1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. андрей сапегин
    андрей сапегин
    андрей сапегин
    Белоозерский
    Скважина 65 метров, колонна 133мм. 58метров,колонна 117мм. 65 метров. Уровень воды в скважине 20 метров. Рекомендация погружения насоса 30-35 метров. Диаметр насоса не более 80 мм.
    Это рекомендация бурильщиков. Подскажи пожалуйста, какой среднебюджетный насос взять.
    Заранее спасибо.
  2. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Помогите выбрать насос 380в с соотношением цена\качество для 4" скважины. Пока только брэнд, как скважина будет готова-будет понятно какая нужна производительность.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Pedrollo 4SR.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @андрей сапегин, пожалуйста, как можно более подробно ответьте на вопросы из первого сообщения темы.
  5. Zeland-64
    Zeland-64
    Zeland-64
    Златоуст
    День добрый! Андрей 203, помогите выбрать насос. Глубина 32 м. Труба 110 (внутр), статика 16 м. Дебит под?(судя по соседям где-то 1,5 м3). Насос нужен только для полива (м40) и набрать воды и всё. Есть один плохой момент - напряжение очень нестабильно (160-220). Из насосов в продаже Эко, Водолей.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Zeland-64, на мой взгляд, конечно же, как минимум, Водолей БЦПЭ 0,5-32у, или лучше, 40-ая модель. И в любом случае применение стабилизатора напряжения с выходной мощностью, как минимум в 3 раза большей, чем номинальная потребляемая мощность электродвигателя насоса.
  7. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
    Всем добра! Помогите определиться с оборудованием и схемой подключения. Поправьте меня если где ошибаюсь и подскажите, что не знаю. :cool:
    1. Скважина 51м.
    2. Статический уровень 26м. Динамический около 33м.
    3. Дебет в паспорте написан 0,7-1,5 кубических метра в час.
    4. До точки, где буду устанавливать автоматику ~ 4м.
    5. 1 этаж.
    6. Планируемые потребители: умывальник, мойка, душ, стиральная машина, баня (~15м), огород (~10м)
    7. Обычный :) Как я понимаю 2.5-4 атмосферы.
    8. Внутренний диаметр 110мм.
    9. 150 км до Н. Новгорода. К сожалению, достоверно не знаю каких из производителей там обслуживают.)
    Как я себе представляю схему подключения:
    Насос (бурильщики посоветовали Водолея 63. Годится? Скважинный адаптер не помешает доставать/опускать БЦПЭ в скважине такого размера? Или только БЦПЭУ? И по номинальной объемной подаче - БЦПЭ (У) 0,5 не будет лишнего? Просто они распространены больше, чем БЦПЭ (У) 0,32) - труба ПНД 32мм - скважинный адаптер (какой?) - труба ПНД 32мм - обратный клапан (или лучше прямо в скважине? Какого производителя?) - реле давления (какое?) - реле защиты от сухого хода (какое?) - ГА (24л? 50л? 100л? Какого производителя?) - фильтр грубой очистки - манометр - разводка по потребителям.
  8. Selshio
    Selshio
    Selshio
    А такой GRUNDFOS SP 5A-17 не будет перебором? Скважина 25 метров 4" 125 мм труба, внутри 110 мм, дебит пока не мерили. Обсажена пластиком на 20 м, внизу 5 метров столб без пластика. когда бурили вода резко ушла на 12 метрах, известняк начался на 8 метрах. Сегодня на ночь оставили прокачивать 2-х кубовым насосом. Завтра посмотрим какая водичка.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конкретную модель насоса можно подобрать зная данные по скважине и системе (см. первое сообщение темы).
  10. серега74
    серега74
    серега74
    Здравстуйте! Помогите подобрать скважинный насос. По производителю остановился на GRUNDFOS и
    PEDROLLO
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина на известняк 98 м.
    2. Динамический 43м статический 41 м уровень воды.
    3. Дебит источника водоснабжения 3 куб. м/час.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 10 м.
    5. Этажность сооружения 2 этажа.
    6. Количество потребителей 5 шт. 1-й этаж, 3 шт. 2 этаж и их тип (умывальники 2 шт, унитазы 2 шт., душ 1 шт., мойка 1 ., стиралка 1 шт + сад огород.)
    7. Желаемый уровень давления в системе 3-3.5.
    8. Для скважины - наружный диаметр обсадной трубы 133 металл до 93 м+ 117 пластик до 95 м
    Рекомендуемая глубина погружения насоса 50м
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен скважинный насос со средним напором от 80 метров и средней производительностью от 3 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Например, Grundfos SQ3-80, у Pedrollo нет оптимальной модели под указанную рабочую точку. Если коэффициент одновременного использования уменьшить до 0,5 наверное можно будет и применить "итальянца".
  12. серега74
    серега74
    серега74
    А с уменьшенным до 0.5 коэффициентом итальянца какого? И что лучше Grundfos или Pedrollo на ваш взгляд с учетом стоимости насоса? Стоит переплачивать за Grundfos ?
    Из итальянцев подобрал эти:
    Скважинный насос Pedrollo 4SR 1.5 m/17-PD
    Pedrollo 4SR 2/20-PD
    Разница в цене между ними 2-3 т. руб.
  13. dima_krit
    dima_krit
    dima_krit
    @Андрей 203, Добрый день. Что можете сказать по поводу скважинного насоса Otgon DP 4-3-67?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется Grundfos. Только насосы этого производителя имеют ряд встроенных защит (за счёт встроенного частотного инвертора) в отличие от моделей насосов других производителей.
    Это вопрос уже не ко мне.
    Вам нужна модель 4SR 2/20.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @dima_krit, добрый день! Извините, ничего не могу сказать. :|:
