1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо ПНД50.
  2. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Да, наверное, я тут по диаметру прикинул, наверное так и есть.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    1 1/2= 37 мм, ближайшая труба ПНД 40 мм, 50 совсем не надо.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Стандартные переходы:
    1" - 32 mm
    1 1/4" - 40 mm
    1 1/2" - 50 mm
    А труба подбирается исходя из расчета сопротивления которое в свою очередь зависит от перекачиваемого объема жидкости и длины трубопровода.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вы стенку трубы не учли в расчетах, нужно условно проходное отверстие, а не наружный диаметр.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Согласен с вами, но 50 много просто, переход 1 1/2" на 40 всяко будет иметь зауженный проход (особенно если с внешней резьбой), от силы 25-28 мм, использование трубы 50 не имеет смысла, но при желании можно конечно и 50.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какой насос - такая и труба. :)
  8. Selshio
    Selshio
    Selshio
    А если удушить насос, ему не вредно будет? Я просто не знаю как там в будущем, может у меня потребление будет большое, может я эту скважину на 2 дома раскидаю. Не хотелось бы потом переделывать. Всё таки лучше 50?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно! Зачем ограничивать производительность насоса за счёт мнимой экономии на трубопроводе?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    От насоса однозначно лучше. Придушить можно и на поверхности. Вентиль Вам все-равно придется ставить т. к.
  11. Antonio Batonio
    Antonio Batonio
    Antonio Batonio
    Добрый день! Прошу совета в выборе насоса.
    Данные по источнику воды:
    - скважина, глубина 38 метров
    - водяной столб - 17-18 метров
    - дебит порядка 3 кубов
    - Диаметр обсадной трубы - 125
    - расстояние до дома - около 2 метров
    - в доме два этажа
    Потребители:
    - унитаз - 1 шт.
    - Душевая кабина - 1 шт.
    - Раковины/умывальники - 2 шт.
    - Вывод для полива огорода - 1 шт.
    Спасибо!
  12. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Я так и подумал, придушить если чего можно и на поверхности, чтобы не лезть в трубу опять... если чего.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Selshio, как я понял у Вас Водолей БПЦЭ 0,5-63?
    Если верить паспорту на Водолеи серии 0,5, то он может нормально работать при производительности 360 л/ч. Поэтому диапазон для удушения у Вас широкий.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Antonio Batonio, вам можно применить скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-63у, либо подобный по характеристикам от другого производителя.
  15. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Grundfos SP 5a-17.
