос без обратного клапана и сбрасывает воду, которая поднимает песок. После пары минут прокачки - 10-15 мелких крупинок (до 1 мм) на трехлитровую банку.
    Сейчас Водолей подвешен на 31 метре в центре фильтровой колонны. Получается, что столб воды над ним при откачке 1,25 куб. м., при динамическом уровне 30 метров и при высоте насоса около 70 см. всего 30-40 см. Динамический уровень при этом находится в самом верху фильтровой колонны там же, где и верхняя часть водоносного горизонта. Возможно, это имеет какое-то значение для выбора насоса.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Продублирую вопрос с небольшими вопросами и комментариями:
    Помогите пожалуйста с выбором насоса.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 51 метр (сталь стоит на глубину 37м, обсадочная труба 51м.)
    2. Динамический - 32 и статический - 29
    3. Дебит источника водоснабжения - не знаю как высчитывать, в паспорте на скважину не нашел.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - на скважине стоит кессон, в нем гидробак на 100 л. далее в дом метров 10. и вывод из кессона на летний полив.
    5. Этажность сооружения - 2
    6. Количество потребителей и их тип умывальники - 3 шт, унитаза - 2 шт, душ планируется - 2 шт, посудомоечная машина.
    7. Желаемый уровень давления в системе - наверное 3-3.5 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - написано в паспорте эксплуатационная 117, думаю чуть уже. в паспорте написано материал ПЭ: 7,3-8мм
    Рекомендации по насосу от фирмы Grundfos SQ, SQE 3 дюйма, 76 мм, производительность не более 3м. кубич. в час.
    Установку насоса рекомендуют на 36 метрах.
    Предполагается поставить SPERONI SQS 2-90 (встроенный конденсатор) и
    Гидроаккумулятор Nema NEX 100, Насос Сперони данная модель 3 дюйма 76мм (выше кто то писал, что этот насос 4 дюйма. Поправлю не правы он 3 дюйма) По характеристикам понравился, схож с Grundfos 2-85. Но там ценник от 40 тыч. руб. очень кусается.
    Насколько можно опустить 4 дюймовый насос в скважину такого диаметра? Тогда можно и Pedrollo, Wilo, Espa.
    Я читал что в скважины 110 рекомендуется ставить насосы 3 дюйма, типа должно быть пространство для охлаждения и т. п.
    В общем вопрос такой: Кто пользовался скважинными насосами Сперони, дайте свой отзыв плиз, как он работает и насколько живуч. Нужно уже покупать. Заранее спасибо.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Не вредно ли для скважинного насоса "душить" его подачу с помощью крана после насоса? Обычно насос дает 4,4 г/мин по показанию расходомера клапана. Но при такой подаче насос кидает песок из скважины. А если подачу снизить до 2,2-2,5 г/мин (что и для колонны и УФ лампы - хорошо) песок в отстойнике не наблюдается. Не "накроется" ли скважинный насос от такого издевательства.
    Спасибо.
