1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Спасибо большое за вашу рекомендацию.
    Скважину планирую подключать к уже существующей системе. Там все разведено 32 трубой и при врезке все равно придётся заужать сечение трубы от насоса. Насколько это будет критично?
  2. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    У того же производителя увидел https://www.unipump.ru/products/41/121/ оно как все в одном, или мухи отдельно лучше? ГА - это гидроаккумуоятор?
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если от оголовка до ГА 32 труба то "задавите работу насоса, а это не хорошо, а так он будет работать на ГА, а после него можете уже и подключить к действующей системе без опасения.
  4. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @Андрей 203, пожалуйста, порекомендуйте и нам скважинный насос. Бурильщики хватают за горло какой покупать.
    Сегодня в 15часов опустили трубы НПВХ 125 на гглубину скважины 42 метра.
    В 16ч. начали качать малышом муть. вода посветлела через 1.5-2 часа, но напор очень слабый. Качали часа 3. Вытаскивали его и качали из бочки. напор стал чуть лучше. Решено завтра ставить другой вибрационный малыш. Этот вроде не тянет. Зеркало 20 метров. остальные данные неизвестны ввиду не прокачки скважины.
    Поставлено 2 2-х метровых фильра с разрывом в 1 метр.
    Расстояние до огорода включительно 80 метров. Нужно 3 разбрызгивателя с напором. На полив надо 3-4 куба в сутки. Для бани и дома наносим сколько надо.
    зАБЫЛА. Зоны водопритока 5 и 37 метров.
    Диафрагменный насос типа «Малыш» это тот же вибрационный? Прочла, что его используют для прокачки скважин, погрузив невысоко от поверхности воды. ТОлько будет ли толк от такой прокачки? Ведь муть останется не дне!
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @мастер Алена, на какой технике проводилось бурение? Они должны либо продуть компрессором, либо промыть ее водой под давлением. Опустить туда нормальный скважинный насос, я не говорю про два насоса с разными напорно-расходными характеристиками для замера удельного дебита и произвести строительную прокачку скважины. Сказать Вам параметры скважины: статический и динамический уровни воды, дебит примерный, глубину загрузки насоса. И тогда можно плясать далее.
    С вибро насосом отгоняйте их от скважины. Нельзя его туда опускать. И я так понял, у вас два интервала установки фильтров 5 и 37 метров? Пусть вам конструкцию скважины рисуют и паспорт выдают.
    Спасибо за внимание. Удачи!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ждём результатов прокачки скважины, но безусловно нужно прокачать её центробежным насосом, а то и двумя, с разной производительностью, как сказано выше, с последующей выдачей паспорта на скважину. Вот только потом можно будет подойти к выбору конкретной модели насоса.
  7. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Прокачивали воду помпой грязной водой из приямков. ПОтом набрали воду в бочку, она чуть отстоялась и промыли ею скважину. ПОтом насос малыш на дно почти. Я не знаю точно не мерили. Фильтра на 5 м. нету. Они на дне с интервалом 1 метр. Якобы в известнке есть водонос. Хотя в пятницу говорили, что его там нет, надо бурить еще 3 метра. Шарошки нет и бурить нечем. Паспорт они не дадут, нет юрид. лица.
    А сколько нужно качать дней-часов примерно?
    Приехали только что, просят 2 чайника
  8. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    @Андрей 203, что нибудь можете сказать про этот насос Speroni SQS 1-70? Очень привлекает цена
  9. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Погрели шланг помпы водой и снова начали глину гнать в скважину. Про центробежный насос утверждают, что он у нас сгорит. Надо станцию с автоматикой. Мы то зимой не будем пользоваться. Для станции нужно тепло в доме. Предложили мужу поместить станцию в подвал.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Они должны вам прокачать скважину до чистой воды.
    @super_pokemon, честно говоря ничего не знаю. Я же не продавец насосов. :|:
  11. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    @Андрей 203, ну может слышали что-нибудь, знаете ;) Я правильно понял, что брать более производительный насос не имеет смысла (чем дебит скважины), т. к. постоянно будет выкачивать всю воду?
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @super_pokemon, совершенно верно, производительность насоса должна быть меньше дебита скважины.
    @мастер Алена, возникают большие сомнения в квалификации ваших буровиков. Паспорт скважины давать должны, причем тут юр. лицо? у кого его нет, у Вас или у них? скважина сдается заказчику с паспортом и в рабочем состоянии. Выбор насоса осуществляется только по параметрам существующей скважины, у Вас параметров нет к сожалению.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, верно.
  14. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    @Андрей 203, спасибо огромное. В целом понятно, буду выбирать между Беламос TF3-60 и SPERONI SQS 1-70.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Андрей 203,
    Очень прискорбная у Вас ситуация складывается. Слов у меня просто нет. Это не буровики.
    Если скважина на известняк, то зачем вообще фильтр устанавливать? Буриться открытым стволом.
    В известняк врезается "кондуктор" 1-1.5 метра, делается за трубное бетонирование (по показаниям) и внутри этого ствола меньшим диаметром вскрывается водоносный горизонт.
    Если вы им не заплатили денег- отправляйте их куда подальше. Ищите нормальную компанию в Москве, обсаживайтесь металлом.
    То, что у них нет бурового инструмента и они не могут ничего пройти - это их проблемы, Вы заказчик и Вас это волновать не должно ни коим образом.
    Если они собираются шарошечным долотом опускаться с пластиковый ствол - это ужас! Просто трубы повредят.
    Они известняк, чем вскрывали?
    Пусть заказывают пожарную машину либо водовозку 6 куб. метров и промывают чистой водой. Потом покупают винтовой насос типа Belamos 3sp 90/1.8 (стоит копейки) и прокачивают скважину, если есть, что прокачивать.
    Качать до визуально чистой воды. А потом в течении трех смен по 8 часов
    А по хорошему Гнать их в шею надо.
    Было бы в Питере, помогли бы не только вербально.
    Будут вопросы пишите.
