1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Например Джилекс 55/75 если вас устроит.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Смущает этот момент в инструкции "но насос не должен находиться менее 1 метра от дна источника." Это больше кольца. Не сильно жирно будет?
  3. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    у меня 20 м я опускал вибрационник, не слишком быстро будет воду выкачивать с скважины, успеет ли наполниться, и важный еще вопрос про набор в бак до 3атм. справиться ? или такое давление слишком для циркуляционных насосов?
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Смотрите расходно-напорные хар-ки насоса. упомянутый жилекс дует 10 литров при 7,5атм. Но кпд при этом как у паровоза.
  5. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    мм... чуть не понял про 10л и 7.5 атм.) извиняюсь,
    • Насос Водомет ПРОФ 55/50 такой насос подойдем мне? будет набирать 3атм в бак? и вопрос по джилексу, люди пишут что недолго работают, и вытекает масло в скважину, может какой то аналог другиого производителя но с примерными хар-ками, но более надежный?
  6. Capish
    Capish
    Capish
    У друга джилекс 7 лет пашет, он его ни разу не доставал даже посмотреть на него.
    У меня акварио в скважине, тянет только так.
    Вроде обе нормальные марки.
  7. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    DEBE довольно долго разрабатывали свою серию 3-х дюймовые насосов. Как я понимаю, задачей было сделать линейку, которая будет конкурировать с 3-х дюймовиками Грюндфос. Соответственно, нужно было сделать что-то лучше, чем можно заинтересовать клиентов. В частности, столь высокое КПД.
    Информация указана у DEBE на официальном сайте, не думаю, что на практике другие результаты.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Скорей всего вам хватит.
    Грундфос или педроло. Но цена на них не гуманная.
  9. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    Скорей всего или точно? :) Просто я уже определяюсь брать такой, думаю на выходных съездить купить, но вот как бы кота в мешке не взять, чтобы не масло не выбежало в скважину, и чтобы поработал хотя бы года два и 3 атм набирал. :)
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Скорее всего вы сами должны решить хватит или нет. Чтобы проще решалось, вот jeelex. spb. ru/download/PASPORT.pdf, можете почитать и сами решить.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Mikhaill, а есть у этого производителя русско или англоязычный сайт? и где там можно посмотреть энергопотребление в заданной точке для данного насоса и кпд в цифрах? Точка 110 м на 1,2 м3/ч, насос DB3 1,5/45. Реально интересно разобраться.
  12. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
  13. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    Хотелось бы может на опыте у людей спросить у кого был такой, или сталкивался с моим случаем, и моим вопросом, чтоб знать точно, что для меня подойдет.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого вам нужно ответить на вопросы из первого сообщения этой темы.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Mikhaill, к сожалению кроме общих слов и расплывчатых формулировок ничего не увидел. Технической информации крайне мало. Посмотрим как они работать будут.
