1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Андрей!
    Если смотреть в сторону бюджетных моделей, то Калибр НПЦС 1,2/50-370 подойдет? А то Aquario ASP 1C-45-90 в три раза дороже.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Rov777, @Андрей 203, врезал 16 в бочку полива, в место 57 секунд, насос качает 85 секунд через 2 трубы одна от скважины 32, вторая после гидробака16, насос sqe 3 на 105, есть мысли как все сделать нормально?
  3. Shaman_RSV
    Shaman_RSV
    Shaman_RSV
    Андрей, здравствуйте!
    Помогите решить вопрос:
    1. Скважина 52м, в горах 327м над уровнем моря, сейчас 2-й месяц без дождей дает 3 м3/час (замер проводился выкачиванием всей воды из нее, затем 10 мин ждем и качаем до падения напора ~11-12 мин со ск. 3-3,5 м3/час, повторяли 3 раза), сразу после бурения.
    2. Скважина за продолжительное время (замер не проводился) заполняется на 50м (-2м от поверхности) - это порядка 0,7 куба.
    3. примерно 3-3,5 куба в час
    4. Задача обеспечить водой из этой скважины 3 дома - 15 человек, + полив и бассейн 100 кубов. Расстояние среднее около 20 м до домов.
    5. максимум 3 этажа ~ 11м
    6. в каждом доме 3 СУ с раковиной душем и унитазом
    7. хотелось бы 3атм
    8. 112мм
    9. сервис имеется :)
    Думаю сделать резервуар-накопитель с фильтрацией и насосную станцию для обеспечения давления со 150л гидро-аккумулятором.
    Что можете посоветовать? Заранее благодарю!
    Сергей
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Shaman_RSV, извините, я не могу ответить на ваш вопрос. У вас коллективная система, а я не специалист. :|:
    Поймите правильно, такие задачи решаются не на домашне-дачном форуме, а в специализированной проектной организации, тем более у вас сложные условия.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Андрей 203, а по моему вопросу нет соображений?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, нет.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Андрей 203, получается воде проще стремится в гидробак в доме 15 метров, нежели в бочку с поливом 60 метров, попробывал поджать линия 32 в дом перед гидробаком, ситаация улучшилась, та трасса которая 16 после гидробака также перехватывает часть воды и не допускает роста давления в гидробаке, может как то с этим что то придумать?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сергей2403, извините, Сергей, что я могу вам сказать, это нужно перечитать вновь ваши сообщения, на это не времени. Надо думать, что вода стремится большей частью по наименьшему сопротивлению, но это же очевидно.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Сергей2403, ставьте регулирующие клапана на все ветки и регулируйте всю систему. Центробежный насос прощает многие ошибки :hello:
  10. Петрозаводчанка
    Петрозаводчанка
    Петрозаводск
    Андрей 203, скажите, пожалуйста есть ли разница в сборке насоса grundfos sq 3-65. Просто в наличии, в магазине лежит такой насос мексиканской сборки за 45000 руб., в специализированной фирме под заказ такой же насос, производства Дания, за 59000 руб. Есть ли смысл ждать насос в фирме и покупать дороже?
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Петрозаводчанка, Могу ошибиться, но Мексиканский идёт с кабелем меньшего сечения. То есть к моему удивлению кабель был 3 х1.5 на SQ 2-85, Хотя в магазине видел точно такой же насос с кабелем 3х2.5. Хотя по идеи, хватит и 1.5 квадрата сечения, но тем не менее я купил дорогущий кабель на 2.5 квадрата. Пришлось паять контакты. Вообще это не очень хорошо менять сечение кабеля.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Петрозаводчанка, не думаю, что нужно брать датский насос. Понятно, что европейская сборка будет дороже. В Мексике гораздо более дешёвая рабочая сила, вот цена ниже.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Rov777, почему вода быстрее набирает Гидробак 200 литров, до 4 атм, нежели спокойно сливатся в емкость? Длинна трассы до гидробака 15 метров, до бочки 60 м?
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Сопротивление на стенках трубопровода надо учитывать. Видимо скорость потока у вас завышенная, на 60 метрах идут большие потери по давлению.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Можете по проще объяснить?
