1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормальный зазор. :)
  2. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста насос для скважины.
    1. Скважина. 113 метров.
    2. Динамический 75 и статический уровень 55 метров.
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 кубометра.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 20 метров.
    5. Этажность сооружения -1.
    6. Количество потребителей и их тип - 2 умывальника, 1 душ, полив огорода. Планируется посудомойка и стиральная машинка.
    7. Желаемый уровень давления в системе - от 1,5 до 3 атм (так было до сего момента).
    8. Для скважины - внутренний диаметр. 133 обсадная труба. На устье - 159-я.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание). К сожалению, не могу ничего сказать.
    Пока сезонное проживание. Зимой дом пустует.
    До этого водоснабжение осуществлялось из привозных еврокубов - ездил набирал воду на колонку. Для системы водоснабжения был куплен комплект автоматики «АКВАРОБОТ М» состоящий из следующих основных узлов: погружного электронасоса «РУЧЕЁК», гидроаккумулятора 24 литра, устройства PM/5-3W (объединяющего реле давления, манометр, штуцер), обратного клапана. Устройство PM/5-3W cмонтированно непосредственно на гидроаккумуляторе соответствующего объёма. Это устройство автоматически включает насос, когда давление в водопроводной сети ниже порогового уровня (заводская установка 1,5 атм) и выключает насос, когда давление в водопроводной сети превышает верхний порог (заводская установка 3 атм). Присоединительные размеры выхода с комплекта автоматики, мм - 25 (резьба 1"). Плюс штуцер для подключения шланга к выходу АКВАРОБОТ М, материал - пластик. Присоед. размер - 1" нр, выход - под шланг 20 мм.
    Таким образом, имеется ГА и автоматика - можно ведь их задействовать?
    Grundfos даже и боюсь смотреть - дорого очень.
    Из бюджетных вариантов пока нашёл: UNIPUMP ECO 6. Скважинный насос, корпус -нерж. сталь, рабочие колеса- пластик, внешнее пусковое устройство, тепловое реле, кабель-1м, присоед. размер - 1 1/4", Ø 96мм х 1290мм, 1500Вт, Нmax -148м, Qmax - 90л/мин. Общее количество механических примесей в воде - не более 100г/м³ (Де - песка не боится (!). Гарантия - 24 месяца (!). Цена на сайте производителя 20 000 рублей (!). Есть опыт общения с данными аппаратами? Раскритикуйте...
    Вообщем - нужен совет от опытных товарищей.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Human_Kogalym, предполагаю, что вам нужен скважинный насос со средним напором от 100 метров и средней производительностью от 2 м3/ч. Например Pedrollo 4SR2m/20, это под полную программу с коэффициентом одновременного использования потребителей 0,5.
  4. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    @Андрей 203, ценник конечно...
    А как вам мой выбор? Чем он хуже вашего, помимо производителя?
    И про совместимость с уже существующей автоматикой - тоже очень важно для меня. Будет оно работать, если всё соединить? Какова схема? Вывернул переходной штуцер на шланг, подсоединил насос - или нужно что-то ещё?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как вы думаете, насколько хватит китайского насоса? Наверное не на долго. Равно как и по Аквароботу много нареканий, пожалуйста, читайте форум.
  6. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    @Андрей 203, я и читаю: https://www.forumhouse.ru/threads/199389/
    Там лидирует ECO-UNIPUMP, посмотрите результаты голосования. Плюс 2 года гарантии о чём-то должны говорить (по остальным моделям - год).
    Андрей, про совместимость автоматики вы почему-то молчите...
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Простите за off-top, но не нашел на форуме рейтинга о насосах. Есть ли тема с голосованием какой производитель и модель скважинного насоса лучше!)
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ссылка выше Вашего сообщения давалась.
    Хотя опрос просто лишен смысла - подавляющее большинство обычных пользователей не могут перепробовать насосы всех производителей, да еще всего модельного ряда. Более-менее точные отзывы могут дать продавцы или сервисники, но они как правило заинтересованы в превознесении той марки с которой работают.
  9. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    @Protasevich, можно услышать вашу консультацию по моему вопросу?
  10. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    По поводу сезонного использования (слива воды на зиму). Дырочка в трубе уж как-то совсем не экономично и не эффективно сливать воду круглый год ради 3-х морозных месяцев.
    Гидрант незамерзающий - чем плох?
    "Шток гидранта изготовлен из нержавеющей стали, корпус — из оцинкованной стали (диаметр — 1"). Латунная муфта, оснащенная самосмазывающимся этилен-пропиленовым поршнем, располагается внизу конструкции. Отсутствие резины в качестве уплотнителя значительно повышает надежность и герметичность конструкции. Сливная муфта оснащена специальным отверстием, сквозь которое оставшаяся в корпусе вода удаляется в дренирующий слой. Вход 3/4" внутренняя резьба, выход - 3/4" наружная."
    1. Смонтировать его на оголовке скважины - возможно ли его зафиксировать на оголовке?
    2. Присоединять его к насосной ПНД-трубе - добавляется ещё одно крепление. В случае глубокой скважины (планируется опускать насос на 85 метров) и как здесь рекомендуют не вешать на трос, вся конструкция будет вЕсить немало и весеть на фитингах...
    3. Вход и выход 3/4" - будут создавать узкое горлышко и дополнительную нагрузку на систему?
  11. Pashuk
    Pashuk
    Pashuk
    Добрый день, помогите выбрать насос
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 45м
    2. Динамический уровень- 19 метров, статический уровень воды - 18 м
    3. Дебит источника водоснабжения- 3 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 15 метров
    5. Этажность сооружения - 1
    6. Количество потребителей - 5 человек. Одна ванна с унитазом и умывальником, стиральная машина, кухня с раковиной и посудомойкой, кран для полива участка.
    7. Обсадная труба металлическая 133 мм, пластиковая 117 мм.
    Обустройство будет через скважинный адаптер.
    В перспективе буду присоединять дополнительного потребителя (баня) на расстоянии 25 метрах от дома.
  12. memfis2033
    memfis2033
    memfis2033
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите с выбором. Фирма предложила поставить на 50 метровую скважину Грюндфос SQ3-65 мощностью1.65кВт,
    и как вариант подешевле
    1. Беламос TF3-110 мощностью 1.2кВт
    2. Heisskraft 3SD 1/8-26 мощностью 0.75кВт.
    Вопрос в следующем: по Грюндфосу я уверен что все будет хорошо работать (ставил на бывшей даче в 2011г)
    склоняюсь поставить подешевле, но! очень смущает мощность насосов очень отличающаяся от Грюндфоса разы, разве это нормально?
    Фирма предлагающая оборудование на скважину так же бурит скважину, фирма московская достаточно известная, дают гарантию на всё.
    Может кто то скажет что нибудь толкового касательно мощности насосов, ОЧЕНЬ это настораживает.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Электрическая мощность напрямую зависит от гидравлической, а она в свою очередь равняется произведению расхода и напора. Таким образом насос меньшей мощности не способен создать такой же напор и расход (одновременно) как насос большей мощности.
    Возвращаясь к Вашим насосам
    1. Sq 3-65 способен при напоре в 50 метров перекачивать 3,9 м3/ч
    2. Беламос TF3-110 при напоре 50 м. - порядка 2 м3/ч
    3. Heisskraft 3SD 1/8-26 при напоре 50 м. порядка 2,4 м3/ч
    Данные взяты из открытых источников, достоверность на совести производителей.
    Кроме того, вопрос в том какой производитель какую мощность указывает. Потребляемую P1, или мощность на валу электродвигателя Р2. К примеру у SQ Р1 = 1,65 кВт, а Р2=1,15 кВт, а при работе с рассмотренным выше напором Р2 = 1 кВт. Кстати, Беламос указывает потребляемую мощность (Р1), а хайскрафт мощность на валу (Р2).
  14. memfis2033
    memfis2033
    memfis2033
    @Kzh77, не подскажете, если выбирать из Беламос и Хайскрафт (Грюндфос дороговат) что бы посоветовали?
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Простите, такого рода советы не даю.
