1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @super_pokemon, на форуме рекомендую применять защиту от сухого хода на основе датчика протока. Раз решили применить SQ, то тогда может быть рассмотреть автоматику Grundfos PM2?
  2. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Андрей 203, я бы не советовал с SQ использоватьPM2, они частенько глючат именно когда работают с насосами SQ, да и сами сервисники Грндфос (Казахстан) говорят что они плохо дружат между собой.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Valera_aemk, хорошо, рассмотрели, забраковали. :) А как себя "чувствует" с насосом РМ1?
  4. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Андрей 203, честно говоря не знаю, не ставил РМ1 на SQ. На электронику РМ2 оказывает какое то влияние частотник встроенный в SQ и в результате на РМ2 начинают прыгать показания датчика давления и насос начинает тактовать потом выходит в аварию, что интересно переставляю РМ2 на обычный насос (для проверки использую PFBasic 2-50) работает нормально без нареканий, снова переставляю его на SQ и начинаются глюки, причём замена датчика и платы не помогает.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @super_pokemon, в таком случае вам лучше применить защиту от сухого хода основанную на датчике давления. То есть применить реле давления + ГА и LP/3.
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Добрый день! Планируется скважина на известняк 100-110 метров. Глубина погружения насоса 80-90метров, производительность около 2м3. Предлагают поставить насос Pedrollo" 4SR 2m/27; 4", 1.1кВт и мембранный бак в кессон Reflex на 100л. Планируемый расход до 800л/сутки. Подскажите пожалуйста,
    как насос показал себя по надежности? достаточна/избыточна ли его производительность? может быть есть смысл присмотреться к другим насосам?
    Большое спасибо за ответы!
    Простите, добавлю: от скважины до точки ввода в дом 2 метра, вода в дальнейшем будет подниматься на уровень 3,5 метра от земли (второй этаж).
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @OlegCS, сейчас преждевременно говорить о конкретной модели насоса, ждём ваших данных по обустроенной и прокаченной скважине (статический и динамический уровень, рабочий дебит), а вообще насос хороший. :)
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @Андрей 203, спасибо большое! Хотел сделать разом бурение+обустройство, но скидку не дали:)]:aga: Будем тогда действовать ступенчато: пробуримся и потом уже обустроимся.
    Подскажите пожалуйста лишь, насколько оправданно добавлять пластиковую трубу в металлическую (стоимость 400р/метр, а у меня их будет не менее 100)? И после бурения, когда будет торчать труба из земли, насколько сложнее обустроить "вокруг" котлован для кессона.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не специалист, но считаю, что это лишнее. Хотя некий смысл в этом есть, но бюджет... :(
  10. sa191165
    sa191165
    sa191165
    @Андрей 203,
    Приветствую. Помогите пожалусто подобрать насос для скважины.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)-28 м.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 19 м. 3 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - 2 м3/ час.(плохо помню но кажется на словах говорили около 3)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 5 м. под землей, выход в дом 1.5 м. высота, по дом еще 5-6 м. до котельной.
    5. Этажность сооружения - 2
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) 1 этаж - 1 раковина,
    1 стиральная машинка, 1 ванная, 1 умывальник, 1 унитаз. 2 этаж - 1 унитаз, 1 умывальник.
    1 кран на полив (думаю не принципиально можно качать в емкость при малом потреблении).
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2, 3
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. по паспорту Д=160 (думаю наружный)
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание).
    И еще по паспорту откачка производилась компрессором ПКС 5-25 в течении часа (в чем не уверен)
    Рассматривал Водолей БЦПЭ 0.5 40 У Евро-1 60/60
    но вроде глубже 10 м. нельзя ставить
    Пардон, забыл еще водонагреватель и ГА думаю литров на 100 и еще по паспорту удельный дебит 0,125 м3/час (что это ?).
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Удельный дебит.
    Вам нужен будет насос со средним напором 55 метров и средней производительностью до 2 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей ~0,6. Водолей БЦПЭ лучше не применять.
  12. sa191165
    sa191165
    sa191165
    @Андрей 203
    Спасибо огромное.
    А что можете порекомендовать в средней линейке цена качество?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Speroni STS 1010.
  14. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Добрый день.
    Пробурили скважину на известняк
    Теперь нужно определяться с насосом
    Глубина: 61 м
    Динамический уровень: 22 м
    Статический уровень: 21 м
    Насос рекомендовали вешать на 30 м от земли
    Дебит 3 м3 в час (буровики сказали, что воды - море)
    От скважины до дома 10 м Труба зайдет в подвал, где установлено оборудование.
    Выше подвала на 2 м кухня и ванная.
    Потребители: душевая кабина, 2 раковины, стиральная машина, унитаз. Будет отвод на полив диаметром 1 дюйм.
    Давление в системе: включение 2 АТМ, выключение 3.5 АТМ (сейчас с такими параметрами работает колодец)
    Планировал от насоса до оголовка 40 ПНД, потом ввод в дом 32 трубой и летник 32 трубой.
    Подскажите модель насоса для моих условий, пожалуйста.
    Интересуют проверенные и надежные марки, вроде Grundfos, Speroni, Pedrollo
    Хватит ли гидроаккумулятора на 80л или добавить еже один на 80л?
    Действительно ли необходимо от насоса вести до оголовка 40 трубу или можно обойтись 32?
    Заранее спасибо за ответы.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сергей 071, Вам нужен будет насос со средним напором 55 метров и средней производительностью от 2,5 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Например, Grundfos SQ2-55, только трубу ПНД40 необходимо будет довести непосредственно до ГА.
