1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это не то. Должен быть вот такой параметр, например как у Grundfos SQ (SQE).
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я вам в самом начале сказал какой.:nono:
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Grundfos SQ3-65 увидел. Просто прочитал все вместе Грунф, Беламос и Акварио не подходят. :)
    Еще раз огромное спасибо Вам.
  4. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Добрый день! Пробурили скважину на 8 м на песок, пока раскачиваем Малышом. Ориентировочный дебит порядка 450-500 л/в час (столько выдает Малыш, возможно по факту чуть больше), но понемногу увеличивается в результате раскачки. Планирую подводить воду в дом-баню (2 точки забора воды - бойлер и раковина) через гидроаккумулятор, какой центробежный насос и вообще автоматику посоветуете, желательно с защитой от сухого хода, т. к. пока не уверен в дебите скважины.
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Добрый день! Глубина скважины 27 м, насос рекомендовано на 25 м, статика 10 м, динамика 15,5, дебит 2.8 м3. До дома 5 м. Есть 2-й этаж. Бурильщиками рекомендован насос на 70 м. В магазинах в наличии есть Грундфос SQ 2-70, (считаю что относительно не дорого-40000), есть Wilo sub TWU 4-0210-C-в р-не 17000. На чем остановиться, что предпочесть? Не будет ли перегруза по напору c этими моделями?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Джин56, вообще-то вам достаточно насоса со средним напором 50 метров, ну никак не 70, как вам предлагают. И почему советуют модель насоса со средней производительностью 2 м3/ч? Какие у вас потребители в доме (умывальники, души, унитазы и так далее)?
  7. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Стандарт-2 санузла-2 душа, 2 умывальника+раковина на кухне+летний полив. 4 человека-максимум 3 открытых крана-редкий случай.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Джин56, санузел это помещение, а какие в нём потребители?
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Исправляюсь:). 1 этаж-раковина, душ, унитаз, стиралка. 2-раковина, ванна!, унитаз. Кухня-раковина.
    Дополнительно-(не потребители, но все же) Гидробак 50-100 л. Грязевой фильтр.
    Ну и летний полив.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Джин56, если принять коэффициент использования потребителей за 0,5 (типовой 0,7) средняя производительность насоса должна быть 2,2 м3/ч.
    Итого, если рассматривать тот же Grundfos, вам нужна модель SQ2-55. Рабочее давление в системе будет порядка 3 бар.
  11. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Тогда не Grundfos. SQ 2-70 просто есть в наличии, он в единственном экземпляре. Тогда буду смотреть что то из WILO. Еще есть Акварио, Беламос. Но WILO мне кажется будет предпочтительнее?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите параметры SQ2-55 и подберите модель Wilo с близкими параметрами.
  13. Roman_Murashov
    Roman_Murashov
    Roman_Murashov
    Доброго времени суток.
    Имею скважину (в приложении паспорт)
    Надо оборудовать насосом и кессоном
    Уперся в выбор насоса. Ничего в этом не смыслю.
    Просьба посоветовать.
    Параметры объекта (дома)
    1 этаж
    2 санузла (в каждом душевая, туалет, раковина)
    Кухня раковина + посудомойка
    В бойлерной раковина, туалет и стиралка.
    + одна точка на улице.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Еще вопрос по насосу Водолей БЦПЭУ 0,5-63У.
    В инструкции сказано, что этот насос должен быть погружен таким образом, чтобы до дна колодца оставался зазор 0,4 м. При этом длина самого насоса - 0,6 м.
    Получается, что при заполнения колодца на 2 кольца насос фактически может выкачать только одно кольцо или 0,63 куба. И я вот теперь беспокоюсь, хватит ли мне этого объема воды на семью из четырех человек...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vot-on, расположите насос в колодце горизонтально, а чтобы он не засасывал механические примеси с его дна, поместите насос в пластиковую или металлическую трубу диаметром примерно на 1/3 больше диаметра насоса.
