1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Андрей 203, А еще какой-нибудь порекомендуйте, пожалуйста!
  2. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Добрый день!
    Пробурили скважину два дня назад, по информации буровиков известняк у нас должен был начинаться на 22 метрах, в итоге добурились до 30 и к сожалению скважина получилась песочная, хотя прошли на пяти метрах поверхностную известковую плиту в метра 3 примерно, дальше только белый песок, вода пошла хорошо так на 26 метрах. Сначала шла почти как молоко, но часа через четыре уже достаточно прозрачная и как ни странно вообще даже без мельчайших примесей песка, буровики уверяли что в таком плотном песке мне фильтр не понадобится, пока похоже на правду, но всё же интересно и Ваше мнение, ставить фильтр или нет и конечно помощь в выборе насоса.
    Надеюсь укажу всю необходимую информацию.
    Глубина 30 метров
    Обсадная труба 45 сталь внутр. диаметром 117 обсажена до 27 метров.
    Статика 13 м.
    Динамика пока до конца не ясна, прокачивали только ручейком, за первый час уровень опустился на метр и так и стоит в течении двух суток беспрерывного прокачивания, на второй день выключал насос на 2 часа и также вода поднимается на метр, затем при включении уходит правда уже на 90 см. и так стоит.
    Дебет мне указали 1.8 м куб. но есть подозрение что сказано от балды, нормального насоса у товарищей не оказалось, скважину только продували.
    Бурили на двоих с соседом, соответственно до 1-го дома 20 м. 1 этаж - мойка, посудомойка, стиралка, раковина унитаз и ванна. 2 этаж - раковина, душ, унитаз.
    До 2-го дома 10 м. На 1 этаже мойка, раковина душ, унитаз + кубовый бак на улице для полива, бак стоит на 4 м. высоте.
    Давление наверно 3-4 атмосферы.
    Очень надеюсь на Вашу помощь. :)
    Для полноты картины немного дополню информацию.
    В 1-м доме планируется к постоянному проживанию 2 человека, второй так же 2, но в основном только в летнее время.
    Замерил время наполнения "Ручейком" канистры на 10 л. набирает ровно за 50 сек., в итоге получается 720 л. в час, при этом уровень в скважине не меняется, надеюсь это хороший знак и можно ожидать приличного дебета, хотя я конечно понимаю, что реальную картину можно получить только с действительно производ. насосом.
  3. badik69
    badik69
    badik69
    Помогите с выбором насоса. Параметры скважины: труба 133+117 пластик, глубина скважины 75 метров, уровень воды 10 метров, в паспорте бурильщики указали дебит 4 куб/час и глубина расположения насоса 20 метров. Скважина в 7 метрах от двухэтажного дома, в доме 3 санузла, кухня и гараж + полив участка.
  4. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Здравствуйте.
    Теперь вопрос такого плана;-
    Какую схему разводки водопровода посоветуете ?
    1- целесообразно ли разместить баки в каждом доме, + вариант ещё и в кессоне, итого три гидробака.
    2- где поставить реле давления, в кессоне, в одном из домов или в обоих ?. Скважина стоит между двух строений, примерное расстояние к нижнему дому где то 25м.,ко второму и он выше стоит, 35м.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    Если хотите немного ускорить поиск - включите фильтр "с вложениями" и просмотрите только посты с фотографиями. Найдёте и на два, и на три, и на четыре строения/направление. И вполне наглядно.
  6. stepanuk
    stepanuk
    stepanuk
    Добрый день!
    Прошу помочь или дать ссылку
    пробурил скважину на известняк
    глубина 51 метр
    вода стоит на 16 метрах
    дебет 2,5
    погружение насоса на 25 метров (бурильщики написали)
    обсадная сталь D133 (30 метров)
    внутри пластик D117
    вопросы
    1) Насос на 2 дома
    1 дом 15 метров 2 этажа, кухня, сан узел, на 2 этаже сан узел.
    2 дом 20 метров 1.5 этажа, кухня и сан узел летнее проживание
    Полив
    2) Схему как собрать, если возможно без кессона, на адаптере, магистраль на 2 дома
    С уважением
  7. foreststeam
    foreststeam
    foreststeam
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором насоса.
    Исходные данные.
    1. Глубина источника водоснабжения скважина 60 метров
    2. Динамический уровень 23 статический уровень 16
    3. Дебит источника водоснабжения 6 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 5 метров
    5. Этажность сооружения 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип дом для постоянного проживания 4 человек
    1этаж - 6 (1 унитаз, 2 умывальника, 1 душ, 1 стиральная машина, 1 посудомоечная машина) 2 этаж – 3 (1 унитаз 1 умывальник 1 душ).
    + полив + в перспективе баня
    7. Желаемый уровень давления в системе 3 бар
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 110
    9. наличие доступного сервиса по тому или иному производителю Промбурвод (СПА, ЭЦВ), Водолей
    хватит ли насоса с производительностью 2,5 м3 и напором 80 м
    или лучше взять 4 м3 и напором 80 м?
    Спасибо!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Санузел - это помещение, а что у вас в них?
    Вам нужен насос со средним напором 60 метров и средней производительностью 4,1 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Например Pedrollo 4SR4/14, если он полезет в скважину.
  9. badik69
    badik69
    badik69
    Андрей, а по моему вопросу, что можете подсказать?
    1 санузел - унитаз, 2 раковины, душ, стиралка.
    2 санузел - унитаз, раковина, душ.
    3 санузел - унитаз, раковина, душ, угловая ванна.
    Кухня-раковина, посудомойка. Участок 17 соток для полива и возможно вывод точки для летней раковины. 2,3 санузел на втором этаже. Установка гидробака на первом этаже и установка водогрея на 150-200 литров.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предположительно, вам нужен насос со средним напором 55 метров и средней производительностью 3,8 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5. Безусловно при такой обсадной трубе вам нужен будет 3-х дюймовый насос, например Grundfos SQ (SQE) 5-50.
  11. badik69
    badik69
    badik69
    Спасибо, у меня к вам еще один вопрос. Сейчас на время строительства и пока скважина не обустроена (просто торчит труба) хочу поставить временный насос, как мне правильно сделать и какой насос взять?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Belamos TF3-60 (80), ну и наверное нужно обустраивать металлический/пластиковый кессон.
  13. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Здравствуйте! Я уже просил совета в другой теме, но ответа не получил. Убедительно прошу оказать помощь в выборе скважного насоса. Геолого-технические данные по сооруженной скважине: глубина 88 м. Конструкция 133/117 (внешняя металлическая обсадная труба диам. 133 мм, внутренняя ПНД 117 мм. т. е. внутренний диаметр ПНД трубы =102.2 мм). Длина рабочей части фильтра 43 м., статический уровень 17 м, динамический 35 м. Дебит 3.5 (4) куб. м. в час. Понижение 20 м. Рекомендуемая загрузка насоса на 37 м. при дебите 3 куб. м. Расстояние от скважины (от адаптера) до гидроаккумулятора (100 л.) в доме 20 м. (труба ПНД 32). На магистральной трубе ПНД 32 планирую поставить отвод и гидрант незамерзающий. В доме 4 точки водораздачи, все на 1-м этаже (высота 2 м от уровня земли). Проживает 2 чел. изредка 4 чел. Прошу помочь с выбором скважного насоса.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Grundfos SQ1-80.
  15. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Купил Grundfos SQ 2-70, (произведен в Мексике) за 40 тыс. руб. В нем есть обратный клапан, защита от сухого хода, от перегрева. Надо будет купить реле давления. Гидроаккумулятор Джилекс на 100 л. купил. А вот надо ли покупать дополнительно обратный клапан, подскажите пожалуйста.
