1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Огромное спасибо!
    При динамическом уровне 54, насос рекомендовано опускать на 56.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я о статике говорил, а статика у вас на глубине 12 метров, итого над насосом будет столб воды в 44 метра! Сомневаюсь, что китайский насос выдержит такое давление. Это же не Grundfos SQ, который держит 150 метров.
  3. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Беламос 80 заявляет, попробую, не весь же кЫтай г. Кто-нибудь использовал эти насосы с такой глубиной подвеса?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда вопросов нет, пробуйте.
  5. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Может выбрать какого-то другого производителя, более качественного, но в тот же бюджет, порядка 17.000 ? Просто имел дело всю жизнь только с вибрационниками типа Малыш, Ручеёк, или в этот бюджет все кЫтай? Большое спасибо за добрый совет!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но вроде народ особо не ругается на Беламосы. И потом, у бюджетных насосов небольшая глубина погружения под статический уровень, например у AQURIO всего 20 метров, у Водолей БЦПЭ и вообще 10, так что альтернативой могут быть только насосы европейского производства, но это уже не ваш бюджет.
  7. Denis2581
    Denis2581
    Denis2581
    Добрый вечер!
    Помогите пожалуйста определиться по насосу для скважины.
    1. Скважина - 59 м.
    2. Динамический - 19 м., статический - 18 м. (по паспорту на скважину рекомендуют опускать насос на 29 м.)
    3. 3 куба
    4. 7 м. (в дальнейшем, если сложится, будет еще один - баня примерно метрах в 15 от скважины)
    5. 2 этажа, но все источники будут на первом.
    6. Дом - 2 раковины, стиральная машина, душевая кабина, унитаз - итого 5 точек. Опять же в будущем планируется еще две точки в бане (раковина и душевая кабина).
    7. 4 атмосфер думаю будет достаточно.
    8. Внутреннего диаметра не знаю, но вторая обсадная это пластик 117 мм.
    Та компания, что бурила скважину предлагает или Грюндфос SQ3-65, или Беламос TF3-110. Не крутовато ли это?
    Заранее благодарен.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не крутовато, в самый раз. Вы же заявили рабочее давление в системе 4 бар, а насосы подбирают по средней производительности и среднему напору, в этой точке гидравлических характеристик насоса его КПД максимально. То есть вам нужен насос с учетом водоснабжения бани со средним напором от 60 метров и средней производительностью от 2,7 м3/ч, при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Что касается Беламос TF3-110, он не может обеспечить вам нужный расход, так как его средняя производительность примерно 1,5 м3/ч.
    Из 3-х дюймовых насосов можно ещё порекомендовать DEBE 3-3/30.
  9. Biktor_reinsoft
    Biktor_reinsoft
    Biktor_reinsoft
    @egoduh, Вы неправильно ставите вопрос. Не насос подбирается к гидроаккумулятору. Гидроаккумулятор подбирается так. Если Вас большой разбор воды и скважина не успевает набираться, то насос может сгореть (сухой ход). И чтобы это не произошло, то ставиться большой гидроаккумулятор.
  10. Petrol_Head
    Petrol_Head
    Petrol_Head
    Добрый день,
    Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный насос для скважины со след. параметрами:
    Глубина - 16.5 - 17м
    Статика - 10м
    Динамика - неизвестно
    Диаметр трубы - 130-150
    Расстояние от скважины до будущего гидроаккумулятора в доме - метров 5.
    Планируются две раковины, унитаз, душевая кабина, всё на одном этаже и полив.
    Буду признателен если модель аккумулятора с реле управления тоже подскажете.
    Хочется полностью автоматизировать процесс набора воды.
    Спасибо.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для подбора необходимой вам модели насос, вам нужно ответить на эти вопросы.
  12. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    1. Скважина 11,5 метров
    2. Столб воды 6 метров,
    3. Не известно - качал сутки с лишним без остановки (ручейком или подобным), перебоев не было.
    4. Расстояние от источника 6 метров
    5. Этажность сооружения 2 этажа
    6. 2 унитаза, 2 умывальника, 2 душа, кухонная мойка, посудомоечная машина, стиральная машина
    7. 3 атм
    8. 110 мм
  13. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Здравствуйте! Прошу помощи! У меня скважина глубиной 72 метра, оборудование все смонтировано в котельной. И странная штука, каждые три минуты включается вентилятор (мне сказали, что это вентилятор), в этом приборе на стене (фото прилагается). Объясняю, как блондинка, но во всем этом я точно блондинка:), что может быть причиной? До человека, который мне все это устанавливал, дозвониться не могу, а этот повторяющийся шум просто бесит. :(
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если у вас каждые три минуты включается этот прибор, который похож на частотный инвертор, то вероятно у вас есть утечка в системе, и скорее всего она происходит через обратный клапан установленный после насоса. Для того, чтобы устранить эту неисправность, необходимо будет поднять насос из скважины и заменить обратный клапан. Одновременно нужно проверить систему на возможные утечки, например из смывного бачка унитаза.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Pavel ushakov, вам нужен скважинный насос со средним напором от 40 метров и средней производительностью от 2 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5.
    Например Speroni STS 1308, если я правильно понял, что 110 мм - это внутренний диаметр скважины, ну и конечно без учёта рабочего дебита скважины, который неизвестен. Откачка скважины вибрационным насосом вообще не показатель из-за малой производительности такого насоса.
