1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Не буду утверждать, но мне кажется ваш бак на 200 литров не полностью заполняется. Проверьте давление воздуха в нём. Как здесь писало оно должно быть ниже на 10% давления включения насоса.
  2. barbecue
    barbecue
    barbecue
    Андрей, спасибо. Скажите, а Aquario ASP 1.5C-65-75 мог бы подойти, чтобы можно было адаптер использовать на этой обсадной?
    Единственное, он длиннее Водолея, видимо нужно будет регулировать глубину погружения, чтобы был под водой.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если хотите устанавливать адаптер, то да, нужен 3-х дюймовый.
  4. barbecue
    barbecue
    barbecue
    Андрей, подскажите еще, пожалуйста, если брать Водолей и делать кессон, что лучше: взять насос 0,5-63 и закрутить вентиль, если не будет хватать дебита, или взять 0,32-63 и получать 1,2 куба, как сейчас насос дает?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @barbecue, думаю, лучше взять 0,5-63, дебит скважины может со временем и увеличиться.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Rov777, дело не в нем, а в том что насос быстрее накачивает максимальное давление в гидробак, нежели по длинной стороне 60мп (32 диаметр) гонит вводу в емкость
    @Андрей 203, а вы что скажите на счёт моей проблемы?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Это моя проблема, которая выше.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Странно всё это, у меня шланг поливочный не меньшей длины чем у Вас, гидробак стоит на 2м этаже в доме. Всё работает. Открывается клапан на шланге и подаётся вода, насос работает до отсечки по верхнему давлению, вернее он вообще не срабатывает на отсечку, если на полный напор открыт шланг, то он работает без остановки. Если приоткрытом клапане на шланге, наверное так же работал как у вас. в Вашем случае наверное слишком мощный насос и заниженный диаметр трубы. Попробуйте поставить регулирующий клапан на выходе из насоса, хотя зажимать насос для него не совсем здорово. Будет работать под высоким давлением, зато поток снизится.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если это не режим работы "на закрытую задвижку" никаких проблем с насосом быть не может.
  11. Stepan7266
    Stepan7266
    Stepan7266
    Не подскажите, правильно ли подобрал насос? Глубина скважины 40м, обсада 120мм на 27м, в паспорте указано вешать на 26м. по уровню статике и динамике данных нет, но заркало воды на 12-15 метрах. Дом одноэтажный, до гидробака от оголовка 20м. Проживают три человека, 2 раковины, ванная, унитаз, стиральная и посудомоечная машинки+летом на полив. Купил насос водолей бцпэу 0.5-50у и гидробак на 80 литров. Дебет хороший, сверчек работает пол дня без остановки, уровень не падает. Терзают сомнения, может стоит обменять на 0.5-0.63у ? Буду благодарен за ответ!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем? Вам достаточно и 50-ки.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Aquario, DAB, WILLO - хорошие насосы кто знает? подскажите плиз
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Андрей 203, @Rov777, посмотрел подключение 2 трубы от гребенки которая идет в юочку (16)
    она врезана не в бочку а в трубу 32 (60 мп) которая также идет от скважины, думаю в этом проблема, попробую врезать сразу в бочку
  15. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Добрый день!
    Пробурили нам скважину на песок. Помогите, пожалуйста, не ошибиться с насосом.
    1. Глубина. 40 м, водоносный песок с 34-го метра
    2. Статический уровень. 26 м, динамический - не знаю (предположительно сказали, будет таким же...)
    3. Дебит источника водоснабжения. Определить не смогли, так как в этот день у нас возникли проблемы с напряжением в сети, а по договору мы должны предоставить 220 вольт. По словам бурильщика (человек опытный, бурил очень много, в т. ч. и в нашей округе), дебит должен быть около 1,5 кубов (песок крупный, напор хороший...), а со временем может и увеличиться. Но насос посоветовали брать в районе куба, видимо, для перестраховки. Ручеек качает почти беспрерывно уже неделю, литров по 600 в час, находясь почти у поверхности.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители. 5-6 метров до гидроаккумулятора в подполе, на уровне земли. Плюс метров 15 по дому до душа, где нормальный напор важнее всего. В раковинах и унитазе это не критично.
    5. Этажность сооружения. 2 этажа.
    6. Количество потребителей. Душ - 1, раковина - 2, унитаз - 1, стиральная машина - 1. Включение больше 2-3 точек одновременно практически мало реально (в доме от 1 до 3 человек, а машинка обычно стирает ночью, когда все спят).
    7. Желаемый уровень давления в системе. Около 2,5 атмосфер. Но в гидробак насос должен накачать все 4 атмосферы. Планируем использовать гидробак + редуктор давления, как здесь частенько описывали.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. Около 130 (труба 133, на вид довольно тонкая).
    Обустройство планируем с адаптером Debe. Как я понимаю, с адаптером в такую трубу можно запихнуть насос типа Водолей или 4`` Speroni, но это сложно, правильно? Вытаскивать, подозреваю, будет еще сложнее. Так что больше склоняюсь к 3-3,5`` насосам (может, я не права?).
    Пока склонялась к Speroni SQS, Беламос TF3, Aquario ASP, но, если посоветуете что-то лучше из не очень дорогих, то с радостью рассмотрю (кроме Джилексов).
    Бурильщики сначала посоветовали SQ 1-50 или аналоги. Но, после обсуждения согласились, что нужен хотя бы 1-65.
    Спасибо :victory:!
