1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может и дольше проработает, а может и нет.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Андрей 203, про какой винтовой посоветуете почитать? :)
  3. Ant83
    Ant83
    Ant83
    А что на счет надежности насосов Водолей? Стоит его покупать или нет? Отзывы о нем в сети не однозначные.
    И все же я так и не понял в чем погружные насосы лучше насосных станций с выносным эжектором. Тем более стоимость насоса + ГА+РД+фитинги и т. д превышают стоимость НС. Понятно что с НС нужно повозиться при монтаже, но это разовое "удовольствие" (настроил один раз и все), а дальше спокойно наслаждаешься водичкой из крана + НС всегда под боком для тех. обслуживания. Меня самого очень привлекает возможность установить погружной насос, но начитавшись всяких страшилок на счет слива масла в скважину и т. д., не хотелось бы с этим столкнуться.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы видимо не совсем внимательно прочитали тему по монтажу НС с выносным эжектором. Во-первых - нужно суметь найти "правильные" фитинги, если нет токарного станка и сварки, то удачи в этом. Во-вторых - нужно правильно смонтировать. В третьих - параметры НС с выносным эжектором достаточно ограничены (часть воды используется для работы эжектора). В четвертых - выносной эжектор тоже требует обслуживания, так что насчет "всё под боком" это Вы погорячились.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше поинтересоваться, что говорят о таких насосах в сервисном центре в вашей местности. Если у них запчасти?
    Если сомневаетесь в надёжности Водолея БЦПЭ приобретите насос европейского производителя - DAB, Pedrollo, Calpeda.
  6. Ant83
    Ant83
    Ant83
    Тут тоже есть проблема. Дебит скважины я не знаю. Паспорт не сохранился, да его и не было наверно. Сейчас установлен вибрационный насос GP VM60 на 3 метра ниже зеркала. У него расход 300 л/ч (0,3 м3/час). Насос на сухую не работал. А у Водолея, если не ошибаюсь, расход больше 3 м3/час. Как с этим быть? Не получится что он будет включаться постоянно по датчику сухого хода?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Узнавать дебит (опрос соседей со скважинами, обзвон буровых компаний, попробовать найти/взять в аренду насос и определить самостоятельно) и исходя из него подбирать насос и/или схему водоснабжения.
  8. Ramilkin
    Ramilkin
    Ramilkin
    Добрый вечер! Подберите пожалуйста насос для моей скважины, параметры
    81метр
    статический уровень 9метров
    динамический уровень 8 метров
    дебит скважины 3м3
    труба пластик 125мм
    от скважины до дома 20метров по горизонтали
    средняя потребность воды 3м3.
    Бурильщики посоветовали 0.5-80 водолей, купил и понял что не прокатит, насос висит на 79метров
    разводку по дому еще не делал, напор есть, но думаю он не даст нужного давления.
    надеялся взять 0.5-120 водолей, но таких нет ксажилению.
    Какой надежный насос выбрать в ценовой категории 15-23тыс.
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
  9. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    Нужна еще верхняя точка потребления, но представим, что дом двух этажный и верхняя точка находится в 5и метрах от уровня земли.
    Считаем: 81 + 5 = 86, умножаем на коэффициент потерь 86 х 1.15 = 98,9 м + 30 метров (для нормальной работы насоса при давления 3 атмосферы) = 128,9 м. минимум
    У вас например могут одновременно работать душ 8л.\мин + кран 6 л. мин + стиральная машина 8 л.\мин и полив огорода 8 л.\мин. + унитаз 6 л.\мин = 36 х 60 = 2160 л.\час минимум
    Глубина погружения насоса не мене 0.5 метров.
    Гидроаккумулятор на 50 - 60 литров с давлением в 1.3 атмосферы.
    Давление включения насоса 1,8 атмосферы.
  10. Ramilkin
    Ramilkin
    Ramilkin
    ЧТО СКАЖЕТЕ О КАЧЕСТВЕ НАСОСА BELAMOS TF120 ? С нуля он качает 5м3,
    судя по схеме на моем уровне высоты подьема 2.8-3м3+Г.А.+ФИЛЬТР ОЧИСКИ
    сколько он реально выдаст и насколько можно верить напорным характеристикам?
  11. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста насос.
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина 30м
    2. Динамический уровень - 23 м и статический уровень - 19 м воды
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 м3 (сам не проверил, по заявлению бурильщика)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10м
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип - 1 сан узел и кухня с посудомойкой
    7. Желаемый уровень давления в системе - ?
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 125 нПВХ
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - ?
    Сейчас пробурили скважину, и в ближайшие годы планирую ее использовать только для строительства дома (дом сейчас на стадии фундамента). Затем планирую воду из скважины использовать как резервный источник водоснабжения, так как имеется центральный водопровод. Значит после постройки дома скважина будет использоваться как резервный источник и вода для полива участка и возможно бани (если будет). Подскажите пожалуйста какой недорогой и качественный насос можно взять сейчас на время строительства (планировал может пару бочек купить чтобы их наполнять водой), понятно что затем придется выбрать другой. По весне буду обвязывать скважину и делать кессон собственноручно (автоматику и все остальное только когда можно будет все защитить нормально от кражи). Спасибо
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Напорные характеристики у Беламоса немного завышены.
    Немного не ясно по характеристикам, если скважина 81 метр, а статика 9, то динамика не может быть 8м..., либо наоборот что статика 8 а динамика 9, и для чего вешать насос на 79 метров... Если скважина выдает 3 куба при понижении уровня в метр то насос достаточно опустить на 5-10 метров ниже динамики. Все замеры меряются от уровня земли.
  13. Ramilkin
    Ramilkin
    Ramilkin
    Я имел ввиду статику 9метров от дна скважины, также и динамику 8метров от дна!
  14. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    Я это понял, когда отвечал Вам, поэтому и написал, что насос установить в 0.5 м от дна.
    А белламос я бы не стал ставить. Лучше не пожалеть денег и поставить либо вилло, либо грундфос - они на таких глубинах хорошо себя чувствуют и надежность выше всяких похвал.
    Вот для вас https://market.yandex.ru/product/7790676/spec?hid=91664&track=char, например, если не очень дорогой хотите - 28299 руб.
  15. AlexeyJ
    AlexeyJ
    AlexeyJ
    Ногинск
    Добрый день, помогите выбрать насос
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 27м
    2. Динамический уровень- 17 метров, статический уровень воды - 14 м
    3. Дебит источника водоснабжения- 3 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10 метров
    5. Этажность сооружения - 2
    6. Количество потребителей - 5 человек. Три ванны с унитазом и умывальником (одна на втором этаже), кухня с раковиной и посудомойкой.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. Труба 117 мм.
    В перспективе буду присоединять дополнительного потребителя (баня) на расстоянии 30 метрах от скважины.
    Помогите пожалуйста выбрать насос. Спасибо.
