1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Честное слово, не знаю. :|: Но по-моему он ОК не комплектуется, ИМХО.
    Это значит, что насос нельзя опускать более чем на 20 метров под статический уровень воды в скважине.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно, в принципе достаточно первого варианта, но можно попробовать и второй. :) И потом, действительный рабочий дебит может оказаться несколько выше.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlexeySS21, предположительно вам нужен насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 1,7 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,5. Под эту рабочую точку подходит насос Belamos TF3-80, с запасом подойдёт Водомёт 55/75.
    В Путеводителе раздела есть автоматизированный расчёт гидроаккумулятора, пожалуйста, воспользуйтесь. Используйте стандартную схему управления на основе реле давления.
  4. dan_li
    dan_li
    dan_li
    Псковская обл
    Спасибо!
    Водолеи резко подорожали до 12 тр., а насос нужен уже сегодня... зашел в Леруа и попался какой-то маломощный "Калибр", похожий по характеристикам (50 м напор, 1200 л/ч). может сломается, но цена 4 тр всего - взял, попробую. и надо второй купить сразу наверное)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никогда, ничего серьёзного в Леруа не приобретаю.
  6. brHarris
    brHarris
    brHarris
    Помогите выбрать насос.
    У меня запруда на роднике, а дом в 100 метрах, перепад высоты 50 метров.
    Вопрос: какой максимальный напор должен быть у насоса 50 или 100 метров?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @brHarris, условно у вас 60 метров потерь, плюс необходимо создать рабочее давление в системе, стандартно это ещё 30 метров или 3 бар. Итого средний напор насос должен быть 90 метров, причём средний, а не максимальный, в этой области гидравлической характеристики насоса его КПД стремиться к максимуму, это оптимальный выбор рабочей точки насоса. Теперь нам осталось определить среднюю производительность насоса, для этого сообщите какие у вас потребители: умывальники, мойки, души, унитазы и так далее.
  8. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Был Aquario 1c60-90, беломос TF3-80, все сломались сервиса в городе по ним нет. Стоит брать ли Джилекс тополь 70/80 (сервис есть)?
  9. denacid
    denacid
    denacid
    Здравствуйте, помогите подобрать погружной насос и сопутствующее оборудование.
    1) Скважина 22 метра
    2) Статический уровень макс метров 6 динамический скорее всего до 8-9.
    3) Дебит источника водоснабжения- затрудняюсь ответить
    4) Расстояние от скважина до дома 8 метров
    5) 3-х этажный дом
    6) Количество потребителей: 2 квартиры, всего 5 человек, 2 ванны, 2 туалета, 4 раковины
    7) Уровень давления нужен минимум 3 атмосферы, текущая система обеспечивала 4 что хватало с лихвой.
    8) Обсадная труба 100мм
    Присмотрелся к насосам акварио, есть неплохие с диаметром 90 мм, вроде как влазит в трубу, но вот какую модель лучше взять? Также интересна автоматика для подобных насосов или там просто ставится редуктор давления? и какой объем ГА посоветуете?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо стоит, если есть сервисный центр.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @denacid, вам нужен насос со средним напором от 50 метров и средней производительностью 3 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7. Если Aquario, то ASP 3C-55-90. Автоматика обычное реле давления, ёмкость требуемого вам гидроаккумулятора вы можете рассчитать самостоятельно, если воспользуетесь калькулятором, который есть в Путеводителе по разделу.
  12. vvovan
    vvovan
    vvovan
    Пожалуйста, порекомендуйте на каком насосе остановиться (про грюндфос знаю, но дорог и хочется бюджетнее)?
    Глубина 41 метр. Статический уровень 28м, динамический 31м.
    Дебит - 2 м3\час
    Глубину погружения порекомендовали - 36 м
    Трубы - 133 / 117
    Дома пока нет, планируется постройка в течение 1-2 лет, но будет небольшой 6х6 (санузел+душ)
    До дома будет примерно 10м. магистраль от скважины.
    До этого момента вода нужна для полива.
    Бурильщики сказали, что пользуются Speronni и им он нравится, но у них то он промышленный и возможно там качество на другом уровне и запас прочности побольше, чем в персональных.
    P. S. один сосед пользуется уже лет 10 беламосом. Другой нахваливает Водолей :)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vvovan, уточните, пожалуйста, что у вас будет в санузле? А на кухне наверное мойка будет? А стиралка? А полив? :)
  14. vvovan
    vvovan
    vvovan
    Андрей, потенциально в санузле - стиралка, душевая кабина, рукомойник + мойка на кухне.
    полив нескольких грядок и деревье, в будущем полив газона будет (но участок небольшой 6 соток)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vvovan, вот-вот, а вы пишите "санузел". Санузел - это помещение, а не потребители. :)
    Получаем окончательно: вам нужен насос со средним напором от 60 метров и средней производительностью 1,7 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,5.
    Под эту рабочую точку подходит насос Водолей БЦПЭ 0,5-63У.
