1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    На счет статического уровня он прав... так что вывод напрашивался не верный. А вы говорите о динамическом уровне.
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Они ИД. ОТЫ. Это вот вообще мягко сказал.
    Напишите название своего населенного пункта. Постараюсь найти глубину. На какой технике они бурят? Фотографируйте, фотографируйте, какая тайна:), они что белены объелись?
  3. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    ВОТ ИХ техника. Гидробурение. колодец наш пустой. Сейчас качает малыш. поехали за центробежным насосом. Хотели взять денег у нас. НО я отказалась, чтоб не судиться. Оказалось, что малыш у них был в 3м. от зеркала. Поэтому вода была чистая. Хотели сдать по быстрому, а насос сломался. Сейчас говорят, что 18 метров воды. Насос мол на дно положили. Очень кричали, что устали от грязи, детей не видят. Если сегодня не сделают воду, завтра вызову участкового. Паспорта и номера машин сняла на камеру. адрес кину в личку.
  4. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @Hydro247, колодец пустой, не скважина.
  5. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    @мастер Алена, гоните их в шею, они неадекваты, будете потом мучатся. Устали они, пусть идут тогда работают в другое место. Мне сделали скважину на 16 метров (но это в Удельной, там песок, вы, я так понимаю, в Гжели где-то), всё работает, всё качает (только дебит небольшой, причем так сразу и сказали). Нормальную компанию, с договором, актами и паспортом скважины, по деньгам выйдет тоже самое. Бурят все за одну цену +-100р, я тоже шабашников каких-то нанял, но вроде нормально сделали, но по цене тоже самое вышло бы и в нормальной компании (эти просто свободны были, а мне срочно надо было).
  6. luchano555
    luchano555
    luchano555
    Посоветуйте, пожалуйста, насос и оборудование (при необходимости - гидроаккумулятор., обр. клапан, автоматику),на какой глубине поставить насос, желательно не импортное - бюджет ограничен. Ставить планирую со скважным адаптером и оголовком, без колодца. И можно ли сразу поставить двойник какой-нибудь, чтобы поливочный шланг подключать.
    1. Скважина 35 м, бутовый камень
    2. Динамич. уровень 21,5 м
    3. Дебет 6 м3 (не мерил, со слов соседей)
    4. Расст. до дома 10 м
    5. 2 этажа
    6. Умывальник, унитаз, душ, стиралка, посудомойка (1 эт), унитаз, душ (2 эт)
    Постоянно планирует жить 3 человека.
    7. 2-2,5 атм (вроде, минимальное, чтобы бойлер работал и стиралка)
    8. Диаметр трубы внутренний 113 м
    Если кто недалеко от Дятлиц обитает (Лен обл) с радостью приму помощь в установке.
    По поводу скважинного адаптера пока окончательно не решил, может сделаю сам колодец и обложу чем-нибудь, чтобы не осыпался.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @luchano555, вам нужен будет насос со средним напором от 70 метров и средней производительностью 1,9 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5.
    Например Speroni SPS-1815, либо аналогичный по характеристикам от другого производителя.
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Летом смонтировал себе подачу воды из скважины, адаптер Debe, зимний сливной кран Debe и насос Grundfoss. Всё лето и осень проработало нормально, как похолодало, пару раз сливал воду через зимний клапан. Теперь система перестала давление держать, за 10 часов падает давление где то на 0.5 атмосферы. Где то сочится, думаю сливной клапан Debe. Кто то сталкивался с подобным.
  9. luchano555
    luchano555
    luchano555
    Андрей 203, Спасибо! Он четырехдюймовый, пойдет для 113 мм? Думал 3 дюйма брать, но 4 надежнее и подешевле.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @luchano555, если обсадная не кривая, должен подойти.
  11. KondakovD
    KondakovD
    KondakovD
    Малоярославец
    Всем привет!
    Что могут знающие посоветовать из бюджетного?
    1. Глубина: 65м. (0-24 метал 133, 0-54 пластик 117, 54-65 открытый ствол)
    2. Динамический: 45м., статический: 27м.
    3. Дебит: ~ 2м.куб. (Мерили насосом беламос TF3-110, глубину погружения не знаю) Мне рекомендовали вешать на 50м.
    4. Расстояние от источника до сооружения: 12м.
    5. Этажность сооружения: 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип: Ванная комната (стиралка, унитаз, ванная с душем, раковина) Кухня (раковина, посудомойка) Выход на улицу (потребителей нет)
    7. Желаемый уровень давления в системе: 3атм.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы: 100мм.
    Есть гидроаккумулятор новый на 200л. и от старой насосной станции 24л.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @KondakovD, вам нужен насос со средним напором 80 метров и средней производительностью
    Если Беламос, то TF3-150.
  13. LARISAFNFIMOVA
    LARISAFNFIMOVA
    LARISAFNFIMOVA
    Помогите советом! До этого был насос 60/32, работал 6 лет, сгорел двигатель. Когда покупали новый, продавец-консультант порекомендовал 40/50, так как 60/32 не подходит по характеристикам. Купили, проработал 2 недели и сгорел двигатель. В СЦ сказали, что и этот не подходит по параметрам. По гарантии его отремонтируют, но пользоваться нельзя! В магазин ещё не обращались, но уже в сервисе предупредили, на обмен не надейтесь! Также сообщили, что если всё-таки будете пользоваться, то он обязательно сгорит ещё раз и по гарантии ремонта не будет. Что делать, как быть? Скважина 16 метров.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @LARISAFNFIMOVA, если сгорел от работы насухую, то конечно негарантийный случай. А ответить на ваш вопрос можно только зная параметры скважины - уровень воды и дебит.
    По параметрам 40-50 имеет больший напор, но меньшую производительность. По большому счёту он не сильно от 60-32 отличается. Если сгорели два насоса подряд - может проблемы со скважиной, а не с насосами?
    Отремонтируют, повесьте его, покачайте минут ...дцать и прислушайтесь, если будет "хрюкать" значит хватает воздух, т. е. не хватает дебита.
  15. LARISAFNFIMOVA
    LARISAFNFIMOVA
    LARISAFNFIMOVA
    Спасибо Вам большое за консультацию! Как я понимаю, дебит - это уровень воды? Насос находился на уровне метра 3. А может такое быть из-за клапана, может он плохо держит? А насос 60/32 проработал 6 лет, сгорел по нашей вине из-за сварочных работ. Хотели купить опять такой же, но нам показали инструкцию в магазине, что не подходит. Там было написано не использовать для водоснабжения дома. Посоветовали 40/50. А в сервисном центре делают акцент на то, что скважина 16 метров мелка для такого насоса.
