1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Теоретически нужно так настроить вентиль, чтобы скорость наполнения ГА и емкости была равна, т. е. чтобы емкость и ГА наполнились одновременно. Но это трудно реализуемо из-за различный начальных уровней воды в емкости. Я бы набирал емкость с перекрытым вентилем, а потом набирал бы ГА.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @vadimsax, так неудобно, я возможно попробую, пока не решил (балансировочный вентиль поставить на ветку в доме) или же у меня вторая ветка (16) идет после подключения гидробака, а если её переподключать сразу, в низу гидробак ? Ведь бывает типа 2 гидробака?
  3. dan_li
    dan_li
    dan_li
    Псковская обл
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите, пожалуйста подобрать насос.
    исходные данные такие:
    1. Глубина скважины 15м
    2. статический уровень 13м (зеркало), динамического можно считать, что нет, высосет до нуля быстро.
    3. Дебит источника водоснабжения - 6-7л/мин
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10м
    5. Этажность сооружения - 1эт
    6. умывальники - 2, унитаз -1, душ -1, стир. машина -1
    7. Желаемый уровень давления в системе - сколько надо стандартно бойлеру, посудомойке в будущем?
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 114мм
    короче, воды мало. рекомендовали центробежный насос (вибро - портит скважину)
    но центробежный высосет мою скважину за полминуты видимо:))
    подозреваю что нужен какой-то маломощный насос, либо заузить шланг, а еще и большую емкость для накопления?
    подскажите в какую сторону двигаться?
    (из оборудования сейчас есть только китайская насосоная станция (с га 24л видимо) ну и шланг пластиковый 25мм в диаметре - их бы и применить заодно тоже.)
    спасибо)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @dan_li, воды у вас нет. Поэтому придётся делать систему с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью. В качестве насоса первого подъёма можно использовать насос Водолей БЦПЭ 0,32-25У или Aquario ASP 1E-30-90. Насос будет управляться поплавковым выключателем расположенным в накопительной ёмкости. Водоразбор в систему будете осуществлять типовой насосной станцией со среднем напором 30 метров и средней производительностью 1,9 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7. Используйте для подбора калькулятор подбора насосного оборудования Акварио, который есть в Путеводителе по разделу (ссылка на вверху этой страницы).
  5. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Всем доброго утра! Помогите и мне с выбором, пожалуйста!
    1. Глубина скважины 34 м.
    2. Статический уровень 28м, динамический 29,5м.
    3. Дебит 1,2 м3/ч.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - на следующий год планируем строительство дома в 15 м от скважины + огород на расстоянии 5-20 м
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип - планируется 3 умывальника, 2 унитаза, 1 душ. кабина, 1 ванна, стиральная и посудомоечная машина
    7. Желаемый уровень давления в системе -?
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 108 мм
    Хотим купить насос этой осенью в первую очередь для полива сада-огорода + для строительных работ на будущий год. Проблема в том, что сейчас сильно ограничены в финансах, поэтому нужен максимально бюджетный, но не одноразовый насос. И еще одна заморочка: участок в чистом поле, забора и соседей пока нет. Можно ли использовать гибкий шланг вместо ПНД трубы с тем, чтобы после использования вытаскивать всю гирлянду и увозить до следующего раза домой? Понимаю, что гемор большой, но страшновато оставлять все добро в скважине, ибо могут потырить.
  6. hommar
    hommar
    hommar
    @Busybee, учитывая вышесказанное, я бы посоветовал Unipump ECO VINT 1
    Стоит как 2 Родничка, но качает значительно лучше. Как говорится - дешево и сердито.
  7. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    А что скажете про BELAMOS TF -40? По цене не сильно отличается, отзывы вроде нормальные. У нас в городе нашла дилера.
    И как быть с моей затеей по опусканию-подъему насоса?
  8. hommar
    hommar
    hommar
    именно поэтому и советую его вам.
    Он легче вашего.
    У него нет встроенного обратного клапана, соответственно не надо будет поднимать весь столб воды вместе с насосом.
    У него меньше производительность, соответственно он менее критичен к толщине шлана.
    У него меньше потребление, значит не нужен будет кабель большого сечения.
    В общем самое то для вашего случая.
    PS ну или Родничек - его если и украдут - не жалко.
  9. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @hommar, все поняла, спасибо огромное!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть AQUARIO ASP 1С-60-90, по средней производительности насоса ориентируюсь на дебит скважины, а вообще вам нужна подача даже с коэффициентом использования потребителей 0,5 - не менее 2,5 м3/ч. То есть воды для вашей системы водоснабжения явно не хватает. Поэтому в будущем вам придётся делать системы с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью. Ёмкость будет наполняться скважинным насосом, а водоразбор в систему необходимо будет производить насосной станцией с достаточной производительностью.
    Временно можно.
  11. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @Андрей 203, спасибо! AQUARIO дороговато сейчас для нас (В отдаленном будущем до нашего участка обещают довести центральный водопровод, по крайней мере, я в это верю) Скважина останется для полива и как резерв.
    А дебит скважины не может увеличиться со временем?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Непредсказуемо, но возможно увеличится.
  13. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @Андрей 203, если можно, еще на пару вопросов ответьте, пожалуйста! В насосе AQUARIO ASP 1С-60-90 есть обратный клапан? Тяжело будет его вынимать? И еще: в характеристиках указана макс. глубина погружения 20 м, я так понимаю, это именно ниже уровня воды? Для нашей 30 м скважины должен подойти?
  14. dan_li
    dan_li
    dan_li
    Псковская обл
    Андрей203, спасибо за ответы:)
    посмотрел хар-ки этих насосов, несмотря на то что они самые слабомощные (по потоку), их нижняя граница работы около 5-10л
    мин, т. е. теоретически они будут высасывать мою скважину (т.к. она наполняется со скоростью 5-6л/с)
    я правильно понимаю что есть 2 пути:
    1. ограничить краном подающую магистраль, например до 5л/с и использовать накопительную емкость любого размера
    2. поток не ограничивать, как-то подобрать размер емкости, чтобы она заполнялась раньше чем закончится вода в скважине (видимо экспериментально - засечь время, за которое насос все высосет и посмотреть сколько литров высосал и взять емкость немного меньше)
    так ведь? как лучше сделать?
    (может еще какие варианты есть? (кроме модификации скважины:)
    слышал еще есть 12V скважинные насосы. вроде как послабее должны быть)
    и с необходимым размером емкости я честно говоря в растерянности. 100л или кубометр?
  15. AlexeySS21
    AlexeySS21
    AlexeySS21
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, с выбором оборудования. Ввиду неопытности в данной теме и на форуме в частности, прошу прощения за ошибки.
    1. Глубина скважины 18,5 метров;
    2. Работники, которые бурили скважину, сказали, что сырой песок начался на 7 метрах, а вода с 11 метров;
    3. Дебит источника водоснабжения, к сожалению не считал, но "Малыш (Ручеёк)"
    качал два дня по 6-7 часов на глубине 14-16 метров; 4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 1,5 метра до здания + около 7-10 метров под домом до будущего ГА;
    5. 1 этаж;
    6. Сейчас проживают 2 человека, но в самом ближайшем будущем +1 и чуть позже,
    возможно, +2, ну и, естественно, пьющий кот и две водные черепашки; Планируется
    установка, в ванной комнате: унитаз, душ (ванна), умывальник, стиральная машина; кухня: мойка и, не в ближайшее время, посудомоечная машина;
    7. Подскажите, да бы достичь напора, как в квартире;
    8. На трубах была маркировка ПНД 125х7,3;
    9. В основном представлены фирмы: Джилекс-Водомет, Belamos, ECO, Unipump, Speroni S. p. A. Побывав в ряде магазинов, по совету "специалистов" торгового зала, практически остановился на Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 (как вариант предлагали Belamos TF60, но в сторону Джилекса склонила гарантия на 3 года). В итоге продавец магазина, на который пал выбор закупки, сказал, что этого насоса
    будет недостаточно, и он будет работать на пределе своих возможностей и в ближайший год - два выйдет из строя... посоветовал Джилекс Водомет ПРОФ 55/75. Читал в предыдущих постах. что не стоит обращать внимание на насосы ECO, да и о Джилекс Водомет в темах были отрицательные отзывы. Grundfos, на данный момент, слишком дорого.
    Помогите определиться...
    PS: Какой объем ГА будет подходящим в моем случае? Лучше брать блок автоматики в сборе или собрать отдельно все элементы через пятивыводной штуцер.
    Заранее благодарен!
