1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    @михалыч26, а не проще ли приподнять насос или одеть фильтр?
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Spbpetrovich
    Шутка Вам удалась!
    Ничего себе Вы сравнили. Повернуть на 45 градусов кран шаровый или разобрать оголовок, вытащить насос, укоротить трубу и трос. И в результате получить не хватающего динамического уровня воды!
    А с фильтром не понял? Что и где он?
    Спасибо.
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в выборе скважинного насоса с необходимой обвязкой.
    Скважина на песок.
    Труба железо - 115 мм. Глубина скважины 5,5 м от поверхности земли. Зеркало на глубине 4 м. от дна. Не снижаемая глубина от дна 1,4 м.
    Прокачивал насосом Ручеек-1. Вода уменьшилась с 4 м. до 1,4 м. и ниже не опускается вообще. Прокачивал по 10 часов в день, несколько дней.
    Планируется:
    - дом, 2 этажа (вода только на первом – раковина, душь, туалет) – 15м.
    - новая баня (душь) – 21 м.
    - кухня (раковина) – 13 м.
    - душ – 27 м.
    Все потребители в разные стороны. Единовременно я думаю не более 2-3 точек разбора.
    Режим эксплуатации только с весны по осень.
    В данный момент выход из скважины находится рядом со старой баней со вторым этажом. Расширительный бак планирую пока в старой бане на втором этаже. Вода с большим содержанием железа. Фильтровать планирую с помощью трех последовательно соединенных фильтров (колбы) с различными картриджами (механика + железо + ионообменный).
    Подскажите пожалуйста подходящий скважинный насос с необходимой обвязкой.
    Заранее благодарен.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это она не опускается при прокачке вибрационным насосом, центробежный насос может вам осушить скважину. На 2-3 точки необходимо от 1 до 1,5 м3/ч, то есть до 25 л/мин.
    Видимо стоит рассчитывать на насос со средней производительностью не более 1 м3/ч и средним напором от 40 метров. Но лично считают, что у вас просто нет воды в нужном количестве и потом железом вы убивать насос, имейте это ввиду.
  5. digrinev
    digrinev
    digrinev
    Подскажите, в моём случае насос SQ 2-55 справится с задачей при условии давления в 2,5-3атм.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо подойдет, хватило бы дебита скважины.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Андрей 203 подскажите по моему вопросу пожалуйста :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DolphinLK, вы бы ссылку на свой вопрос дали.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Андрей 203
    Добрый вечер. Продублирую вопрос с небольшими вопросами и комментариями:
    Помогите пожалуйста с выбором насоса.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 51 метр (сталь стоит на глубину 37м, обсадочная труба 51м.)
    2. Динамический - 32 и статический - 29
    3. Дебит источника водоснабжения - не знаю как высчитывать, в паспорте на скважину не нашел.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - на скважине стоит кессон, в нем гидробак на 100 л. далее в дом метров 10. и вывод из кессона на летний полив.
    5. Этажность сооружения - 2
    6. Количество потребителей и их тип умывальники - 3 шт, унитаза - 2 шт, душ планируется - 2 шт, посудомоечная машина.
    7. Желаемый уровень давления в системе - наверное 3-3.5 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - написано в паспорте эксплуатационная 117, думаю чуть уже. в паспорте написано материал ПЭ: 7,3-8мм
    Рекомендации по насосу от фирмы Grundfos SQ, SQE 3 дюйма, 76 мм, производительность не более 3м. кубич. в час.
    Установку насоса рекомендуют на 36 метрах.
    Предполагается поставить SPERONI SQS 2-90 (встроенный конденсатор) и
    Гидроаккумулятор Nema NEX 100, Насос Сперони данная модель 3 дюйма 76мм (выше кто то писал, что этот насос 4 дюйма. Поправлю не правы он 3 дюйма) По характеристикам понравился, схож с Grundfos 2-85. Но там ценник от 40 тыч. руб. очень кусается.
    Насколько можно опустить 4 дюймовый насос в скважину такого диаметра? Тогда можно и Pedrollo, Wilo, Espa.
    Я читал что в скважины 110 рекомендуется ставить насосы 3 дюйма, типа должно быть пространство для охлаждения и т. п.
    В общем вопрос такой: Кто пользовался скважинными насосами Сперони, дайте свой отзыв плиз, как он работает и насколько живуч. Нужно уже покупать. Заранее спасибо
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Бак Nema не рекомендую. У меня при запуске потёк через верхний штуцер, при том при разборе всё так по уродски сделано...не подлезешь и не открутишь, к "паспорту сосуда" необходимо прилагать лупу, шрифт максимально мелкий. Так и сочилась вода через верхний штуцер, потом перестала сама, фиг его знает что произошло, наверное закоксовалась или намотанная фум лента помогла заткнуть течь.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вопрос к знатокам, запустил водяную систему у себя в доме, вроде работает нормально, только заметил, насос Grundfoss давит по манометру до 3.5 бар и отключается, при том при отключении давление с 3.5 бар моментально падает до 2.8 бар. и с это точки идёт разбор. Это так и должно быть? То есть при отключении давление отыгрывается назад? Или у меня настройки давления гидробака неверные?
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Может просто, что не так в соединении у Вас, Я отзывы читал, много кто доволен. Либо брак попался.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Фиг его знает, может брак, но побегал я с этим баком достаточно. Думаю надо было бы Рефлекс покупать, разница где то 2 тыс. Про Джилекс меня напугали что там резина груши не пищевая. Комизм ситуации в том, что бы накачать обратно давление в баке можно только автомобильным насосом, но у насоса провод короткий, в дом не протянешь. Надо всё снимать идти накачивать и заново монтировать, как назло ещё автомобильный насос сломался, ездил на шиномонтаж там накачивал воздухом за 50 рублей.
  14. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Купите ножной.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Привезли, внешне нечего, давление стоит на 4-ке. Будем надеяться, что просто попался у вас брак... Вроде так понял, что они все примерно одинаковые и служат одинаково. У родителей стоит Джилис работает уже 4 года без проблем.
