1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. ДмитрийМалышев
    ДмитрийМалышев
    ДмитрийМалышев
    Пермь
    Добрый день форумчане.
    Хочу попросить помощи в подборе оборудования водоснабжения для коттеджа. каркасник
    100 кв. м. два этажа, санузлы и на первом и на втором.
    Скважина 52 метра.
    Дом дл круглогодичного проживания.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Levshatmn, для обеспечения ваших потребителей с коэффициентом использования 0,7 необходима средняя подача насоса 3,7 м3/ч. Как видите, это почти в 4 раза (!) превышает дебит вашей скважины. То есть дебита скважины условно хватает на обеспечении только 2-х точек.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Андрей 203, я думаю, паспорт скважины писали от балды и дебит писал, как у всех. Буровики, когда бурили, говорили дебит 3-4 куба. Прокачивал скважину несколько дней подряд, уровень даже не сдвинулся с места. Плюс понятно же, что все одновременно использоваться не будет. Плюс планирую ГА на 100-150 литров.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отлично! В таком случае ориентируйтесь на модель насоса со средним напором 50 метров и средней производительностью 3,7 м3/ч. Ну, например можно применить Pedrollo 4Block 6/9 при меньшем расходе (примерно в среднем 3 м3/ч) подойдёт модель 4/9.
  6. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Андрей 203,
    А что такое "закрытая система водоснабжения"? И почему какие-то погружные насосы можно там использовать, а какие-то нет?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я имею ввиду систему, которая после выключения насоса находится под давлением. Некоторые производители, например погружных винтовых насосов не рекомендуют применять их в таких системах.
    Исходя из того, что винтовые насосы обычно используют только при прокачке скважин, то это не нужно принимать во внимание. Для эксплуатации в системах автоматического водоснабжения применяют погружные или поверхностные центробежные или вихревые насосы.
  8. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Водомет 60/32 вроде центробежный. Но Вы писали, что его применять в закрытых системах нельзя. Просто хочу в этом разобраться.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это уже указывает производитель. Почему? А потому что у него относительно небольшой средний напор, а эксплуатировать любые насосы на краю его гидравлических характеристик нельзя, это приводит к их скорейшему выходу из строя, что и происходит на практике с этой моделью насоса.
  10. ДмитрийМалышев
    ДмитрийМалышев
    ДмитрийМалышев
    Пермь
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 52 метра
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - как узнать?
    3. Дебит источника водоснабжения - как узнать?
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 5-10 метров
    5. Этажность сооружения - 2
    6. Количество потребителей и их тип - двое взрослых и двое детей (с расчетом, что дети вырастут)
    7. Желаемый уровень давления в системе - чтобы можно было потреблять)
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. -
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю. - о чем речь?
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Андрей 203
    Посмотрите, плиз, что можно поставить:
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 46 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 13/12 м
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 кубометра
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 15 м
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип - два душа, два туалета, четыре крана, четыре точки полива (подключено два дома)
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 117 ПВХ
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - в 13 км завод Джилекс
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ДмитрийМалышев, а как вам подобрать насос, если нет никаких данных по вашей скважине? Это всё должно быть указано в паспорте на скважину, либо измерено самостоятельно. Потребители - это умывальники, унитазы, души, ванны, мойки и прочее.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vadimsax, Джилекс говорите. :)
    В таком случае как минимум Водомет 55/90.
  14. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
  15. AntonioNN
    AntonioNN
    AntonioNN
    Нижний Новгород
    Сегодня померил. Труба не 160 а 125мм. И адаптер. Какой максимальный размер насоса подойдет? Есть ли смысл покупать Grunfos, учитывая что скважина на песок. Скважина новая, насос будет первый, после сверления бурильщики прокачали скважину до чистой воды, это было год назад.
