1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А у них у всех, что у Рефлексов, что у остальных идут выходы из стали? Или там нержавейка на каких то?
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Форумчане подскажите, а насос скважинный должен быть покрыт маслом? У меня нижняя часть насоса покрыта маслом
  3. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @DolphinLK,
    Не должен. Надо протереть.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Не просто протереть, я проверить на течь масла. Велика вероятность что это из насоса вытекло. Если в скважине произойдёт течь, надеюсь не надо объяснять чем это грозит.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Купить ножной насос что бы один раз накачать ёмкость? Спасибо, я уж лучше до машины донесу бак.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Ответ менеджера с магазина.
    При поставке насосов в контейнере было обнаружено несколько бракованных
    насосов с подтекшим маслом, что повлекло за собой порчу внешнего вида
    соседствующих коробок. Все насосы этой партии были проверены и
    бракованные сданы производителю. Вам не стоит переживать, насос исправен
    и не имеет повреждений.
    Попросил обменять или вернуть деньги. Смотрят на складе.
    Течь только в низу насоса, сам насос без повреждений, типа говорят что если бы тек сам насос, текло бы с середины где забор воды.
    В масле только вот нижняя часть насоса где наклейка сантиметров 15, снизу тоже сухой.
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Андрей!
    А можете посоветовать какие-то конкретные модели насосов и оборудование для обвязки? Достаточно ли будет трех картриджей для очистки воды?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть Aquario ASP 1C-45-90. По вопросу очистки воды обратитесь в раздел "Очистка воды".
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Форумчани подскажите кто знает. Насосы сперони охолождаются за счет масла или пропускаемой жидкости через себя. В одном магазине говорят что масло пролилось из них. В другом уверяют что они без масленые как типа Грунфы, в чего я мало верю. Кому верить не знаю, нужен срочный ответ. Заранее спасибо. Андрей 203 Вы не в курсе?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DolphinLK, в любом случае в двигателе масло, а у Grundfos специальная жидкость, так как там обороты 8000.
  11. barbecue
    barbecue
    barbecue
    @Андрей 203,
    не могли бы вы помочь с выбором насоса?
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Андрей 203 Спасибо, а можно как то проверить в моем случае, есть ли утечка масла из насоса или это и правда может быть разлив из других с попадаем на картон? Если течет то от куда может течь только из водозаборника посередине? Там сухо все. В масле только та часть как на фото разводы на упаковке и на самом насосе где наклейка. Все остальное сухо.
  13. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста насос
    Водомет ПРОФ 55/90
    подойдет для скважины 65 метров (бурильщики рекомендуют повесить насос на глубине 64м)
    дебит скважины 1 м3
    просто такая ситуация сложилась
    насос уже куплен, но мастер, который бурил скважину, сказал что вообще Джилекс говнище полное, живут эти насосы по 6-10 месяцев и что этого насоса не хватит для скважины, что насос не даст нужное давление воды чтобы нормально наполнить гидроаккумулятор в доме ... от скважины до дома 15 метров
    вот теперь думаю то ли бежать скорее и пытаться его обменять на более мощный
    Водомет ПРОФ 110/110, то ли оставить и пользоваться
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане доброе утро, не знаю в этой теме или нет, но есть такая проблема
    есть скважина 50 метров, есть емкость для полива подключенная к ней, есть гидробак на 200 литров и реле, которое размещается в доме, картинка прилагается
    при подаче воды в бочку полива насос накачивает ее в течении минуту потом доходит до максимального давления 4 и отключается, идет расход через гидробак, давление падает до минимального 2, и насос включается заново, всреднем работаеи 57 секунд с 2 до 4, потом все тоже самое,
    подключил 2-ю трассу после гидробака в эту емкость для полива, время работы насоса с 2 до 4 такоеже,
    подскажите как исправить так чтобы насос реже включался!
    реле и гидробак в кессоне размещать нехочу
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предположительно Водолей БЦПЭ 0,5-63.
