1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Всем привет! Пробурили скважину с соседом - одну на двоих. В домах не проживаем, дачники. На двоих 12 точек разбора воды.
    Динамический уровень воды 25м. Откачивали насосом Grundfos SQ 3-65 (модель насоса назавали в офисе) часов 20.
    Труба пластик 117.
    Теперь нужно покупать насос. Такой же Grundfos или SPERONI STS 1316. Цена у Сперони в два раза меньше, выбор пал в пользу него.
    Вопросы следующие:
    1. Хватит ли нам такого насоса на двоих?
    2. Какое максимальное давление будет в ГА на выходе из скважины?
    3. Комфортно ли будет пользоваться водоснабжением при таком насосе?
    Спасибо.
  2. серега74
    серега74
    серега74
  3. серега74
    серега74
    серега74
    Покопался в тех. характеристиках этих насосов оба 4", но 4BLOCK -диаметр 100 мм, а 4SRm-98 мм, скважина у меня внутренний диаметр 117 мм-15 мм =102 (101) мм. У этих моделей педролло двигатель стоит снизу насоса, как я понимаю 4BLOCK со 100 мм, точно не подойдет, а как быть с 4SRm-98 мм, получается двигатель, как затычка снизу и остается для насоса забор воды зазор 2-2.5 мм на радиус (4-5 мм на диаметр), хватит ли такого зазора между трубой и двигателем для прохода воды в 3 м. куб/час ? Или лучше искать 3" насосы?
  4. dima_krit
    dima_krit
    dima_krit
    Всем доброго времени суток! Уважаемые Гуру, подскажите, в скважине: глубина 31 м, на крепких песчаниках, уровень статический 23 м от верха, дебит не ниже 1 м³/ч (по пспорту) Динамический уровень? нет возможности измерить сейчас стоит Малыш+КИВ Вистан для бытовых нужд минимально хватает, но адекватно работает только одна точка водоразбора. Планирую поставить в кессоне насос с ПЗУ: OTGON 4-3-67 кВт: 0,75, Производительность, м³/ч: 3, Максимальный напор, м: 67 (ПНД 32) - оголовок - БА Джилекс+РД - отвод на полив - магистраль в дом (25 м с уклоном вниз 4 м ПНД 20 уже лежит в земле с обогревом от старой системы) - в подполе ГА 100 л - потребители (кран 2 шт, душевая, унитаз, стиралка, посудомойка).
    Вопрос: адекватно будет работать подобная схема? Либо ГА лучше ставить с подводкой 32 трубы, чтобы нивелировать сопротивление току воды ч/з 20 трубу, а далее можно 20 ПНД и закольцевать в доме? Или так: БА Джилекс+РД+ГА в кессон+отвод полива- далее ПНД 20 в дом с закольцовкой системы в доме
  5. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @серега74, мне кажется лучше будет 3" насос, так как труба пластиковая может где нибудь быть чуток передавлена и насос уже не влезет
  6. серега74
    серега74
    серега74
    Пластиковая 117 мм -это вторая, первая металл 133 мм
  7. dima_krit
    dima_krit
    dima_krit
    @серега74, сто пудов при таких зазорах насос не обеспечит завленую подачу и появится эффект кавитации (на входе насос будет создавать вакуум) ! Произведи расчет по формуле пропускной способности трубы в ед. времени с диаметром 5 мм, даже не вычисляя можно сказать что нужно 3"
  8. серега74
    серега74
    серега74
    Тоже так думаю, что 3". Нахрена повелся на 2-ю обсадную и скважина дороже и насос (хорошего насоса 3" кроме грюнфоса я не знаю).
  9. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
  10. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    У Вас большие потери давления на 20 трубе, расчётные потери при расходе 2 м3/ч, длинна трубы 25 м., составляют 2 бара, при расходе 2,5 м3/ч сопротвление трубы уже 3 бара, поэтому и работает у Вас адекватно только одна точка. Что бы система адекватно работала Вам необходимо заменить трубу на Ф 32 мм или брать более мощный насос чтобы компенсировать потери давления в трубе!
  11. dima_krit
    dima_krit
    dima_krit
    Я это понимаю, но Малыш большую подачу и напор не обеспечит, факт. Поэтому планирую поставить в кессоне насос с ПЗУ: OTGON 4-3-67 кВт: 0,75, Производительность, м³/ч: 3, Максимальный напор, м: 67 (ПНД 32) - оголовок - БА Джилекс+РД - отвод на полив - магистраль в дом (25 м с уклоном вниз 4 м ПНД 20 уже лежит в земле с обогревом от старой системы) - в подполе ГА 100 л - потребители (кран 2 шт, душевая, унитаз, стиралка, посудомойка).
    Либо, в 20 м от скважины ГА ставить в подполе с подводкой 32 трубы, чтобы нивелировать сопротивление току воды ч/з 20 трубу, а далее можно 20 ПНД и закольцевать в доме? Не хочется трубу с кабелями вытаскивать и новую пихать она у меня в 50 канализационной закопана в траншею.
    Или так: БА Джилекс+РД+ГА 50 л 2 шт. в кессон (в люк 450х450 мм. 100 л. не проходит, размер маловат) +отвод полива- далее ПНД 20 в дом с закольцовкой системы в доме
  12. серега74
    серега74
    серега74
    Что то информации мало по DAB Micra HS. Мне нужен с максимальным напором 100-120 м, Расход 2.5-3 м. куб/ч при номинальном напоре 80 м, это примерно какая модель?
  13. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @серега74, у Micra HS 302-8 самый большой напор но расход подкачал:(.
    насосы грундфос sq обладают такими характеристиками благодаря двигателю, у него обороты почти 11000 в минуту, dab Micra HS похвастать этим не может у них если мне не изменяет память около 6000 об. в мин.
  14. серега74
    серега74
    серега74
    У Micra HS 302-8 средняя цена 45 000, грюнфус SQ 3-80 можно за 50 000 купить? А что нибудь в районе 30 000-35 000 руб. 3" нормального нет?
  15. серега74
    серега74
    серега74
    Под мои хотелки с учетом цены подходит
    БЕЛАМОС TF3-110 с кабелем 65 м. А какой у него кабель пищевой или обычный?
