1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @Андрей 203, Не подскажете побюджетнее винтовой насос, для прокачки скважины, определения дебита и динамического уровня скважины своими силами. Скважина глубиной 24 метра, статический уровень был в прошлом году 0,5-1 метр, но когда выкачивал вибрационным уровень падал до, примерно 2-3 метров, но и уровень воды в затрубном пространстве тоже падал, т. е. верховодка по затрубному пространству сливалась в скважину, когда начали копать канаву под кессон, вокруг трубы обнаруживались пустоты довольно большого размера, после зимы хочу затрубное пространство заделать бентонитовой глиной.
    П. с. После обустройства и прокачки хочу поставить SQE с Блоком управления CU 301
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это уж вы, пожалуйста, подберите самостоятельно на вашем рынке продаж насосного оборудования, средние параметры насоса я вам дал.
  3. SergeyBY
    SergeyBY
    SergeyBY
    Беларусь
    Напор 45 метров разве не мало? Подвешивать примерно на 22-24м останется 2.3атм примерно а на ГА 3 атм отключение.
    А насчет ГА на 24 литра как думаете подойдет?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратите внимание - средний напор. Насос выбирают таким образом, чтобы его рабочая точка приходилась на середину графика его гидравлических характеристик. Второе, потери скважинного насоса на нагнетание исчисляются не от отметки его загрузки, а от отметки динамического уровня воды в скважине.
    Объём ГА необходимо рассчитать. В Путеводителе по разделу есть автоматизированный расчёт.
  5. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На "убой" берите какой-нибудь Unipump.
  7. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Здравствуйте.
    Возник вопрос по выбору насоса.
    Параметры такие;
    Скважина 74м,только пробурили.
    диаметр трубы 133.
    столб воды примерно 65м.,при прокачке вода оставалась на одном уровне.
    скважина на два дома, используются как дачи, иногда проживание на неделю-две.
    расход- кухня, душ, туалет, летом полив.
    Буровых дел мастера посоветовали такой вариант -
    SPERONI STS 1321.
    отзывов по этому насосу нигде не нашёл,вот решил у вас спросить, что подскажете ?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Расход удвоенный, так нужно понимать?
  9. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Если на два дома, Да.
    Но я думаю общий расход на дом по максимуму не превысит куба в день.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дело то не в расходе в сутки, а в расходе л/мин (м3/ч).
    Предполагаю, что вам нужен насос со средним напором 100 метров и средней производительностью 3,5 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7 или допустим 2,5 м3/ч при коэффициенте 0,5. В принципе модель STS 1321 должна подойти.
  11. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Спасибо, а отзывы об этом насосе не встречали ?
  12. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Андрей 203, приветствую. Подскажите какой скважинный насос выбрать: Скважина 61м (трубы 159/133), уровень воды на 30м; от скважины до ввода в дом 10 м, дом 2 этажа 2 санузла+кухня, 5 человек постоянного проживания, полив+баня (в 25 метрах от скважины). Фирма, бурившая скважину, посоветовала насос Акварио или грюнфос (модель надо уточнить в документах). Грюнфос очень дорого, что можете посоветовать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, уточните. Равно как и динамический уровень воды в скважине, желаемое давление в системе, и количество и характеристики потребителей (душ, ванна, унитаз, умывальник и так далее).
  14. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Андрей 203, В документах: grunfos sq 2-70 и акварио asp 1.5c-85-75. Стат уровень 31м, динамич уровень 31м, глуб рекомеенд установки 55м. Это какая-то чушь получается, тк у акварио asp 1.5c-85-75 глубина погружения 30м, как я понял? Желаемое давление в системе- не знаю. На первом этаже: унитаз, умывальник, душевая, стиралка, посудомойка, раковина на кухне; на втором: умывальник, ванна и унитаз.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @albertbobcat, ориентировочно вам нужен насос со средним напором от 65 метров и средней производительностью 2,5 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5.
    В принципе можно применить Grundfos SQ2-70.
