1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Куда уж проще, давление в трубе теряется из за сопротивления.
  2. mrhister
    mrhister
    mrhister
    Добрый день!
    Какой насос посоветуете при следующих (известных мне) параметрах:
    1. Глубина скважины - 40 м (до 38 м - песок, далее - "песок гравинистый" - из паспорта скважины)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - none и 22 м
    3. Дебит - none
    4. Расстояние до дома - 5 м. Расстояние до накопительного бака для полива (1000 л) - около 30 м.
    5. Дом - 2 эт.
    6. Потребители - 1 этаж: 2 раковины, душ, стиральная машина, унитаз; 2 этаж: раковина, душ, унитаз. + соответственно, накопительный бак для полива.
    7. Желаемый уровень давления в системе - ?
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 127 мм
    Заранее спасибо! ;)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mrhister, ориентировочно вам нужен насос со средним напором от 60 метров и средней производительностью от 2,3 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,5. Что-то типа Pedrollo 4SR2m/13.
  4. Shaman_RSV
    Shaman_RSV
    Shaman_RSV
    Андрей, спасибо!
    если можете по насосу посоветуйте, хочу поставить такой для подъема воды в резервуар - Водолей насос БЦПЭ 1,2 - 50 У (ЕВРО-3 160/70) http://www.vodoley-pump.ru/vodoley_bzpe2.html
    И еще посоветуйте фильтры лучше устанавливать сразу после насоса или после резервуара до насосной станции с гидроаккумулятором?
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Андрей! А можете что-нибудь сказать по поводу моего вопроса?
  6. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Добрый день, порекомендуйте пожалуйста насос и если возможно то пару вариантов из разных ценовых категорий.
    Скважина 66м.
    Статический уровень 40м/ динамический 41м. Заглубление насоса рекомендовано на 55м.
    Дебит 3м.куб.
    Расстояние от скважины: до ГА ~8м. (от него ~по 6м. до разных потребителей) + до гаража 18м.
    2 этажа + гараж 1 этаж.
    дом (раковины 3шт., ванна, душ, унитаз 2шт, биде, стиралка, посудомойка), гараж (унитаз, раковина, душ).
    Давление стандартно наверное 2-2.5 атм.
    Внутренний диаметр пластиковой трубы 100мм.
    Сервис желателен по любому производителю, который имеет представительство в Москве.
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Вы сравниваете с открытой ёмкостью тоже 200л?
    в гидробак воды набирается всего ~30%
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это пожалуйста, а как у вас с дебитом, я так и не понял, кроме того не забывайте, чтобы глубина погружения насоса под статический уровень не более 10 метров. Фильтры конечно установите уже после насосной станции.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Могу только одно, это ваше личное дело, что вы приобретёте.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @тимошка, вам нужен насос со средним напором от 70 метров и средней производительностью от 3,5 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,5. За образец можно принять Grundfos SQ5-60. Только вот дебит у вас 3 м3/ч. Так что придётся видимо рассчитывать на SQ3-80.
  11. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Спасибо большое. А подскажите еще пожалуйста. Поскольку грюндфос сейчас вообще стал стоить заоблачно, рассматриваю Беламос TF3 - 110, аналогичен ли он по требуемым параметрам грюндфосу SQ3-80 или лучше бы подошел Беламос TF3 - 150 чтобы с запасом мощности и соответственно ресурса?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эти насосы вам не подойдут. У них средняя производительность ~1,5 м3/ч, вам же нужна вдвое большая. Это у Grundfos обороты ЭД до 8000 за счёт встроенного частотного инвертора, а у китайцев такого нет, там обычный электродвигатель, поэтому и дохлые они.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @hommar, у меня открытая емкость это кубовая пластиковая бочка, в нее ведут две трассы одна от скважины, 32 диаметр примерно 60мп, вторая после гидробака диаметр 16мм, и когда я наполняю бочку насос работает примерно 1 минуту и отключается, так как дошел до 4 ат, с 2 ат (примерно 1) минуту
    Вот я и хочу как то решить ребус что бы насос включился, набрал бочку для полива и только после этого отключался!
    Насос sqe 3*105
    Что то мне немогут подсказать, или доходчиво объяснить
  14. bakras
    bakras
    bakras
    Глубина скважины 41 м,
    от земли до начало воды в трубе 22 метра
    до дома 4 метра
    цоколь и 1 этаж
    душ, стиральная, посудомоечная машины, туалет раковина
    уровень давления, чтоб не срывало шланги и чтоб не слабая была
    обсадная труба около 113 см
    эко винт 3-могу поставить?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @bakras, вам нужен насос со средним напором 60 метров и средней производительностью 2 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7. И зачем вам Эко? Хотите проблемы?
