1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я просто всё пересмотрел из бюджетников и думал хотя бы что-то меня вытянет.
    Скажите, задача в след. год будет такая, летний полив, и 2 точки потребления душ и кран (умывальник) в 30 метрах от кессона с гидробаком. На первое время бюджетник из указанных выше меня спасет? Если да то какой? Так как до ввода в дом минимум год - два и то не на всю мощь, а максимум кухня (раковина), туалет, душ, умывальник без подъема на второй этаж. Спасибо.
    А 4-х дюймовые влезут к нам в скважину 117 минус стенки 7-8 мм? Как они будут там работать? Просто выбор больше из 4-к. :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, под такую задачу должна подойти модель TF3-110.
    Ваш вопрос не корректный. Любая нелинейность обсадной трубы и насос просто заклинивает. Совершенно верно, выбор 4-х дюймовых насосов значительно больше - их проще изготавливать под необходимые параметры. Но вы, извините, сэкономили на скважине, в результате попали на дорогостоящий насос, вот как-то так.
  3. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Джилекс Водомет влезает.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Андрей, спасибо большое за консультацию. 4-ки как я и думал отпадают. Буду в дальнейшем, уже с домом рассматривать, уже более мощный насос.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    117 мм - это внешний диаметр обсадной трубы, а стенка:
    Что там остаётся?
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если это так, то можно рассчитывать на установку 4-х дюймового насоса.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да я мерил специально, эххх..чуть чуть бы Вы мне пораньше ответили, заказал Беламос, может отказаться завтра? взять 4-ку. А из них что можно бюджетное но проверенное? Подскажите пожалуйста.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы бы точно привели внутренний диаметр обсадной трубы и мы бы не занимались этой длительной перепиской!
    Я не сторонник бюджетных решений, относительно быстро это всё равно выходит боком, но на вскидку могу сказать, что под расчётную рабочую точку можно применить тот же Belamos, только модель TF100.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Получается что в 110 диаметре будет себя хорошо чувствовать насос 4 дюйма, а вот Педролло или подобные ему насосы, я сейчас смотрю бюджетник, только из-за того что нет потребности в более дорогом насосе на пару лет точно. Но хочется что бы хватало его на полив и помыться :) Плюс пропустить через него примеси которые могут быть в скважине, так как где то прочитал, что все равно нужно скважину по началу прокачивать.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вам должны были сделать буровики. Вам же нужна скважина на воду, с приемлемым результатом, а не просто дырка в земле. И тогда можно было смело брать Pedrollo и больше ни на что не отвлекаться. :victory:
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Ошибся, что-то они не бюджетные совсем. :)
    Буровики прокачивали, часов 8 её. :)
    По графикам проходит 4BLOCKm 2/20, при 70 м подъема и напор 3 м. куб.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я бы взял модель 4BLOCKm 4/14.:) И потом, точно не помню, у "Блоков" кажется не очень большая глубина погружения под статический уровень. Это нужно уточнить.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Глубина применения - до 60 м - это глубже чем моя скважина :)
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А если Грунф брать то какой. Это я уже так на будущее сразу уточняю, что бы потом голову не забивать :)
