1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. djkison
    djkison
    djkison
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    14.5 метров.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    (не известно) зеркало на 4-х метрах.
    3. Дебит источника водоснабжения
    не известно, но Беламос SP 40/5 вывешенный на 3-х метрах от дна скважины качал воду часов 8 без остановок и без проблем.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    18 метров до душа, раковины, туалета и стиральной машины (будет ещё посудомоечная машина стоять. Позже планируется, + ещё 8 метров, будет подвод к бане с душем и раковиной. Так же позже планируется подвод к дому, где будет 1-2 крана.
    5. Этажность сооружения
    всё на уровне первого этажа
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.)
    душа - два (но не для одновременной работы), умывальников - 3-4, унитаз - 1, стиралка -1, посудомойка - 1.
    7. Желаемый уровень давления в системе
    куплен БРИО с заводской установкой 3.5 атм.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    110
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание).
    ХЗ. Дом под Егорьевском (МО). Могу и в Москву свозить. Но хотелось бы выбрать надёжный насос.
    Основная проблема заключается в том, что труба железная и старая (лет 15+ ей). Вода из неё Беламосом SP 40/5 шла идеальная, но при простое приходилось сливать часик перед набором для питья. После летнего сизона вынутый на поверхность насос выглядел так (картинка внизу). Это в прошлом году было. В этом году решил остаться на зиму и для этого сделать нормальное водоснабжение. РД (БРИО), ГА, кессон, вкопанные трубы и т. д.
    Но насос внезапно сдох. Мотор гудит, но воды нет. Почитав про данную модель, решил его не ремонтировать, а купить другой - более надёжный и м. б. более мощный.
    Посоветуйте надёжного производителя и модель, по возможности. Бюджет на насос 15-20 тыщ.
  2. djkison
    djkison
    djkison
    Починил Беламос. "Прикепел" железный змеевик, который гонит воду, внутри резиновой втулки, видимо. Снял верх насоса, чуть всё промыл-прочистил, проверил - крутится ли змеевик, собрал всё на место и насос заработал.
    Но вопрос свой закрывать не буду. Хочу знать какой насос под мои параметры и нужды был бы оптимальным.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ориентировочно Вам нужен скважинный насос со средним напором от 40 метров и средней производительностью 2,5 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5.
    Например, Speroni STS-1308 (1311), Wilo-sub TWU-0407 (0409), либо насос другого производителя с аналогичными гидравлическими характеристиками.
  4. djkison
    djkison
    djkison
  5. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    @Андрей 203, день добрый подскажите, скважина молодая ещё немного идет песок, 16 метров 117 диаметр трубы, не как не решусь какой насос купить. :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ТоляМосква58, для прокачки скважины до чистой воды приобретите какой-нибудь бюджетный насос, тот же Belamos TF.
  7. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Я то-же так считаю, в магазине говорят бери китайский у них к примесям иммунитет. :|:
    @Андрей 203, спасибо сегодня в интернете посмотрю.
  8. krotiara69
    krotiara69
    krotiara69
    Люберцы
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина 49 м.
    2. Динамический 15 м статический 10 м уровень воды.
    3. Дебит источника водоснабжения 3 куб. м/час.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 10 м.
    5. Этажность сооружения 2 этажа.
    6. Количество потребителей 5 шт. 1-й этаж, 4 шт. 2 этаж и их тип (умывальники 2 шт, унитазы 2 шт., душ 1 шт., ванна 1 шт., мойка 1 шт. посудомойка 1 шт., стиралка 1 шт.) постоянно проживающих 2 чел.
    7. Желаемый уровень давления в системе 3-4.
    8. Для скважины - наружный диаметр обсадной трубы 133 металл + 117 пластик.
    Рекомендуемая глубина погружения насоса 25 м, насос SQ3-105.
    Планирую подключение через адаптер с установкой в доме ГА 100 л, и автоматики насоса.
    Реально нужен такой насос?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если я правильно вас понял, то вам достаточно модели SQ3-55. Ориентировался только на эти потребители:
    при коэффициенте их одновременного использования 0,5.
  10. krotiara69
    krotiara69
    krotiara69
    Люберцы
    Андрей 203, Спасибо, а то буровая компания такой насос SQ3-105 порекомендовала:).
    Я думаю коэффициент одновременного использования 0,5 вряд ли превысим.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пошутили наверное. Потери на нагнетание начинаются от отметки динамического уровня, а он у вас всего на 15-и метрах.
  12. krotiara69
    krotiara69
    krotiara69
    Люберцы
    Ой, это я ошибся, в паспорте невнимательно прочел, они указали марку насоса каким прокачивали, а в рекомендациях по насосу только производительность... не более 3 куб. м/час указана.
  13. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день.
    Подскажите, если насос дюймовый, то ПНД крепить лучше 25 или 32 брать? Будут ли существенные отличия? Для полива тоже хочу проложить трассу из ПНД длинной 45-50м, ее брать этим же диаметром?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется ПНД32, и на трассу для полива тоже, не стоит ограничивать подачу насоса.
  15. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Большое спасибо.
