1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. leo_longri
    leo_longri
    leo_longri
    Вам нужен насос с рабочей точкой 2м3/ч напор 80м, например насос Lowara 2GS11M-40S с пультом управления и реле давления...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @leo_longri, напоминаю, что реклама в любом виде на форуме запрещена! В том числе и призывы решать вопросы приобретения оборудования в личке.
  3. Roman_Murashov
    Roman_Murashov
    Roman_Murashov
    Андрей, простите, но я это указал в первом своем сообщении :).
    Еще раз повторю, чтобы не отсылать куда-то к ранее написанному.
    Параметры объекта (дома)
    1 этаж, проживание 4-5 человек. Летом 2-3 месяца и в течение года на 2-3 недели совокупно.
    Скважина в 3 метрах от фундамента. До гидроаккумуляторов от скважины будет около 6 метров (3 метра в длину и 3 в высоту).
    Потребители:
    2 санузла:
    в-первом ванная, унитаз, умывальник
    во-втором душевая, унитаз, умывальник
    Кухня раковина-умывальник + посудомойка
    В бойлерной стиралка, унитаз, умывальник, 2 гидроаккумулятора по 100 литров, бойлер газовый на 150 литров.
    Улица одна точка - кран.
    ИТОГО: 4 умывальника, 3 унитаза, 1 ванная, 1 душевая, 1 посудомойка, 1 стиралка, 1 бойлер, 2 гидроаккумулятора, 1 уличный кран.
    Расшифровка из паспорта:
    Глубина от поверхности - 104 м
    Статический уровень воды - 17 м
    Динамический уровень воды - 36 м.
    Понижение уровня - 19 м.
    Рекомендован насос диаметром не более 98 мм, производительностью до 2,5 м3/час с глубиной погружения 70 м
    Дебет скважины в паспорте не нашел
    Песка нет (по паспорту)
    Важна надежность и стабильность работы. Цена не пугает.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Roman_Murashov, вам подойдёт насос со средним напором 70 метров и средней производительностью при коэффициенте одновременно использования потребителей 0,7 - 3,7 м3/ч, значение коэффициента типовое. Если коэффициент принять равным 0,5, то можно уже будет использовать насос со средней производительностью ~2,6-2,7 м3/ч. Учитывая данные вам рекомендации предлагаю применить насос Grundfos SQ3-65.
  5. Roman_Murashov
    Roman_Murashov
    Roman_Murashov
    Спасибо!
  6. Roman_Murashov
    Roman_Murashov
    Roman_Murashov
    Уточнение: имеет ли смысл рассмотреть комплект Grundfos SQE 3-65 или лучше собрать все отдельно?
    Спасибо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется, да. Это идеальный вариант. Плюс к нему ГА на 8-10 литров, ну и конечно же блок управления CU301.
  8. Roman_Murashov
    Roman_Murashov
    Roman_Murashov
    на сколько я понял этот блок входит в комплект поставки.
    Правда я в сети (у официального дистрибьютора) нашел вот такой комплект для скважины Grundfos SQ 3-65:
    1. Насос Grundfos SQ
    2. Нипель TIM (Италия)
    3. Реле давления Grundfos MDR 21/6 (арт. 00ID6462)
    4. Штуцер на 5 выводов (коннектор) TIM X006-90 (Италия)
    5. Манометр радиальный TIM 0-10 бар. (Италия)
    6. Оголовок скважинный универсальный Ду 132мм. - 180мм. (Россия)
    7. Термоусадочная муфта Grundfos KM 3x[1,5-6,0]мм2
    8. Обратный клапан TIM (Италия)
    9. Муфта ПНД c наружной резьбой. (Россия)
    10. Муфта ПНД c внутренней резьбой. (Россия)
    11. Шаровый кран TIM (Италия)
    Но вариант с Grundfos SQE 3-65 мне кажется более продуманным. Взять к нему оголовок скважины, кабель, трос и трубу подачи воды.
    В дом в этом году заводить я не буду (еще отстаивается сруб)... смонтирую все в кессоне.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, должно комплектно продаваться. Для SQ, разумеется, нужно реле давления + ГА, ну и остальное, что перечислено.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    8-10 литров ГА не мало ли, может 80-100 имелось в виду ?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такой уже идёт в комплекте, и там он больше и не нужен. Это же насос со встроенным в него управляемым частотным инвертором, который управляется внешним блоком управления CU301 с датчиком давления.
  12. leo_longri
    leo_longri
    leo_longri
    По характеристикам скважины, я бы рекомендовал 2 м3/ч насос по номиналу, при использовании насоса с параметрами 3-65, в случае маленького сопротивления напорной магистрали, расход насоса превысит дебит скважины, что приведет к падению уровня в скважине и возможно сухом ходе насоса.
  13. Theodoreadler
    Theodoreadler
    Theodoreadler
    Добрый день,
    Помогите подобрать насос
    1 этаж, проживание 4-8 человек. Летом 4-5 месяца и в течение года на выходные и праздники.
    Скважина 6-8 метров до цокольного этажа (в доме будет цоколь + 1 этаж)
    Потребители:
    3 санузла:
    в первом ванная, унитаз, умывальник
    во втором душевая, унитаз, умывальник
    в третьем душевая, унитаз, умывальник
    Кухня раковина + посудомойка
    В бойлерной стиралка.
    Улица одна точка - кран (
    Гараж кран
    В дальнейшем планируется подключение бани
    ИТОГО: 4 умывальника, 3 унитаза, 1 ванная, 2 душевая, 1 посудомойка, 1 стиралка, .
    Паспорт скважины:
    Глубина от поверхности - 153 м
    Уровень воды 40 м
    Рекомендован насос диаметром не более 98 мм, производительностью 3 м3/час с глубиной погружения 52 м
    Дебет скважины 3 м3/час
    Знакомые инженеры рекомендуют опустить насос на 100 м., мотивируя, что тогда вода не будет застаиваться.
  14. гость2
    гость2
    гость2
    @Андрей 203, приветствую
    У меня колодце отстойник 3 кольца, след. этап Колонная 13-я на очистку от железа, потом гидроаккумулятор, система не подключенга, не могу определится с насосом, можно ли использовать погружной (предпочтительней, тише, меньше места занимает) для подачи в колонну, если он выдает 3 атм. (которые просят производители фильтров) или же все таки насосную станцию поверхностную. В чем разница?
  15. bodr_79
    bodr_79
    bodr_79
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с выбором скважинного насоса. Скважина на песок. Сейчас стоит Малыш, но хочу заменить - очень шумный и говорят скважина заиливается от вибрационников. Раньше была глубиной 13м. Разводка по дому и до скв..- ПП 20х3.4. Насос висит на глубине 7м от поверхности земли
    1. Глубина скважины -10,3м
    2. Статический уровень воды -1,1м
    2.1 Динамический – незнаю. Час качал «Малышом» уровень упал на 700 мм ниже статического
    3. Дебит источника водоснабжения – неизвестен;
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители- 3м;
    5. Этажность сооружения- 1этаж; высота цоколя-1м;
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.)- умывальник, мойка, душевая кабина, унитаз, кран для полива в кессоне стоит (еще бассейн из него наполняю 2400л.);
    7. Желаемый уровень давления в системе- согласно нормативу;
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.-140мм;
    Проектировщики посчитали требуемый напор- 25м вполне хватит, расход взяли по макс. пропускной способности труб, вроде -1,3 м3/ч. В магазине сказали, что для срабатывания только реле давления нужен напор 30м.
    Разъясните пож-ста, нужно ли учитывать наличие реле давление при определении требуемого напора в процессе подбора насоса?
    Подойдет ли насос фирмы UNIPUMP?
