1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    @Андрей 203, с выбором насоса и гидроаккумулятора не поможете, срочно надо - без воды сижу с готовой скважиной. :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mobidim, ответьте на вопросы в первом сообщение темы. Рассчитать ГА можно по этой формуле.
  3. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    @Андрей 203, я уже ответил на предыдущей странице. :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Смотрите по графикам насосов, вам нужна модель насоса со средним напором от 40 метров и средней производительностью 2,5-2,6 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7.
  5. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    @Андрей 203, спасибо, 2,5-2,6 м3/ч это с учетом полива как я понял, никак не могу с ним определиться. С одной стороны есть летний водопровод, но когда начинается массовый водоразбор, то дает малый напор, также холодной водой из скважины собственно не поливают. Ну и раз в неделю машину помыть. Как вообще учитывают по практике? Кстати формула по расчету ГА содержит ошибку, пояснение дал в теме.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, с учётом полива.
  7. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Здравствуйте, не знаю, правильная ли это тема для обращения. Вопрос такой: хочу организовать полив на дачном участке, там 6 соток для полива, в интернете нашел насос НЦ 300, работает от 12 вольт, водоема и колодца нет, но есть труба, забитая под ручную колонку-качок, возможно ли установить погружной насос поверх этой трубы и использовать для моих целей? И потянет ли НЦ 300 мои нужды? Хотел запитать от обычного авто аккумулятора и так поливать. Спасибо заранее.
  8. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Помогите пожалуйста подобрать насос.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    скважина 164 м, железная труба диаметром 133, без пластика, 160 м трубой +4 открытый ствол
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    81 м и 81 м, при прокачке бурильщиками насос был опущен на глубину 88 метров и 24 часа без остановок гнал 3 м3/час без понижения уровня воды в скважине.
    3. Дебит источника водоснабжения
    2 м3/час (т.к. от скважины протянута пнд32, получается что выше 2 м3/час при давлении 3атм забрать не получится ... Прав ли я? :))
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    2 источника потребления - врезаны через тройник, Расстояние от скважины до тройника - 16 м, от тройника до бани - 5 м, от тройника до дома 25 м.
    5. Этажность сооружения
    Баня - 1 эт., дом - 2 эт.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.)
    4 умывальника, 3 унитаза, 2 душ. кабины, 1 стир. машина
    7. Желаемый уровень давления в системе
    3 атм. Надеюсь мне этого хватит если в будущем я захочу поставить еще и фильтр на воду
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    133 мм, без кессона (планируется подключение через скважинный адаптер)
    Сначала думал про Grundfos SQ 3, но потом задумался - имеет ли смысл в 3 м3/час или может обойтись SQ 2... Или вообще уйти к другому производителю :)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что не подойдёт. Вам нужен нормальный поверхностный самовсасывающий центробежный насос.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен скважинный насос со средним напором 120 метров и средней производительностью 2,5 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5. Таким образом вам нужна модель Grundfos SQ3-105.
  11. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Спасибо за рекомендацию! Имеет смысл посмотреть Pedrolo в плане экономии средств?
    Также вопрос по 4" насосам - вариант SP грундфоса подойдет?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как он будет чувствовать себя со скважинным адаптером?
  13. rldrl
    rldrl
    rldrl
    А 4" разве не пролезет в 133 трубу со скважинным адаптером?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должен. :)
  15. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Добрый вечер, хочу посоветоваться, скважина 16 метров 117 диаметр, на данный момент есть немного песка при прокачки какой насос лучше поставить.
