1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Хорошо, хорошо,@Андрей 203! Водолеи БЦПЭ 0,5-40У есть по приемлемой цене.
    Благодарю за разъяснения!
    Всех форумчан с наступающим Новым годом! Здоровья Вам и всех благ! :love:
  2. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Всех с Новым годом! https://ok.ru/video/10029696295
    Для тех, кто уже оклемался от новогодней ночи, вопрос на засыпку.
    Как выяснилось в прошлом году, мой насос Водолей БЦПЭ 0,5-16У не вписывается в систему водоснабжения дома. Нужна 40 модель. И мы будем ее приобретать. Но...пока не сможем поменять в скважине по причине установившихся морозов (возможно до весны).
    Планировали покупать центробежный не погружной насос, для накачивания после аэрационной емкости.
    Вопросы: возможно ли такой насос временно подключить к магистрали, в помощь маломощному скважинному насосу Водолей БЦПЭ 0,5-16У ? Есть какие-то тонкости в такой коалиции или она невозможна? Если возможна, какой производительности нужен такой насос, чтобы можно было его использовать впоследствии по прямому назначению, какую бюджетную модель посоветуете?
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  4. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Хорошая тема, но у меня вопрос немного в другом. Прочитайте его до конца.
  5. siresin
    siresin
    siresin
    Доброго времени суток. Прошу подсказать по выбору насоса и автоматики
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина 44м
    2. Динамический уровень - не знаю. статический - 10 м
    3. Дебит источника водоснабжения - 1,5 м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 25м + 6 м по вертикали (участок на склоне)
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип: баня: 1 раковина, 1 унитаз, 1 душ, 1 полив (у кессона)
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3 бар
    8. Для скважины - диаметр обсадной трубы 125 мм ПНД
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание) - водолей, акварио.
    Автоматику планируется установить в кессон к скважине, от скважины до бани 25 м вверх по склону с перепадом высот 6 метров. Гидроаккумулятор какого объема рациональнее установить в кессон?
    Заранее благодарю.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ориентировочно, вам нужен насос со средним напором от 55 метров и средней производительностью 1,8 м3/ч, например Водолей БЦПЭ 0,5-63У. Возможно даже хватит модели БЦПЭ 0,5-50У.
  7. siresin
    siresin
    siresin
    Вот во скольких бы магазинах не был, везде разные рекомендации, начиная с водолей 0,32-63у до Aquario ASP 1.5C-75-75. А про объем гидроаккумулятора так вообще от 50 до 200 рекомендуют. Вот и ищу тут правду.
  8. neps174
    neps174
    neps174
    Подскажите пожалуйста, какой лучше купить насос для скважины глубиной 47 м, водяная линза на 12-13 м, для начала насос не обходим для строительства, подали питание на него, качает, отключили, перестал качать, без всяких датчиков. По окончанию строительства, докуплю все не обходимое для автоматической работы, высота подъема воды нужна примерно метров 50 по вертикали и метров 30 по горизонтали, объем хотя бы 1,2-1,5 м3/час фактической выдаче (не заявленной).
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Диаметр трубы забыли указать.
  10. neps174
    neps174
    neps174
  11. Ant83
    Ant83
    Ant83
    Добрый день. Прошу подсказать по выбору насоса
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина 20м
    2. Динамический уровень - не знаю. статический - 10,5 м
    3. Дебит источника водоснабжения - не знаю. На данный момент от прошлого хозяина установлен вибрационный погружной насос Green Power VM60 на глубине 13,85м от уровня земли.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 15м + 3 м (подъем на 2 этаж). От дома до бани еще метров 15. Гидроаккумулятор 50м3 планирую установить непосредственно у скважины.
    5. Этажность сооружения - 2 этаж
    6. Количество потребителей и их тип: в доме: раковина, унитаз, душ. Плюс раковина в бане и кран на полив.
    8. Для скважины - диаметр обсадной трубы 129 мм
    Спасибо.
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Добрый день. Скважине три года, на песок, действующая, использование круглогодичное, ГА 100 литров, автоматика (реле давления, реле сухого хода), вход в дом - дюймовая труба.
    Был установлен насос Belamos TF3-40, отпахал честно, в декабре начались перебои, перестал выдавать давление (гудит, но не качает). Вероятнее всего, поврежден песком, т. е. стоит вопрос замены (не ремонта, не хочется совсем без воды сидеть).
    1. Глубина скважины 19 м.
    2. Динамика 13,5, статику нет возможности замерять.
    3. Дебит около 300л/час
    4. Расстояние от источника до дома - 10 метров.
    5. Этажность дома - 1.
    6. Потребители: 2 раковины, душ. кабина, стиралка, унитаз, водонагревательный бак 80л.
    7. Желаемый уровень давления 2,5 bar
    8. Диаметр обсадной трубы 125 мм, ПНД - 100.
    9. Сервисы московские.
    В воде много пылевого песка, два фильтра на входе стоят.
    Посоветуйте насос, пожалуйста.
  13. Ant83
    Ant83
    Ant83
    Добрый день, проверьте пожалуйста то, что я сам насчитал:
    Зеркало воды: 10,5 м
    Расстояние до дома: 15 м = 1,5 м
    Высота дома: 3 м
    Добавил 3 атм: 30 м
    Добавил 25%
    Итого: ~ 56 м
    Получается нужен насос с напором 50-60м. По характеристикам подходит Водолей БЦПЭУ 0,5-50У
    Расстояние до бани не стал учитывать т. к. это будет редко и кратковременно.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен, подходит.
    Приобретайте такой же, вы всё равно будете их "убивать" механическими примесями.
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Винтовой нас не спасет?
