1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Shaman_RSV
    Shaman_RSV
    Shaman_RSV
    Дебит, штука странная, сколько смотрел как его мерять так и не понял как правильно :)
    Бурильщики замеряли таким образом: выкачивали всю воду из скважины, затем ждали 10 минут и качали со скоростью 3,5-3 м3/час до момента сухого хода насоса - около 11-12 минут (насос был на глубине порядка 1,5-2 м ото дна скважины), затем ждали снова 10 минут и опять качали со скоростью 3,5-3 м3/час до момента сухого хода насоса - около 11-12 минут и так повторили еще один раз, на основании этого они сказали, что дебит скважины 3 м3/час
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Честно говоря я тоже не знаю, для это есть специалисты. А вообще, конечно, это решается длительной откачкой насосом с большой производительностью. 3 м3/ч, это уже хорошо.
  3. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    А мой вопросик так и потерялся... Можете мне помочь?
    Я совсем запуталась. Общалась с представительством Беламоса и магазином Speroni - все предлагают брать насос с явно завышенными характеристиками (Беламос TF3-110, Speroni SQS 2-90). Я рассчитывала на TF3-80 или SQS 1-70 или SQS 2-60 или Aquario ASP1.5C-60-75 но теперь сомневаюсь. Может быть, действительно, надо брать насос с запасом, особенно ввиду неопределенности дебета и придушить его краном?
    Правильно ли я понимаю, что в моем случае надо рассчитывать, чтобы при 2,5 атм в доме (ситуация, когда человек стоит в душе, а в гидроаккумуляторе закончилась вода), насос выдавал поток, примерно равный дебету скважины (беру примерно 1,2 куба/час). Но при этом насосу должно хватать мощности, чтобы потом докачать воду в гидроаккумулятор до 4 атм (еще плюс 15м), пусть под конец поток и будет совсем небольшим.
    Вот только так и не пойму, какой напор насоса должен быть при этих 1,2 кубах (метров 65 или я ошибаюсь)? Нужен ли запас, и какой все-таки насос мне подойдет?
    Или я вообще мыслю не в том направлении?
  4. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Андрей, а насос акварио asp3e -70-90 может мне подойти или недостаточно по напору будет? Просто он ещё пока итальянский. А из остального что подходит только Китай и грюндфос за 60т.р...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно подойдёт.
  6. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Сергей2403
    А каким образом у Вас будет отключаться насос после заполнения бочки (поплавковый выключатель ли что-то другое)?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, обязательно нужен. Лично посоветовал бы применить насос Speroni SQS 2-60, либо Aquario ASP1.5C-60-75.
  8. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Спасибо!
    И все-таки, на какую высоту подъема мне рассчитывать при 2,5 атм в системе? А то, одни говорят 60 м, другие - 80. По моим прикидкам получилось, что 2,5 атм - 65 м, а 4 атм (максимум в гидроаккумуляторе) - 80м. Но я не уверена, а понять хочу.
    И права ли я в понимании работы системы?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Марина Сидорова, нельзя однозначно сказать какое будет рабочее давление в системе, оно будет зависеть от расхода, чем больше расход, тем меньше давление. Какое максимальное может быть в системе сложно сказать, у вас неполные данные, нужен динамический уровень. Проверите на практике. Что касается 4 бар, будут они у вас, будут. :)
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @vadimsax, у меня их 2 один на 32 трубе, другой на 16.
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Сергей2403,
    Может быть Вам на "трассе в дом" поставить вентиль и, перекрывая его по чуть-чуть, опытным путем добиться ожидаемого результата.
  12. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Привет клубни. Насос grundfos sq 2-85, подойдет для скважины глубиной 80 метров?
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @vadimsax, у меня есть такой, перед Рд, почти закрывал его тогда получалось, что по первой трассе 32 (60мп) насос подает воду в емкость
    Но как бы это обыграть?
  14. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Андрей, подскажите еще пожалуйста, у насосов Акварио (asp3e-70-90) встроенный ОК надёжный или нужно все таки ставить возле него дублирующий? просто не хотелось бы делать дополнительное сопротивление воде...
    и еще: выход у насоса 1,25, т. е. по сечению соответствует ПНД 40. После кессона в дом проложены ПНД 32. Стоит ли от насоса до кессона (до верха) ставить 40-ю или ограничиться 32-й трубой?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без понятия. Я такой же потребитель, как и вы...
    Разумеется, да. А лучше от насоса и до ГА.
