1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например можно применить Belamos TF3-60 или даже TF3-40.
    ИМХО, Вам нужен насос со средним напором 50 метров и средней производительностью 3 м3/ч при коэффициенте одновременно использования потребителей 0,7. Например, Grundfos SQ3-55.
  2. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Подключил РД и ГА (50 л), опрессовал при 6 атм. Насос держит давление 4,6 при всех открытых кранах. Если открыт только один кран цикл в 2 минуты (максимум 30 пусков в час) достигается только при настройке РД 2,6/5,2. Такое допустимо?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тут помимо "правильности", есть реалии - вряд-ли Вы будете в таком режиме гонять насос именно час-другой.
    Так что при не продолжительном режиме работы - вполне допустимо - ИМХО.
  4. AlexeyJ
    AlexeyJ
    AlexeyJ
    Ногинск
    Андрей 203 спасибо Вам большое за быстрый ответ.
  5. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Меня беспокоит вилка давлений, не слишком ли она большая? А 30 пусков в час это допустимый максимум по инструкции для моего насоса. Или может тогда можно уменьшить верхнее давление до скажем 45-50 включений в час?
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Иван Тараноff, при 30 пусках (НС) ГА выдаст 30х (50:3=16л)=480 л/час. Вам хватит? ИМХО, не насилуйте ГА - сделайте давление 3.5 бар, дольше мембрана прослужит...
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тут еще как бы важен и комфорт при пользовании водой. Если Вас такая разница устраивает - значит нормально. Я обычно стараюсь сделать разницу давлений в 1-1,5 атм.
  8. 2009Shef
    2009Shef
    2009Shef
    Собственно характеристики скважины и потребителей.
    1. Глубина скважины - 85 м
    2. Внутренний диаметр обсадной трубы: 102 мм
    3. Динамический уровень 65 м и статический уровень 66 м
    4. Дебит скважины 2,5 куб. м / час
    5. Расстояние от источника до дома ~6 м
    6. Этажность сооружения 2 (все потребители на 1 эт.)
    7. Количество потребителей и их тип: душ, раковина, стиралка, кухонный кран, Залив летней накопительной емкости (вусота установки ~5 м), кран для полива
    8. Желаемый уровень давления в системе 3 атм
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @2009Shef, вам необходим насос со средним напором 100 метров и средней производительностью 2,4 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Например Grundfos SQ3-80.
  10. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    480 л/ч = 8 л/мин, что меньше чем один открытый кран (> 10 л/мин)
    Я изначально хотел 2,8/4,2 делать, но ГА маловат для моего насоса. Не знаю, что хуже слишком высокое давление в системе или частые пуски насоса:faq:
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Иван Тараноff, теория не всегда права. Если Вы при вашем давлении откроете кран на 10л/мин, то вода будет из раковины вылетать. Я имел ввиду "нормальное" пользование..., когда краны или что-то не постоянно открыты, а периодически, да и кстати, немаловажно, еще как-то утилизировать эту воду (480л/час) - септик или что? при таком расходе очень быстро наполнится. Удачи.
  12. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @проф, у меня в квартире кран на кухне дает 13 л/мин при комфортном давлении, по нормам расчета системы водоснабжения кран считается как 10 л/мин, душ - 13 л/мин. Если среднее потребление воды 480 л/час, то да это дохренища, а если одномоментный расход, то очень мало.
  13. 2009Shef
    2009Shef
    2009Shef
    @Андрей 203, спасибо за ответ
    Почитал несколько материалов в сети и теперь в моей голове все эти цифры и графики из характеристик насосов начинают складываться в понимание того какой насос мне нужен.
    В итоге у меня получились следующие цифры рабочей точки насоса напор 100 (лучше 110) метров, производительность 2,0 (лучше 2,5) м3/ч
    Но теперь я уперся в другую проблему не могу найти какой либо насос кроме Grundfos (дороговат) даже если производительность взять 2 м3/ч если только wilo но он не сильно дешевле да и по характеристикам не дотягивает хотя может я плохо искал.
    Ну и остается китай хотя и там тоже выбор маленький да и как то не очень верится в заявленные характеристики китайских насосов.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @2009Shef, увы, так и есть, выбор для вашего случая не велик. :(
  15. 2009Shef
    2009Shef
    2009Shef
    Нашел я подходящий под мои параметры насос в виде Aquario ASP 1,5C-120-75 и дже стоит адекватных денег :)
    с одной оговоркой не могу найти на него инструкцию на сайте производителя только упоминание в новостях.
