1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. AlexanderUral
    AlexanderUral
    AlexanderUral
    Помогите выбрать скважной насос, пожалуйста.
    Объект-1-этажный садовый домик.
    Посещается только в выходные и праздничные дни.
    В зимний период- в таком же режиме.
    Дом отапливается- программируемый тёплый пол.
    В рабочие дни поддерживается температура 5-10 град, в выходные-в момент нашего присутствия-24 град.
    Внутри под потолком- высота от уровня земли 3м- находиться ёмкость для воды на 1 куб. м.
    Из него распределение самотёком на моечную, умывальник, санузел.
    В 30 метрах от домика скважина с параметрами:
    - диаметр обсадной трубы-150 мм;
    -глубина скважины- 30 м;
    -от уровня земли до зеркала воды-6 м;
    -столб воды в скважине- 24 м.
    Схема водоснабжения следующая- при необходимости заполнения ёмкости- от неё до скважины по поверхности разматывается шланг- присоединяется к шлангу насоса.
    По заполнению ёмкости насос отключается, шланг отсоединяется-в зимние время убирается в оттапливаемое помещение для просушки.
    Предполагаемый режим работы насоса- один раз в неделю-запаса ёмкости 1 м. куб. на 2 дня выходных вполне достаточно.
    Насос в перерывы из скважины вынимать не предполагается.
    Вибрационные насосы применять не хотелось бы, но в тоже время хотелось бы достаточный и бюджетный вариант.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Aquario ASP 1E-30-90, Водолей БЦПЭ 0,5-32У, Водомёт ПРОФ 55/35...
    Правда это без учёта динамического уровня воды в скважине, который вы не сообщили.
  3. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Всем доброго времени суток!
    Прочел листов 40, все равно есть сомнения, поправьте меня если ошибаюсь с расчетом насоса
    Имеется скважина 60 м, 133 металл.
    Вода стоит в 12 метрах от верха, если качать то уровень воды падает до 55 м, при этом дебет вроде как 1.5 куба. В этом году буду использовать насос для накачивания емкости (она к тати метрах в 30 от скважины, весь этот водопровод будет использоваться только летом) от туда забирать насосной станцией, но все же может понадобиться ставить фильтр обезжелезивания, а там минимум 3 бар. Фильтр если и будет то разместиться около бака. Думаю приобрести Беламос TF3-110. Ставить ли автоматику от сухого хода.
    Большое Вам спасибо!
    Может посоветуете что-то не менее бюджетное, спасибо!
  4. hommar
    hommar
    hommar
    Если совсем бюджетно, то UNIPUMP ECO VINT3.
  5. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Выбранный беламос подойдет? Ибо скважину надо долго прокачивать? Не будет перебора? Ну, т. е не слишком производительный насос на указанный дебит? Большое спасибо, всю голову сломал...
  6. dan_li
    dan_li
    dan_li
    Псковская обл
    Ну насосы точно в Леруа не делают. :)
    По результатам испытаний. Насос за раз накачивает всего литров 25... (это если не дросселировать). Можно опустить его чуть глубже - но тогда сразу же забивается песком, до полной остановки(!) Пока чистил - разобрал насос, ожидал увидеть нечто центробежное, а увидел червяка какого-то.:) Видимо это насос "винтового" типа, похоже на шнек внутри там. Вытряхнул песок - заработал. Вот думаю, можно ли чем-то песок выкачать (вибрационником?) или его там бесконечно...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, там один сплошной "китай" продаётся и я не такой богатый, чтобы покупать дешёвые вещи. :(
    При дросселировании производительность насос снижается.
    Попробуйте, в любом случае скважину нужно прокачать до чистой воды.
  8. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    Добрый день, очень нужен совет.
    Ситуация следующая: В ноябре 2014г. была пробурена скважина.
    1. Глубина скважины - 22 метра
    2. Динамический уровень - величина "Х", статический 18,7 метра (столб воды - 3,3 метра)
    3. Дебит по заверениям исполнителя работ - 3 куба (теперь это под сомнением)
    4. От скважины до дома - 5 метров
    5. Одноэтажный дом с цоколем
    7. Давление предполагалось 3 атм.
    8. Внутренний диаметр - 150 мм (труба 159)
    Оборудование которое было приобретено:
    ГА на 100 литров
    Насос Unipump Eco-3
    Акваробот Турбипресс
    Возникают большие сомнения что данный насос не выкачает воду из скважины за 5 минут, посоветуйте что предпринять. Есть возможность приобрести дополнительно вибрационный насос Ручеек В-25, для прокачки скважины, т. к. она отстояла почти год, но при этом не "убьет" ли он скважину?
    Насос еще можно вернуть поставщику
    С уважением, к участникам форума.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AntGaleev, ну у вас же дебит 3 куба, а это уже серьёзно. И второе, сообщите какие у вас потребители в доме: умывальники, души, унитазы и так далее.
  10. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    @Андрей 203, в том то и дело что я в этом сомневаюсь. Хотя встречал на форуме, что был водяной столб 3,2 метра и при использовании насоса динамический уровень был ниже на 25 см статического. Просто смущает высота водяного столба, или этот параметр не показатель?
    в цоколе:
    стиральная машина - 1шт.
    1 этаж:
    Мойка кухонная -1шт.
    Раковина (умывальник) - 2шт.
    Унитаз - 1 шт.
    Душевая кабина - 1шт.
    А также отвод из скважины на баню (5 метров) - 1шт.
    Отвод на полив - 1шт.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При хорошем дебите, это не имеет значения. Может скважина у вас стоит в подземном ручье, реке, озере... У меня примерно такая же ситуация. Скважина "на песок" глубиной 12 метров, точнее 10 метров от устья скважины расположенной в кессоне. Так вот статический уровень колеблется в зависимости от времени сезона от 5 до 8 метров. Качаю поверхностным насосом, так как обсадная всего 3 дюйма (внутренний диаметр), насос Calpeda NGXM2, максимальная высота всасывания 9,5 метров. В течении всего сезона проблем нет, даже при минимальном статическом уровне. Динамика не знаю какая, в такой узкой скважине измерить не реально.
    Теперь по требуемому вам насосу. Вам нужен насос со средним напором от 60 метров и средней производительностью от 2,3 м3/ч, при коэффициенте использования потребителей 0,5. Модель ECO-3 как раз подходит под эту рабочую точку:
  12. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Добрый помогите пожалуйста определиться уважаемые формучане!
    Скважина 60 м обсажена 133 трубой
    Статический уровень воды 12 м
    Динамический уровень воды 54 м
    Дебит 1,5 куба
    Рекомендуемая гл установки насоса 56 м
    Помогите, пожалуйста, выбрать насос, скважина будет использоваться для набора воды в ёмкость, без автоматики, длинна трубопровода до емкости 30-35 метров, возможно когда-нибудь появиться фильтр для обезжелезивания воды, соответственно на конце 30 метровой трубы.
    Подойдет ли мне насос Беламос TF3-110, не слишком ли он производительный для такого дебита, не будет ли он вымачивать всю воду, т. к. скважину надо еще как следует прокачать. Можно ли понизить производительность насоса на время прокачки, надев на выходящую трубу 32 трубу из скважины резиновый шланг меньшего чем труба диаметром? Большое спасибо, всю голову себе сломал...
  13. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    @Андрей 203, спасибо за информацию, буду пробовать. Еще вопрос, если пару дней поработает вибрационный насос на прокачке, скважине от этого "хуже" не будет?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю, это к всевышнему. :|:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, по параметрам подходит.
    Думаю, что нет.
    Можно, это обычно делается с помощью вентиля установленного на напорном трубопроводе.
    P. S. Вмеcте с тем возникает вопрос, а на сколько можно опускать насос под статический уровень, у вас очень большая динамика. Это нужно вам уточнить.
