1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не нужно ничего заужать, применяйте все типоразмера 1½".
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ИРинА306, вам нужен 3-х дюймовый скважинный насос со средним напором от 70 метров и средней производительностью 1,5 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,3. Вот вам может подойти Aquario ASP1.5C-75-75, его и будете использовать для прокачки. Пока будет идти грязная вода ни в коем случае его не выключайте.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотелось бы знать насколько падает уровень в скважине при работе центробежного насоса?
  4. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Висит в 60 см от дна. "Хрюкать" начинает, я так понимаю, когда вода на уровне забора воды насосом. Получает 1 метр где-то... 12 минут работает до появления хрюканья ГА. Если 3 минуты подождать, то опять качает 12 минут...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Получается, что дебит скважины очень низкий. Придется использовать схему с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью. На картинке вы увидите, как это сделать. Основа - контроллер уровня СКЛ-6.
  6. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    А как посчитать какой у меня дебит?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этот вопрос, пожалуйста, задайте буровикам. И слово дебит, применительно к нашему предмету, пишется через "и".
  8. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Исправил. :)
    Буровики, как оказалось, халтурщики ещё те, понятия не имеют, как определять дебит...
    Из вводных данных выходит меньше 800 литров? Или я что-то путаю?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему вы думаете, что 800 л/час? Вы наливали воду в мерную ёмкость?
  10. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Производительность замерял в 50 литровую бочку под секундомер. Учитывая, что уровень упал, получается, что меньше 800 л/ч. Так?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Андрей спасибо. Тогда нужно брать либо более мощный Грундфос 2-85, а Сперони SQS 2-90 вытянет мои потребности? У Беламос TF3-110 написано максимум 2,7 куба. Есть модель 150, там вроде побольше. Или это только Грундфос или Сперони? Спасибо.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не надо смотреть на максимальные цифры, они не достижимы. Кроме того, насосы выбирают по средним напору и производительности, в этих точках КПД насоса максимально.
    Взгляните на график, какой будет напор насоса при производительности 2,7 м3/ч?
    Правильно, нулевой. Как говорится, комментарии излишни.
    Что касается Speroni, найдите в интернете график его гидравлических характеристик, и посмотри приходится ли выше указанная рабочая точка (70 м/2,9 м3/ч) на среднюю треть ветви характеристики.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Андрей у нас в паспорте на скважину, прописано что насос не более 3 кубических метров в час. А вы советуете 2,9 в час среднее.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых, это заниженное значение рабочего дебита. Так производители работ указывают для перестраховки. Во-вторых, в процессе использования скважины рабочий дебит вероятно возрастёт. В-третьих, вы вряд ли на практике реально превысите указанный расход в 2,9 м3/ч. Напоминаю, это 70% от максимального в системе.
