1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем вам 3-х дюймовый насос? Скважинный адаптер применять будете? Или скважина узкая?
  2. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    А на какую глубину насос установить? Сколько атмосфер у него и мощность? Бурить им нечем. да и поздно.
    Рассказала им про насос. Забраковали. Хвалят водолей 4- или 53 харьковский погружной. От 3.5. кубов. От пожарки открещиваются. Слушать не хотят. Гнать в шею боязно. Вдруг подожгут или еше чего отомстят. Мы на краю живем. У леса. Соседей нет.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Во-первых в любом случае нужно промыть ствол скважины чистой водой под давлением. Не пренебрегайте этим. Закажите водовозку, а точнее это проблемы буровиков, а не ваши. Насос устанавливается над фильтром верхним на расстоянии 1 метр. Условно, если это 37 метров загрузки, то Qmax подача примерно около 1 куб. метра в час, и H напор= 5 Bar на закрытую задвижку. В общем достаточно.
    Я Вам, действительно очень сочувствую, но в этой ситуации Вы виноваты сами. Экономия, должна быть экономной. Но, что сделано, то сделано.
    Я даже не буду спрашивать аргументы -этих личностей по поводу насоса. Пусть покупают, какой хотят. Главное, чтобы деньги не из Вашего кармана шли. Кстати стоимость предложенного мной насоса и их, ощутима. По поводу боязни, не надо ни кого боятся (переписали номера машин, сфотографировали технику, предупредили их о том, что вы обратитесь в полицию), если скандал будет конечно. Сходили в полицию и оставили заявление. Как правило - это пустобрехство, никто жечь Вас не будет.
    Они не выполнили свою работу, денег им платить не за что. А бояться всяких упырей. Ну это мое мнение лично. Простите, если был не корректен.
  4. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    Адаптер, да и труба вроде как не большая, 125 мм.
  5. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Андрей 203, добрый вечер.
    Еще раз прикинул по насосу и вот что получается.
    Мне нужен напор 22м + 35 (давление в системе) + пусть 3 м (потери на трубе и соединениях) = 60м
    По воде все верно 1л/c при коэф. 0.7 будет примерно 2.5 кубов в час.
    Посмотрел на графике Grundfos и получается, что SQ 2-55 мне хватает "впритык"
    А если я еще баньку решу построить или систему полива подключить, то его уже не хватит.
    Подскажите, можно ли поставить SQ 2-70 немного с запасом на будущее? Разница по цене на фоне стоимости насоса не очень существенная, но впоследствии будет резерв по производительности. А если будет часто включаться, то поставлю еще один гидробак на 80л.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, впритык. Если будет развитие, то какие потребители добавятся?
  7. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Баня типовая, система полива и выход для помыва машин керхером (не знаю, сколько он берет)
  8. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @Hydro247, Скорее всего насос установят на 35-м метре. с учетом, что в 2-х трубах 3х метровых по фильтру по 2 метра. Вы предлагали насосы Сперони и педролло Они чуть дешевле Гриндфоса? Завтра в 9ч. они будут в магазине, узнают, что есть в наличии и отзвонятся. Если будут эти брэнды и цена доступная, то на них мы и согласимся. У нас возможность не более 13т.р. Это все же не самое плохое. Хуже было бы взять Беламос 3 sp 90/1.8 А что могут значить циферки? 90 наверное напор, а 1.8 объем воды в час? Лучше мощнее 1500 Ватт или можно и 550 ватт? Этот насос они покупают для нас. Малыш качает и будет качать всю ночь. и струя уже светлая. Напор слабый. Однако насос лежит на дне или около того. Это глубина ему не по зубам. Завтра спец будет отбирать камушки в щебенке и засыплет их внутрь трубы. Наверное, чтоб место было занято и песок уже не смог проникнуть в фильтры? Благодарю за сочувствие и консультацию!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот это нужно уточнить. Что будет в бане, какое давление и расход необходимо для системы полива?
  10. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    В бане будет душ, умывальник, водогрей литров 100
    Система полива планирую 4 точки по 1-1.5 АТМ. Расход не могу прикинуть - у нас женщины им занимаются :) Но все точки одновременно работать не будут.
    Извините, что надоедаю, но насосы качественные нынче дороги.
    Хочется сделать хорошо и надолго и не промахнуться.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Я не совсем понимаю, что они там у вас делают. Дебит не известен. Скважина не промыта. Опять этот вибро насос внутри. Speroni и Pedrollo я не предлагал. Беламос 3SP 90/1.8 был рекомендован вашим работникам для прокачки скважины, а не для постоянного использования вами. Стоит он в районе 6500 рублей и является самым дешевым и адекватным решением для строительной прокачки. С 35 метров он будет давать примерно 1м3 воды с напором 5 Bar. Как они с помощью вибро насоса определили дебит скважины и соответственно, как они могут подбирать насос для постоянного водоснабжения. Повторюсь - это их проблемы, а не ваши.
    Углубляться в конструкцию скважины и метод бурения не буду. Но если они перекроют фильтровую зону щебнем, то ничего хорошего это не сулит в дальнейшем. В скважине ниже интервала установки фильтров, должен быть, так называемый шламовик (отстойник). Когда после бурения начинается интенсивная раскачка скважины, при обновлении воды в стволе, из водоносного горизонта поступает песок различного гранулометрического состава (фракции), проходя через фильтр пылеватый и мелкозернистый песок оседают в шламовике, а крупнозернистый забивает ячейку сетки. Условно говоря за трубой образуется такой кокон. Вибро насос своей вибрацией не дает этот кокон сформировать. Происходит постоянный вывал породы (осыпание затруба).
  12. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @Hydro247, Предельно ясно объяснили. День расставания пришел. Ночью в 3 ч. встала попить скважинной водички и проверила насос. Работал в холостую. Выключила. Воды нет. Сняла все на фото-видео. В скважине слышны одиночные обрывы капель. Даже не ручейка. На ощупь шлам-глина с голубым оттенком, но чуть песок прощупывается. Утром позвоню, дам отбой. Будем прощаться с чистой совестью. Нет воды, нет денег. вот уж не повело им, а нам еще больше. К нам теперь никто не пойдет бурить, узнав, что воды нет.
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    С чего вы взяли, что не поедут? Обратитесь в нормальную крупную компанию. Все у вас будет нормально.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @мастер Алена, вода есть везде, а в районе Раменского даже есть район где скважинная вода не требует практически очистки (железо и жесткость в пределах ПДК), что по меркам подмосковья есть аномалия и чудо чудное. Так что поедут, вот только стоить это будет дороже чем с Вас просят эти шабашники, и возможно что сильно дороже.
  15. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Позвонила спецу в 7.45, чтоб насос не покупал. Говорили 1 час. Даже не удивился. Это оказывается нормально. Просто фильтры забились глиной. Они опять все промоют и вода появится. Надо ждать пока фильтры покроются снаружи крупным песком, природным фильтром. Просил больше их не снимать, так как это проф. тайна бурения. Спросила их, что до нового года будут воду добывать? Пообещал последний день. По тому, что статикой он считает уровень воды в скважине в покое без насоса, напрашивается вывод о о его проф. пригодности. Мои доводы, что надо замерять при работающем насосе хотя бы часа два, чтоб уровень не уменьшался, отметает. Я уже стала спрашивать, как они думают трубы вынимать. Он заверил, что вода будет. Это не нужно. Или они сейчас уедут, а мы заплатим им за выезд. Надо было спросить сколько выезд стоит. растерялась что-то.
    Весной если будем в силе будем искать официальные фирмы. Мое предложение дать нам хоть 1 адрес, где его скважина служит 10 лет, не замечается упорно. Разговор переводится в нужное ему русло.
