1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    2,5 тыс за метр с пластиковыми трубами - это просто грабеж. У нас бурят 1,5 - 2 тыс со стальной трубой 115 мм и это окончательная цена, включай все приезды-отъезды.
  2. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Добрый день. Подскажите какой насос взять для скважины. Параметры:
    1. Глубина скважины - 60м
    2. Динамический и статический уровень воды - 32м
    3. Дебит 3 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения ~ 5-7м (скорее даже чуть меньше)
    5. Этажность сооружения - 2
    6. Количество потребителей от 2 до 5 человек (3 точки. Кухня, ванная (со стиральной машиной) и 2 санузла на 1ом и 2ом этаже)
    7. Желаемый уровень давления в системе тут я не знаю сколько обычно считает нормальным.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы скважины - 110мм
    9. Место жительства - подмосковье, так что сервисы доступны наверное практически любые.
    Бюджет желательно тысяч до 15-20, при условии, что мне не надо будет про него вспоминать.
  3. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором от 40 метров и средней производительность примерно 3 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7). Ну и наверное, при использовании адаптера нужен будет 3-х дюймовый насос. Как видите однокубовый насос с диаметром 90 мм ну никак не подходит.
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Андрей 203, как я понял моя ошибка выбора (не считая размера) была в том, что макс производительность насоса 3 куба/час, будет работать на пределе? Что бы Вы посоветовали?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Grundfos SQ3-40.
  7. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    В одном из магазинов посоветовали Grundfos SQ 2-70 с учетом возможного полива (без фанатизма) и перспективы (очень отдаленной...) подключения бани.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это как минимум. С учётом бани, видимо, нужно рассчитывать на более производительную модель SQ.
  9. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    А кроме grundfos есть приличные производители? А то цены у них все таки кусаются...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На хорошие насосы цены всегда кусаются. Скважина у вас узкая, желательно применить 3-х дюймовый насос. Лучшего из 3-х дюймовых кроме SQ я не знаю.
  11. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Ну что ж, значит будет брать его... Спасибо.
  12. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    А есть ли принципиальная разница между оголовьями для скважин? Металл или пластик? По фирмам? Хочу просто по максимуму закупиться в одном магазине, чтобы сэкономить на доставке.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд, металл надёжнее.
  14. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста насос для скважины.
    Глубина 27 м. Дебит и пр. не знаю, но все в порядке с отбором воды.
    Использование круглогодичное.
    Сейчас стоит водомет из первых партий. Уже много лет. Без обратного клапана качает в 500 литровый накопитель. Проблем нет с ним но хочу просто в профилактических целях сменить на более лучший с допуском взвеси (частиц) не менее 300 г на 1 куб. литр. Вода чистая, но на всякий случай хочется с таким параметром.
    Также с плавным пуском хотелось бы насос и до 1 квт.
    Длина трубопровода примерно 40-50 м до накопителя 500 литрового. Хотелось бы взять насос с запасом.
    диаметр трубы в скважине 150 или 160 не помню точно.
    Спасибо за помощь заранее.
  15. Radar777
    Radar777
    Radar777
    Алматы
    Добрый день
    Подскажите какой насос выбрать для скважины диаметром 10 см.:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) 44
    2. Динамический и статический уровень воды в нёмСтат.- 34м
    3. Дебит источника водоснабжения1,5 м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители12
    5. Этажность сооружения2
    6. Количество потребителей и их тип1этаж - 1 унитаз, 1 душ, 2 раковины, 1 стиралка, 1 посудомойка, 1 поливной шланг; 2этаж - 1 унитаз, 1 ванная, 1 раковина;
    7. Желаемый уровень давления в системе2-4 атм.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 90
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю.
