1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Maire
    Maire
    Maire
    Владивосток
    Здравствуйте!
    Приобрела я недавно участок со скважиной. Стали строить дом и в процессе сноса развалюхи предыдущего хозяина только сейчас обнаружили так называемый паспорт скважины.
    Посмотрите пожалуйста, и помогите расшифровать. Я ничего не могу понять, кроме строки - насос устанавливать в промежутке 38-48 м. "Смотрю в книгу - вижу фигу" =)
    На какое насосное оборудование стоит смотреть для ПМЖ 3-4 человек, в двухэтажном доме (два туалета, 2 душа, 2 умывальника, кухон. раковина, стиралка и посудомойка). паспорт скважины.jpg
  2. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @Андрей 203, добрый вечер! Подскажите, у Brio 2000M есть плавный пуск/останов насоса? Как он будет работать в паре с Акварио 1,5с-75-75?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, конечно. Контроллер просто выключает и выключает насос.
    А в чём сомнения? Должен работать нормально.
  4. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Я так понимаю, это тоже что и БА от Джилекс и Турбипресс от Акваробот? Просто электронное реле с защитой от СХ? Тогда лучше Исток или Пампелу поставить. :faq:
    Посмотрел отзывы на них - надежность НЕ очень. :(
    Я сейчас в мучительных раздумьях, либо посидеть без воды и поднакопить, чтобы взять Dab Micra HS, либо замутить что-то путное с Акварио.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, именно как БА Джилекс.
    Примените ГА + РД и будет вам счастье. :)
  6. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Дело в том, что у меня ГА всего на 25л видимо из-за этого и подох водомет. Максимум я могу добавить еще один ГА на 25 в доме, а по расчетам с РД мне нужно литров 80.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае примените частотный инвертор, например такой + свой ГА.
  8. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Частотник это идеально для меня, потому и смотрю в сторону DAB с их АктивДрайвом. Но если брать отдельно насос Акварио и отдельно, например, частотник от Джемикс, то по цене выходит, как готовый набор от ДАб. Сейчас думаю какой-нибудь софтстарт добавить, чтобы насос можно было включать чаще чем раз в 3 минуты. Но цены на УПП тоже в районе 10 тр.
    Скорее всего возьму набор от Даб.
  9. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    1. Глубина источника водоснабжения скважина - 16,5 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - не известно
    3. Дебит источника водоснабжения - 1000 л/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 26 метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) - 2 умывальника, 2 унитаза, 1 душ, 1 - ванная, 1- мойка на кухне, 1- стиральная машина
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2,5-3 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 125 мм
    Рассматриваю grundfos sq 1-50 и auario ASP1.5C-60-75. Что скажете на этот счет?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно вам подойдёт модель насоса Aquario ASP 1C-45-90. Приходится выбирать исходя из дебита скважины. И придётся вам создавать систему водоснабжения с двумя подъёмами, так как средний расход потребителей в системе с коэффициентом одновременного использования 0,5 может быть ~2.2 м3/ч.
  11. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    @Андрей 203, два подъема не вариант, как минимум на текущий момент, буду смотреть, бурильщики обещали что дебит должен увеличится... Но я правильно понимаю, что более производительный насос просто выкачает всю воду из скважины и надо защиту от сухого хода предусмотреть? Может тогда grunfos sq2 рассмотреть? У него вроде как встроенная защита.
    @Андрей 203, да и 1С-45-90 может не влезть (хотя должен надо мерить) у меня скважинный адаптер.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, правильно.
  13. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    То есть тогда смотреть в сторону grunfos? у него защита по сухому ходу есть.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не нужно рассчитывать на эту защиту, всегда применяйте внешнюю, встроенная - это крайний случай.
  15. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    @Андрей 203, понятно, спасибо, пока остановился на sq1-50, есть какие-то проверенные приборы для защиты от сухого хода?
