1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Dostoewskiy, Смазку лучше удалить.
  2. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Protasevich, @Андрей 203, Добрый Вам день!
    Вопрос такой, читал форум очень долго и уже от потока информации просто голова кругом, и найти что-либо нет возможности. Прошу помочь мне вот с чем - имею скважину, ту что писал чуть выше.
    Купил насос - Grundfos SQ 3- 80, к нему бак - Reflex DE 200, и блок автоматики - SQSK от Grundfos. Осталось купить реле давления FF4-8. Я правильно понимаю, что для полноценной работы всё соответствует друг другу? останется купить только оголовок под мой диаметр, трос для насоса, ПНД трубу, фитинги и краны. Я на верном пути? и еще, может кто-нибудь дать понятную схему как подключать коробку SQSK от Grundfos.
  3. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Protasevich, обещанные фото насоса.
    И ещё вопрос, уши для подвески троса пластиковые, и меня терзают смутные сомнения по поводу надёжности,небыло случаев их обрыва?
  4. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Подскажите еще по оголовку, труба обсадная 168, какой оголовок встанет?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Solnce84, Ну так в инструкции/паспорте к SQSK всё подключение нарисовано...
  6. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Protasevich, смотрю я в эту книгу и понимаю, что вижу фигу. :)] Надеюсь монтажник будет разумным существом и сможет разобраться в этих схемах. Просто пробегала на форуме нарисованная от руки инструкция, где всё было понятно.
    Скажите пожалуйста, а по набору основного оборудования-у меня все правильно?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Solnce84, ну, дык, с монтажника проще и спросить за монтаж;)... Шкаф, ИМХО, не особо-то и нужен, и без него всё прекрасно заработает. По остальному - смотреть и подбирать по месту.
    Нет, не припомню. Трос не является несущим элементом. Если только Вы его в колодце ставите - тогда да, будет висеть на тросе.
  8. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Protasevich, я почему-то всегда думал, что трос и является несущим, получается напорный трубопровод является несущим? Не знал.
    Теперь проблема с обсадной, диаметр 168, нормальные оголовки не лезут. :(
  9. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Protasevich, спасибо!
    Шкаф сказали брать манагеры в фирме, где закупал, убедили, что он нужен. Почитав форум понял, что он нужен, если с жиру человек бесится, но не обязателен. Ну раз уж купил, хоть и с жиру не бешусь, пусть будет.
  10. Metalurg52
    Metalurg52
    Metalurg52
    Череповец
    Уважаемый, Андрей 203, помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Пробурили скважину 39 метров. Бурили полных 3 дня, очень твердая глина и порода (со слов бурильщиков). Вставили 13 3-х метровых 125 пластиковых труб. Сказали, что раскачивайте скважину вибрационным насосом "Малыш" и все будет прекрасно. Зеркало воды 2 метра от уровня земли. Когда я начал качать, то примерно через 40 мин. вода в трубе кончилась - малыш заорал. За ночь вода вновь набралась до того же уровня. В итоге как я понял статический уровень 2 метра, динамический ноль. Пытался посчитать производительность скважины, используя "Малыш". В верхних уровнях малыш качает 10 л. ведро за 1 мин. 20 сек., а на уровне 37 метров 10 литр. ведро качает за 2 мин. 30 сек. При этом на данном уровне вода в течении дня в скважине не кончалась. Я так понял, что производительность данной скважины меньше 5 литров в минуту. И что мне теперь делать? Какой насос использовать и на какой глубине? Бурилы рекомендуют Unipump eco -0. Так ли это? Я уже им не верю, а сам в этом деле полный профан. Да и говорят, что эсо-0 не может работать с автоматикой. А как быть не понятно.
    Не ругайте, если неправильно что то написал. Опыта в этом нет никакого.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Metalurg52, что касается насоса - это китай и этим всё сказано. Но сейчас рано говорить о насосе, у вас нет скважины на воду, это просто дырка в земле. И разбираться вам сейчас нужно с производителями работ. Это они вам должны были её прокачать до чистой воды и выдать паспорт на скважину со всеми на неё данными, в том числе с динамическим и статическим уровнями и дебитом.
    Так нужно было изначально читать форум, раздел "Колодцы, скважины", а потом уже заказывать бурение.
  12. Metalurg52
    Metalurg52
    Metalurg52
    Череповец
    Спасибо за разъяснение. У нас в г. Череповец, Вологодской обл. по другому не бурят. Найти настоящих бурильщиков, которые бы делали все как положено не возможно. Зато денюшки берут по 2,5 тыс. за метр скважины, не считая оплаты расходов на приезд, уезд машин.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Metalurg52, тем не менее, придётся теперь принуждать бурильщиков к добуриванию скважины, вплоть до иска в суд. Ну, а пока продолжайте прокачивать скважину...
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Metalurg52, ну а если в итоге ничего "не выгорит", ставите самый слабый насос, хоть тот же ECO-0, что бы он просто наполнял емкость. Для защиты от сухого хода - в скважине вместе с насосом датчики уровня. В емкости - поплавковый выключатель (включение/отключение насос по уровню в емкости). И уже с емкости раздача на потребителей с помощью насосной станции.
  15. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Помогите пожалуйста и мне.
    1. Глубина источника водоснабжения скважины - 21 м
    2. Статический уровень на 6м от земли, динамику не знаю.
    3. Дебит источника водоснабжения неизвестен, нет насоса мощнее. Прокачивал насосом Малыш, опущенным на 8 метров вчера в течении 8 часов, воздух не хватал.
    4. Расстояние от дома до скважины 4 метра, плюс 5 метров до ГА. Итого 9 м.
    5. Дом 2 этажа
    6. Проживать будут 3-4 человека. 2 унитаза, стиралка, душ и ванна, 3 раковины.
    7. Желаемый уровень давления в системе 2-3 атм
    8. Диаметр обсадной трубы 125 мм, ПВХ синяя. Планирую ставить адаптер.
    На какой высоте повесить насос?
