1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз вам так советуют, вот и опустите насос на эту отметку.
  2. Theodoreadler
    Theodoreadler
    Theodoreadler
    Таким образом
    Вот, что нашел на сайте бурильщиков
    https://www.geolog.ru/services/raznoe/dinamicheskiy-uroven
  3. Weis
    Weis
    Weis
    @Андрей 203,
    День добрый!
    Не могу понять чем обуславливается столь низкое энергопотребление у насосов DEBE DB3.
    Например насос DB3 1.5/45 дает максимальный напор 164 метра и на уровне -110 метров выдает 1,2 м. куб/час потребляя всего 0.75 кВт.
    Grundfoss SQ 1-110 при прочих близких параметрах (погружение на 110 метров, обеспечиваемый при этом расход около 1.2 м. куб/час) берет 1,65 кВт.
    Шведы обманывают или умеют делать лучше всех?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Weis, без понятия. Этот вопрос задайте производителю.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Weis, нужно посчитать гидравлическую мощность (из давления и расхода) и отсюда вывести мощность электрическую учитывая КПД. Сейчас занят, в понедельник прикину.
  6. wifeofLeo
    wifeofLeo
    wifeofLeo
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйсто, какой скважинный насос выбрать.
    Динам. 65 м
    Статит. 32 м
    Дебит скважины 4 м3/ч
    До дома от скважины ~ 15-20м, в доме раковина, стиралка, в дальнейшем планируется туалет, раковина, душ.
    Баня в 60м от скважины,
    В ней туалет, раковина, душ, ванна.
    Бурильщики соаетуют Pedrollo с напором 105 м,
    С расходом 3 м3/ч, но учитывая слабые мощности в моей деревне, нужен не сильно мощный насос. 1,5кВт у бурильщиков был,
    не тянул (опускать рекомендуют на 70 м от
    поаерхности земли.
    П. с. очень интерсен вопрос по мощностям
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @wifeofLeo, под полную программу вам нужен насос со средним напором ~70 метров и средней производительностью 2,6 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5. Например Speroni SPS 1818, либо другого производителя с аналогичными параметрами. Для обеспечения нормального напряжения питания установите стабилизатор напряжения с выходной мощность как минимум в 3 раза большей потребляемой мощности электродвигателя насоса .
  8. wifeofLeo
    wifeofLeo
    wifeofLeo
    @Андрей 203, благодарю Вас! Как зарекомендовали себя эти спирони? про грюнфос слышу не лестные отзывы, педроллу хвалили наши бурильщики. Мне не нужен он круглогодично, используем сезонно.
    Стабилизатор куплю обязательно! :victory:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, у меня не такой информации, но всё же это Италия, нужно надеяться, что качество у насосов хорошее. Немаловажным для приобретения того или иного насосного оборудование будет наличие гарантированно сервисного центра, поинтересуйтесь перед приобретением.
  10. Пантилей
    Пантилей
    Пантилей
    Ульяновск
    Андрей, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, верно ли подобрано оборудование: насос "Водолей 0,5-63У" ,прессконтроль Акварио тип 3, гидроаккумулятор 100 литров
    Скважина 34 метра
    Динамический уровень 12 метров, статический 7 метров
    Дебит не знаю, 5 часов качали этим насосом, уровень на 12 метрах
    Расстояние до потребителей 5 метров
    Дом 2 этажа +цокольный
    На первом этаже: 2 раковины, душ и унитаз; на втором этаже: раковина, унитаз и ванна
    Желаемое давление не знаю, наверно 3 атм
    Обсадная труба 115 мм
    Монтаж ещё не сделал, можно комлектующие поменять.
    Спасибо!
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Итак, гидравлическая мощность P=Q x H x р x g где Q-расход (м3/с), H-напор (м), р-плотность жидкости (кг/м3), g-ускорение свободного падения (м/с).
    для заданных условий Р=1,2/3600 х 110 х 1000 х 9,8 = 359,3 Вт
    У SQ 1-110 потребляемая мощность в данной точке 1034 Вт и КПД 34,5 %, поскольку КПД= Р гидравлическая / Р потребляемая, проверяем 359,3/1034 = 0,3475 или 34,75 %.
    Поскольку найти значения потребляемой в данной точке мощности и КПД для DEBE мне не удалось возьмем мощность 0,75 кВт и прикинем КПД
    359,3/750=0,479 или 48%.
    Вот такие цифры, а уж достоверные они, или как с Фольксвагеном, это вам решать. :)
  12. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    Добрый день всем!
    Купил домик, есть скважина 25м, скважине 3 года, старых хозяин использовал в ней вибрационик малышь и опускал до 18м. вода нормальная, наполняеться вполне быстро.
    Но тут решил что хватит разрушать скважину этим насосом и мутить воду.
    на собственном опыте выявил что вибрационнику пофиг какая глубина он толкает и толкает воду.
    стоит гидроаккамулятор на 50литров с реле на отключении при 3атмосфер.
    вибрационник набирает примерно 2.5 минуты, устраивает все норм, просто его разрушительные свойства меня напрягают.
    решил менять на центробежный, ищу насос, заехал в магазины их тьма много выбора, отзывы читал где то хвалят гдето ругают.
    НО самый вопрос в том, как мне знать наверняка, какой мне насос нужен, чтоб он набирал 3атм. и не работал на пределе, и чтобы успевала вода обратно в скважину приходить. ибо центробежный быстро воду качает.
    Искал в интернете так и не нашел, продавцы говорят одно и другое, им лиш бы продать.
    Помогите новичку пожалуйста какой насос мне выбрать с моей скважиной в 20 м + 5м по горизонту - чтоб набирал давление в баке 2.5-3атм., чтоб не быстро выкачивал воду (чтоб успела набираться скважина), надежный, и не прихотливый.
    p. s. за дешевизной не гонюсь, ибо читал отзывы у кого то дешевые пробивало и маслом заливало скважину. не хочу себе такого). Бюджет до 15т.р.
    Всем заранее спасибо!
  13. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    Добрый день всем!
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Мне тоже интересен данный вопрос. Сейчас качаю воду поверхностным насосом. Но его мощи хватит только на огород. Если дом ставить, то нужен другой. Собственно такой вопрос, все погружные насосы требуют, чтобы весь корпус был непременно в воде?
  15. балтика39
    балтика39
    балтика39
    Уганда
    И снова здравствуйте.
    А у меня изменились данные - соседи возжелали к нашей скважине подключиться, + 2 дома.
    Так не хочется заморачиваться и сделать лишь себе, но придется - хотелось бы с ссоедями без обид жить.
    Добавлю инфо по пунктам №№ 5 и 6:
    5. Дом №2 = 40м, дом №3 = 50м.
    6. Дом №2 = 4 человека, 1 этаж, 1 санузел, 1 кухня. Дом №3 = 1 человек, 2 этажа, 1 санузел, 1 кухня.
    Или данные по насосу не меняются, меняется лишь схема обвязки ?
    И не маловато ли 2 куба на 3 дома ?
    Спасибо.
