1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Есть еще вариант с контроллером постоянного давления SubDrive от Franklin Electric. По цене может дешевле оказаться, чем SQE.
    Притом у Вас влезет 4-х дюймовый насос, а он точно дешевле 3-х дюймового.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, чем грозит горизонтальная установка насоса, который (по описанию) предназначен для вертикальной установки?
    В частности - Водолей БЦПЭ 0,5-63У. Хотелось бы повесить его в колодец горизонтально, чтобы увеличить доступный дебит, но в описании сказано - горизонтальная установка.
    И еще я не пойму, откуда у него идет забор воды - там выше середины корпуса решетка по кругу идет - через нее что ли?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничем не грозит, главное, в этом деле, это именно горизонтальная установка, а не под углом. Многие производителе скважинных насосов прямо указывают, что насосы могут применяться как вертикальном, так и горизонтальном положении. Что касается Водолея БЦПЭ, многие на форуме практиковали его горизонтальную установку и ни у кого претензий нет. Забор воды у любого, именно скважинного насоса, производится через фильтр-сетку по середине (или почти по середине) корпуса, так как электродвигатель у них расположен внизу, а сам многоступенчатый насос вверху корпуса.
  4. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Так всё-таки, если грундфос - SQE 3-65 хватит? Либо надо брать 3-80? Проблема в том, что 3-65 идёт комплектом, 3-105 комплектом, а 3-80 отдельно насос, отдельно комплект. Соответственно если 3-65 будет выдавать недостаточное давление, проще взять 3-105.
    Просто в фирме, где я бурился, утверждают, что 3-65 выдаёт воду на 65м без давления, т. е. всего 6,5 атмосфер. Меня терзают смутные сомнения, что это так. По моим расчётам надо 36м+10м/10+5м=42м=4,2атм на транспортировку воды. Остальное разделить на кол-во потребителей.
    ЗЫ разницу SQ-SQE считал, получилось 11тр (можно взять меньше кессон, ГА на 100л и реле не нужны, насос идёт вместе с кабелем и т. д.)
  5. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    47 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    Статический 9 м, динамический указали 20 м, но на самом деле это глубина насоса была, где-то 13 м на самом деле. Насос написали вешать на 20 м.
    3. Дебит источника водоснабжения по паспорту указали 7 м. куб./ч, особо не измеряли, знаю, что качали насосом с максимальной производительностью 6 м. куб./ч – бочка на уровне земли наполняется 3,2 м. куб./ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    3 метра
    5. Этажность сооружения
    Подвал (где будет гидроаккумулятор), 1-й этаж (самая высокая точка – бойлер)
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.)
    Душ с мелким поддоном, унитаз, умывальник, мойка, стиральная машина, кран на полив, фильтр для воды.
    7. Желаемый уровень давления в системе 2,5 бар
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    115, подключение будет через скважинный адаптер
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание).
    Планирую приобретать польский насос Omnigena 3,5” или 3” Прошу подобрать по обоим вариантам и подсказать объем гидроаккумулятора.
  6. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Здравствуйте
    17 метров,
    статический 14м (динамику проверить не могу, качал насосом типа малыш вода не снижается)
    25метров
    2эт
    умывальники, душ, туалет 1 этаж
    в перспективе туалет и умывальник на 2-м этаже
    3,5 атм
    скважина 133мм
    Сам пока остановился на
    Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 или Джилекс Водомет Проф 40/50
  7. балтика39
    балтика39
    балтика39
    Уганда
    Снова здравствуйте.
    Оборудование все еще не приобрел.
    Хотел приобрести Grundfos SQ 2-55, но как дошло до покупки и консультаций в столичных крупнейших профильных интернет-магазинов, то начался разброд и раздрай. Половина спецов говорит, что мне достаточно модели 2-55, вторая утверждает что должен быть запас, поэтому нужно брать 2-70.
    Как правильно считать напор? От точки забора воды в скважине (динамика = 30, значит насос будет подвешен в вилке 31-40м) до ввода в систему водоснабжения в доме или от максимальной глубины погружения насоса до максимально удлаенного потребителя в доме ?
    Спасибо.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потери считаются от отметки динамического уровня + потери на напорном трубопроводе + рабочее давление в системе.
  9. балтика39
    балтика39
    балтика39
    Уганда
    Получается 2-55 с напором до 68м. Нужно ли прислушиваться к доводам, что запас необходим, особенно со временем, когда КПД якобы может упасть ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @балтика39, обращаю ваше внимание, что напор по расчётной рабочей точке должен быть средним, при максимальном напоре у насоса будет почти нулевая производительность. То есть если рассматривать насос Grundfos по указанной мною рабочей точке вам требуется модель SQ3-65. И КПД насоса будет ближе к максимальному.
  11. балтика39
    балтика39
    балтика39
    Уганда
    Начинаю понимать людей, которые не пытюатся разобраться самостоятельно и сваливают эту задачу на профессионалов. :)
    Мнений уже имеется столько же, сколько людей-специалистов :) Разных мнений.
    Ориентируюсь сугубо на таблицу в мануале насосов SQ\SQE и покупаю 2-55.
  12. GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    Подскажите: купили дом со скважиной, через год накрылся насос Джилекс 60/52, находился он на глубине 7 метров. Пока чинят Джилекс, купил насос Малыш, диаметр трубы подачи от насоса 28 мм. Дом в 3 метрах от скважины, в доме душ, стиралка и 2 раковины. Реально ли подключить Малыша к гидроконтроллеру Джилекс и потянет ли он такой объем?
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Малышом только воду мутить, а так должен работать. :aga:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, реально, но на практике такой насосик может обеспечить только одну точку водоснабжения, от силы еле-еле две.
  15. GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    GreenLaKosta
    Спасибо, думаю, чтобы обеспечить более менее обеспечение воды, расширительный бак на 50л поставлю.
