1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @LARISAFNFIMOVA, чтобы правильно подобрать насос под вашу скважину, необходимо максимально точно ответить на эти вопросы.
  2. KondakovD
    KondakovD
    KondakovD
    Малоярославец
    Скажите, а сколько насос может работать без перерыва? Поднимает на высоту 54 м в 40й трубе без углов и прочего. Прокачиваю скважину.
    Дебита хватает, за 5 часов не выкачивает.
    Насос Speroni SQS 2-90.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пока не сгорит. :)]
    Ну а серьезно - если напряжение питания в норме, насос работает в пределе своих оптимальных параметров и нормально охлаждается перекачиваемой водой, то сколь угодно долго.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Protasevich,
    Вы тут писали, что разбирали трёхдюймовый акварио. Не подскажите там движок трехфазный?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С чего бы вдруг:faq:... Однофазный, с пусковой обмоткой.
    Где производители ставят трехфазные, они об этом прямо и говорят.
    Если Вы вспоминаете как в самодельных станках использовались трехфазные двигатели с гирляндой конденсаторов, так это и осталось в самоделках, в заводских устройствах такое не применимо.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Protasevich, жаль, подумываю как управление к Акварио сколхозить.
    Ещё вопрос всем кто в теме:
    На сколько я понял, дебит скважины это параметр, который зависит ещё и от глубины погружения насоса. Чем ниже уровень погружения, тем больше дебит и ниже динамический уровень. Есть ли здесь какие-нибудь общие зависимости или всё индивидуально для каждой скважины или это вообще не верно?
    Понятно, что глубина погружения насоса относительно статического уровня не должна превышать паспортные данные и быть на метр-два выше дна.
    Ну и ещё (к теме, правда, не относящееся). Железная труба, засунутая в землю на несколько десятков метров – это же прекрасное заземление. Кто-нибудь это использует?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дебит скважины никоим образом не связан с насосом. Этот параметр источника водоснабжения и зависит от мощности водонесущего горизонта, ну и косвенно от механических примесей в жидкости и соответственно от фильтра скважины.
    Да, может использоваться. О обустройстве заземляющего устройства можно ознакомиться в темах этого раздела.
  8. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Андрей 203, Я спрашивал не про насос, а про глубину его погружения относительно динамического уровня.
    Наверно, непонятно сформулировал, попробую на примере.
    Пусть, например: статика 10м, динамика 20м, дебит 3 куба в час.
    Для меня как-то вполне очевидно, что чем меньше отбирать воды из скажины, тем динамика будет больше приближаться к статике, т. е. к 10 метрам. А если отбор воды стремится к нулю, то динамический уровень стремиться сравняться со статическим.
    Я подумал, что обратное утверждение тоже верно. Т. е. чем больше отбирать воды (в нашем случае более 3 кубов в час), тем больше будет понижаться динамический уровень. Поэтому я и предположил, что для достижения максимального дебета скважины, насос целесообразно располагать не на 2-3 метра ниже динамического уровня, как это рекомендуется, а на максимально возможную глубину, но не превышающую паспортные значения для используемого насоса и выше дна скважины на один-два метра.
    Понятно, что расходников уйдет больше, но и дебет при максимально глубоком погружении насоса должен, по идее, увеличиться. Или всё не так?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, опускайте. И почитайте про удельный дебит в интернете, думаю, вам будет это интересно.
  10. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Да, действительно, оказалось более чем интересно.
    Из того, что я понял - это один из основных параметров скважины, который в паспортах бурильщики как раз и не указывают. И на основе уже этого параметра каждый владелец скважины получает возможность сам определять на какую глубину относительно статического уровня необходимо погружать насос для получения того или иного реального дебита.
    Для его вычисления необходимо провести замеры динамических уровней при двух разных интенсивностях отбора. А сам удельный дебит вычисляется по формуле:
    Du=(V2-V1)/(h2-h1)
    где:
    Du - удельный дебит
    V2 и V1 - объем отбора
    h2 - h1 падение уровня при объемах отбора V2 и V1 соответственно.
  11. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    Всем привет! Посоветуйте пожалуйста какой насос водолей мне подойдет.
    Параметры:
    колодец - 7 колец (в уровень с землёй) по 0.9 м = 6.3 м
    статический уровень - 2 кольца = 1.8 м
    динамический уровень - 3 - 3.5 кольца = 2.7-3.15 м
    расстояние от дна колодца до трубы пнд 32 - 4.8 м
    труба пнд 32 зарыта на глубину 1.5 м
    расстояние от колодца до дома - 32 м
    одноэтажное строение
    кухня 1 смеситель, ванная 1 смеситель, стиральная машинка, туалет и душевая кабина
    в системе водоснабжения гидроаккумулятор 80 л., водонагреватель 50 л., реле давления и реле сухого хода
    Заранее Спасибо!
    Желаемое давление в системе - 3,5 атм.
    P. S.
    1) Не дождавшись ответа, купил водолей 0,5-50У! Переборщил? Каковы плюсы и минусы такого выбора?
    2) И ещё входное отверстие в ГА на 80 л. не соответствует трубе пнд на 32, оно значительно меньше!
    И ещё как правильно всё это хозяйство настроить... какое оптимальное давление должно быть в ГА, реле давления верхний и нижний порог и реле сухого хода верхний и нижний порог.
    извиняюсь за делитанские вопросы!)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно. Но не все это смогут сделать.
  13. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Рекомендую вам обратится к специалистам или к опытным людям, если вы с такими вопросами подбираете насос и планируете самостоятельно монтировать систему водоснабжения дома, то я боюсь даже предположить что из этого этого получится. Но я предполагаю, что в случае какой-то проблемы виноват будет в первую очередь производитель насоса, потом ГА и блока автоматики и т. д.
  14. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    Спасибо за рекомендацию! Поэтому и пишу здесь, нет этих специалистов у нас. Но уже всё установлено и работает.
    С давлением разобрался, выставил в ГА 1,3 атм, на реле давления от 1,5 до 3,0 атм.
    Реле сухого хода заводская настройка 0,4-0,5 атм.
    Установил дополнительно светильник с лампочкой на 15 ватт. выполняет роль контрольки при вкл-выкл. насоса.
    Перед покупкой насоса пробовал его расчитать исходя из свойх показателей, но на разных сайтах разные методы расчётов и соответственно разные результаты! Поэтому и закралось сомнение правильно подобран насос или нет!
    Получился водолей 0,5-40У, но в магазине были в наличии 0,5-32У и 0,5-50У
    Причём последний был дешевле!
  15. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    По подбору:
    У вас зеркало воды: 3 м
    расстояние до дома: 32 м = 3,2 м
    высота дома: 3 м
    добавляем 3 атм: 30 м
    + 25%
    Итого: ~ 49 м
    Вам хватило бы насоса с напором 50-60 м
    В подборе насоса еще важно учитывать производительность насоса и дебит скважины/колодца.
