1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    Спасибо! Производительность и дебит учёл! А при выборе насоса за основу берется номинальный напор или максимальный исходя из тех. характеристик?
    Водолей насос БЦПЭУ 0,5-50 У (ЕВРО-1 60/75)
    Номинальный расход 1,8 м³/ч
    Номинальный напор 50 м
    Максимальный напор 75 м
  2. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Ну, значит у вас в самый раз.
  3. NightCutteR
    NightCutteR
    NightCutteR
    Подскажите пожалуйста по насосу. Скважина на песок 37 метров, статический уровень 32. Очень низкий дебит (около 600 литров/час). Имеется накопительная ёмкость на 1 кубометр, куда качается вода из скважины, а дальше насосной станцией подаётся в дом. Вибрационный насос ставить не хочу, а скважинный с таким мелким расходом найти не могу. Остановился на реле уровня воды с подвесными электродами, чтобы насос отключался при выкачивании всей воды из скважины. Но хочу хотя бы защиту по питанию, встроенную в насос. По параметрам более менее подошел Водолей БЦПЭ 0,32-40 У. В характеристиках указан номинальный напор 40м, максимальный 60м. Хватит ли такого напора? Т. к. давления в 3 атмосферы поддерживать не нужно для наполнения не герметичной емкости и считал из разсчета 1 атмосфера + 36 метров + 2 метра горизонтально до бака, итого 48 должен быть напор. Правильно ли я считаю?
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Не совсем 1 атмосфера не нужна, 2 метра горизонтально до бака можно пренебречь, а 36 метров это 32 + 4? Я посчитал бы 37 + высота до верха бака.
  5. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Подскажите по насосу. Какой?
    для скважины
    1. Глубина - 69м
    2. Динамический -10 м статический уровень 5
    3. Дебит источника водоснабжения 3 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 3 метра
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники - 2, унитазы-1, души-1 и полив огорода)
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 102 мм.
    133 внешний металл и 117 пластик
    Буровики написали в паспорте, установка насоса 15 метров.
    Спасибо
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 2 м3/ч, например Speroni SQS 2-45.
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Видимо бурильщики у Вас делали дырку в земле, а не "прибор" для организации водоснабжения. Наши выдали паспорт с указанием схемы "вставленных" в скважину труб, типов грунта по всей глубине скважины, указанием статического и динамического уровня, дебита, рекомендованного насоса и глубины его погружения.
  8. Девятилова
    Девятилова
    Девятилова
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом. Нужен насос. Вводные: скважина на улице/Краснодарский край/, глубина 5-6 метров примерно, от дома расстояние тоже 5 метров. Сделан кессон, есть опасение, что насос замерзнет, муж думает перенести в дом насос. По нашим параметрам какой подойдет? Еще немаловажно, чтобы работал тихо. Нам советуют ЭСПУ 4-ку. Каково Ваше мнение? Или посоветуйте нам подходящий цена-качество. Или забурить скважину и поставить глубинный?
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  10. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Добрый день.
    Подскажите, нужно реле сухого хода для насоса Grundfos SQ3-105 ? или оно избыточно?
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Нет, не нужно, в насосе встроено.
  12. alekseev74
    alekseev74
    alekseev74
    Здравствуйте.
    Помогите сделать правильный выбор насоса по исходным данным и потребностям:
    24 метра глубина скважины;
    16 метров зеркало;
    120 милиметров обсадная труба.
    Скважина распологается под домом, на первом этаже раковина и душевая кабинка, туалет и выход на полив max 20 метров от скважины.
    Рассматриваю unipump Eko 3 и отдельно автоматика или eco automat, возможно Вы координально что то другое предложите изходят выше описанного.
  13. Desay
    Desay
    Desay
    Пермь
    Доброго времени суток.
    В субботу пробурил скважину на участке.
    Глубина 18 м.
    До зеркала от земли 4 м.
    По примерной геологии см. приложенный файл.
    Дебет неизвестен ибо буровики только продули, скважину сам не прокачивал, но буровики сказали не затягивать, брать центробежник скваженник и прокачивать.
    По совету одного Пермского гуру рассматриваю вариант ECO VINT 1, но наткнулся на вариант OASIS sv 30/100.
    Задача перед насосом:
    1. Прокачать скважину.
    2. Первые года 2-3 использовать для полива, позже если доживет подавать воду на 1-этажное строение (дом/баня для непостоянного МЖ).
    3. Цена играет значительную роль ибо боюсь что скомуниздят!
    ЗЫ Рассмотрю другие варианты, предлагайте.
  14. id284847190
    id284847190
    id284847190
    Добрый день! Помогите пожалуйста подобрать насос.
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина): 38 м
    2. Зеркало на 5 м от земли. Насос на 10м
    3. Дебит источника водоснабжения 4+
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 25 м
    5. Этажность сооружения: 2 этажа
    6. Количество потребителей: (1этаж: 2 раковины + унитаз + душ\ванна+ стиральная машина) (2 этаж: раковина+унитаз) предполагается баня.
    7. Желаемый уровень давления в системе 3-4
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 110
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание). любой
    Стоит водолей 1.2-40, было давление 4+ bar по манометру на автоматике в подвале. Летом была засуха, и случилось так, что работал насос на сухую во время полива. (Пожилые родители следили за садом). После чего давление стало 2.5, а спустя месяц и вовсе не более 1 бара. Поскольку были и ранее сомнения, что насос выбран правильно, то сейчас возник вопрос: чинить этот насос, или покупать новый? И соответственно какой? В воде есть песок.
    Заранее спасибо!
  15. id284847190
    id284847190
    id284847190
    Тут я скорей всего ошибся, прилично больше. :)
