1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день.
    Подскажите, какой насос лучше Speroni SQS 2-60 или
    Belamos TF3-80?
    По характеристикам они одинаковые, интересует качество и срок службы?
  2. id284847190
    id284847190
    id284847190
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 125
  3. photic
    photic
    photic
    Здравствуйте, посоветуйте насос для скважины. Самой скважины еще нет, только планируется. Глубину планирую около 50 метров. На первом этаже 2 санузла (раковина, унитаз) и 2 кухни. На втором этаже 2 санузла (раковина, унитаз, ванна). Зеркало воды не известен - еще нет скважины. Давление не знаю, хочется как в обычной коммунальной квартире.
    И еще вопрос - собирают сделать скважину внутри дома - насколько это оправдано? Местные мастера-бурилщики сказали что будут проходить слой известняка и туда вставлять трубу - т. е. конструкция должна быть надежной. Что скажете?
    Спасибо.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы ставите нереальную задачу.
    "Посоветуйте имя для ребенка, но его еще нет, только планируется"(с) :)
    Для того, чтобы сделать такую глубокую скважину в доме, нужно чтобы и дома еще не было, иначе не подогнать бурильную установку.
    После того, как Вам пробурят, бурильщики должны прокачать скважину до чистой воды и определить дебит, статический и динамический уровни. Эти данные вкупе с рекомендуемым насосом заносятся в паспорт скважины.
  5. photic
    photic
    photic
    Ну так дома тоже еще нет) Сначала будем делать скважину, а затем фундамент. И скважина окажется внутри дома.
    Что это за термины?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Термины самые обычные, которые употребляются при подборе насосного оборудования.
    Дебит - производительность скважины, определяется в куб. м в час
    Статический уровень - уровень воды в скважине при неработающем насосе.
    Динамический уровень - уровень воды в скважине при работающем насосе.
  7. photic
    photic
    photic
    Может есть какой-то FAQ по насосам или статья грамотная, почитать? Я вроде как слышал что нужен еще некий бак для накопления воды - из которого уже вода поступает по всей системе водопровода.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Для начала погуглить. И не только насос, но и систему водоснабжения.
    Кстати Вам еще и водоподготовка наверное потребуется.
  9. photic
    photic
    photic
    Погуглю) а еще вопрос по поводу размещению скважины внутри дома. Быть или не быть?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Скважина в доме? А зачем? Сложностей масса, а плюсов нет.
  11. photic
    photic
    photic
    Ну я не знаю :faq: Мне кажется что это удобно:
    + Во дворе ничего не торчит
    + Скважина не промерзает
    + Все в одном месте
    - в случае промывки или еще чего наверно сложно в доме делать такие дела.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Kzh77, Оно конечно, если менять насос (а это когда-нибудь будет), то весело придется.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Павел 1954, я эту операцию проводил несколько раз. Нам было не весело, но в момент расплаты грустно было заказчику.
    @photic, любые действия с насосом становится сложнее, а значит дороже. Технику к скважине не подогнать уже никак. Даже расположение скважины на участке порой доставляет кучу проблем "предусмотрительным" хозяевам, когда выясняется, что подогнать кран или буровую невозможно или сопряжено с уничтожением газона, деревьев, разборке заборов и т. д.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В одном случае (скважина в ванной, или в кухне - уже не помню) засовывали/высовывали трубу через окно, в других случаях (скважина в подвале) высота и размер подвала хотя бы позволяли нормально работать, но трубу все равно пришлось в первый раз затягивать через весь дом и дверь в подвал (да еще с двумя поворотами), а во второй раз - через отдушину в фундаменте.
    Есть и плюсы - зимой, как правило, работать не холодно, да и осадки не мешают. :)] Да и в случае зомбиаппокалипсиса без воды не останешься. :)]
