1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Уважаемый Протасевич говорит о монтаже/демонтаже насоса на пластиковой трубе) а я имел счастье пару раз доставать насос смонтированный на металле со скважиной в подвале дома. Цепная таль, два зажима, пара газовых ключей и алга насос тянуть откручивая двухметровые отрезки труб. Глубину монтажа не помню, но за полтинник
  2. photic
    photic
    photic
    Тогда дайте пожалуйста рекомендации по монтажу скважины. Где лучше монтировать, я так понял - лучше у дороги. Если монтировать у дороги, то до дома еще 37 метров + высота до второго этажа - 3 метра + 50 метров скважина = 90 метров.
    И выбрать насос с "запасом"? Расходуем воды в месяц 12-16 куб. в квартире.
  3. Элена71
    Элена71
    Элена71
    Свердловская область
    Здравствуйте, уважаемые! Помогите, пожалуйста, подобрать насос :|:
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина 42 м
    2. Динамический уровень - 32 м, статический - 22м
    3. Дебит источника водоснабжения - 1-1,2 м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10м
    5. Этажность сооружения - 2 этажа,
    6. Количество потребителей и их тип: на 1эт. -2 раковины, 1 унитаз, душевая кабина, 2 стир. машины, в будущем может посудомоечная машина, водонагреватель на 30л; на 2эт. - 1 раковина, 1 унитаз; + баня + летняя кухня+ летник для полива
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы 125 мм ПНД
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание) - хотела бы винтовой насос.
    Спасибо.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если позволите, чисто теоретический вопрос имеющий отношение к скважинному насосу.
    Если один и тот же насос висит на одной и той же глубине, трубы неизменны 32. При изменении давления создаваемого насосом как изменяется количество воды проходящее через трубы. Ну например: давление 2,5- 2,5 куб. м в час, давление 4- куб. м в час больше чем при 2,5?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Три раза прочел, все равно не понял. Давление в меряется в атмосферах, метрах водяного столба и т. д. В м3/ч меряется расход. Вопрос то в чем!
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Думал что написал понятно, видимо не так. Как изменится расход при повышении давления?
  7. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Взял ASP1,5C-85-75, жаба не позволила отдавать в два раза больше за Даб или Грюндфос.
    В целом насос произвел приятное впечатление: добротно сделан (рядом стояли Speroni SQS, так на них какие-то кривые клепки и вообще вид стремный), кабель синий (типа для питьевой воды) плоский 60 м, отдельный конденсаторный блок (для меня это все-таки минус, т. к. придется его ставить в кессоне). Опустил, прокачал. По ощущениям, расход дает меньше заявленного, но мне должно хватать.
    Собираюсь поднять давление в системе, сделаю 2,8/4,2 бар с ГА 50л (2,5 бар). Как думаете, будет норм?
  8. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Если насос один и тот же, то с увеличением создаваемого давления расход воды будет уменьшаться. Смотрите кривую производительности вашего насоса.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Угу...:( Не совсем понятно что хотите узнать.
    Открываете график напорно-расходных характеристик в паспорте на насос и смотрите производительность насоса при разном напоре (давлении). Чем больше напор, тем меньше производительность. Напор обозначен в метрах. 10 метров по вертикали примерно равны 1 атм (или 1 Бар - не существенно). Выбираете нужное давление, переводите в метры, отсчитываете эти метры по вертикальной оси графика, проводите от отметки горизонтальную линию до пересечения с кривой графика, из точки пересечения проводите вертикальную черту, смотрите сколько вышло литров в минуту (или куб/час).
    Кроме этого, если сама трасса протяженная, то следует учитывать её сопротивление. Как пример (по памяти навскидку) при производительности 3,5 куба/час по трубе ПНД32 потери составят 10м на 100 метров трубы.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите, даст ли он такое давление.
  11. photic
    photic
    photic
    Если не сложно, дайте совет.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Т. е. на практике: есть насос, есть ГБ с реле давления, на реле 2,5-4. Когда давление на реле 2,5 вода течёт медленнее, когда 4 - быстрее. Я так думал что это говорит о том, что при 2,5 расход меньше.
  13. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Когда Вы откроете кран у Вас в системе будет давление 4,0 - давление высокое - напор из крана большой - расход воды из крана больше. Постепенно давление падает до 2,5 - напор из крана уменьшается - расход воды из крана становится меньше. Но! Все это время насос ни при чем! Он НЕ работает;)
  14. id284847190
    id284847190
    id284847190
  15. Элена71
    Элена71
    Элена71
    Извините за назойливость, уважаемый Андрей 203, помогите с выбором насоса :|:
    8. Для скважины - внутренний диаметр внутренней обсадной трубы 125 мм ПНД, наружной стальной - 152мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание) - хотелось бы винтовой насос.
    Заранее благодарю.
