1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. hommar
    hommar
    hommar
    Я так понял, что мембранный бак у вас питается 32 трубой,
    а открытая ёмкость только 16?
    тогда решение вашей проблемы более чем простое - проложить более толстую трубу до открытой ёмкости.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @hommar, нет, у меня от скважины в бочку идет 32, также из дома в бочку проложена 16после гидробака,
    Рисунок прилагается
  3. denacid
    denacid
    denacid
    Здравствуйте, помогите подобрать погружной насос и сопутствующее оборудование.
    1) Скважина 22 метра
    2) Статический уровень макс метров 6 динамический скорее всего до 8-9.
    3) Дебит источника водоснабжения- затрудняюсь ответить
    4) Расстояние от скважина до дома 8 метров
    5) 3-х этажный дом
    6) Количество потребителей: 2 квартиры, всего 5 человек, 2 ванны, 2 туалета, 4 раковины
    7) Уровень давления нужен минимум 3 атмосферы, текущая система обеспечивала 4 что хватало с лихвой.
    8) Обсадная труба 100мм
    Присмотрелся к насосам акварио, есть неплохие с диаметром 90 мм, вроде как влазит в трубу, но вот какую модель лучше взять? Также интересна автоматика для подобных насосов или там просто ставится редуктор давления? и какой объем ГА посоветуете?
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  5. hommar
    hommar
    hommar
    @Сергей2403, т. е. у вас бак наполняется из 2х труб одновременно?
    на рисунке не понятна схема водоснабжения - где установлены обратные клапаны, где реле которое отрубает насос и т. д.
    PS скорее всего где-то есть заужение (вентиль, фитинги и т. д.), после которого толстая труба не используется в полную силу
  6. bakras
    bakras
    bakras
    :( ч уже купил(, посоветуйте пожалуйста какой модели или фирмы взять (эконом вариант)?
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @hommar, да наполнение сделал от двух труб, думал вторая труба 16 которая подключена в доме после гидробака, будет недовать возможность насосу накочать в гидробак максимальное давление 4
    Может трасса 32 трубы (60мп) подключенная от скважины создает давление больше чем ветка от. Скважины в гидробак? (15 мп) тоже 32 диаметр.
    Может насос слишком мощный?
    3-105 глубина скважины 54
  8. hommar
    hommar
    hommar
    @Сергей2403, твоё описание не совпадает с картинкой!
    Как труба 32 может создавать давление в гидробаке, если она идёт из скважины в открытую ёмкость?
    и почему 16 труба должна не давать накачать давление?
    ничего не понимаю. вообще ничего.
    PS ты не обижайся, но описание напоминает мультфильм "Заяц с того берега моря, на которой тень упала верхом на хромой блохе"
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @hommar, я сдел две трассы в бочку, одна из скважины 32, другая из дома 16,
    И когда насос включем я имел ввиду что та трасса от скважины 32 (60мп) создает большее сопротивление, нежели трасса от скважины в дом (32 15мп) поэтому гидробак в доме быстрее доходит до мах отметки и отключает,
    Второй трассой после гидробака16 (40мп) я хотел не дать возможности насосу накочать воду в гидробак быстро
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Поподробней разрисовал
  11. hommar
    hommar
    hommar
    В твоей схеме надо нарисовать все соединения, и где находиться обратный клапан.
    а то получается 2 трубы висящие в воздухе из скважины.
    скважина же сама по себе не создаёт давление! трубы там соединины?
    и краны нарисуй,
    PS если открыть только 32 трубу вода из гидробака потечёт ДО включения насоса?
    PPS визуально напор из 32 трубы в открытый бак сильно больше чем из 16?
  12. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Подскажите, какой максимальный диаметр насоса можно опускать в скважину с вн. диаметром 100мм? Можно ли ставить 3.5" (90мм.) или это уже слишком толстый и можно только 3"...?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @тимошка, если вы уверены в том, что обсадная труба строго линейна, почему бы и нет. Но если такой уверенности нет лучше применить 3-х дюймовый насос.
  14. AlexeySS21
    AlexeySS21
    AlexeySS21
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, с выбором оборудования. Ввиду неопытности в данной теме и на форуме в частности, прошу прощения за ошибки.
    1. Глубина скважины 18,5 метров;
    2. Работники, которые бурили скважину, сказали, что сырой песок начался на 7 метрах, а вода с 11 метров;
    3. Дебит источника водоснабжения, к сожалению не считал, но "Малыш (Ручеёк)" качал два дня по 6-7 часов на глубине 14-16 метров;
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 1,5 метра до здания;
    5. 1 этаж;
    6. Сейчас проживают 2 человека, но в самом ближайшем будущем +1 и чуть позже, возможно, +2, ну и, естественно, пьющий кот и две водные черепашки;
    Планируется установка, в ванной комнате: унитаз, душ (ванна), умывальник, стиральная машина; кухня: мойка и, не в ближайшее время, посудомоечная машина;
    7. Подскажите, да бы достичь напора, как в квартире;
    8. На трубах была маркировка ПНД 125х7,3;
    9. В основном представлены фирмы: Джилекс-Водомет, Belamos, ECO, Unipump, Speroni S. p. A.
    Побывав в ряде магазинов, по совету "специалистов" торгового зала, практически остановился на Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 (как вариант предлагали Belamos TF60, но в сторону Джилекса склонила гарантия на 3 года). В итоге продавец магазина, на который пал выбор закупки, сказал, что этого насоса будет недостаточно, и он будет работать на пределе своих возможностей и в ближайший год - два выйдет из строя... посоветовал Джилекс Водомет ПРОФ 55/75. Читал в предыдущих постах. что не стоит обращать внимание на насосы ECO.
    Помогите определиться...
    PS: Какой объем ГА будет подходящим в моем случае?
    Заранее благодарен!
  15. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Здравствуйте. Скважина на песок. Пробурили 20 метров, обсадили 18. Высота водяного столба (не знаю как это правильно называет, от низа скважины до зеркала воды) 5 метров. Ручейком прокачиваю уже трое суток вода не упала. Потребители три человека, душевая кабина, посудомойка, раковина, унитаз и 15 соток для полива. От скважины до потребителей 4 метра. Подскажите, пожалуйста, какие насос и ГА мне нужны. Спасибо.
