1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не вижу другого выхода.
  2. ALK
    ALK
    ALK
    Добрый день!
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 54 метра
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - Статический 22 метра. Динамический неизвестен.
    3. Дебит источника водоснабжения- по информации бурильщиков 2-3 куба в час.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители -7 метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип, Санузел 1, Душевая кабина -2,Кран -3 шт, полив -до 1 куба в сутки,
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2 атм (на втором этаже потребителей нет)
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 111 мм. ПВХ
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю.
    Для начала планирую бюджетный насос
    Спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен скважинный насос со средним напором 60 метров и средней производительностью 3 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). При таком диаметре обсадной трубы вам светит 3-х дюймовый насос. Так что бюджетный затруднительно будет найти с такими параметрами.
  4. ALK
    ALK
    ALK
    Спасибо.
    А Вы что порекомендуете?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное Grundfos SQ3-55, не менее.
  6. ALK
    ALK
    ALK
    Вот китайца в продаже увидел. Для прокачки подойдёт?
    Насос скважинный SN 60/85
    Гарантия 1 год
    Ширина, мм78
    Высота, мм1333
    Материал корпуса нержавеющая сталь
    Мощность, кВт 0,75
    Производительность, л/час 4500
    Высота подъема воды, м85
    Глубина забора воды, м35
    Длина кабеля, 40 м
    Материал крыльчатки сталь/пластик
    Тип глубинный насос
    Термозащита - нет
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и не только для прокачки. Весь вопрос на сколько его хватит?
    Ну, на сколько хватит, на столько и хватит.
  8. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Подскажите пожалуйста какой мне нужен насос? нужно чтобы хорошее давление было в системе и на 3м этаже в с/у, дело в том, что установленный насос грундфос не может набрать в систему более 2 атм, и даже реле не срабатывает на выключение, судя по всему мне в магазине посоветовали неверный насос, я установил sq 2-55, очень жаль потраченных на него денег, скорее всего буду продавать его.
    1. Глубина источника водоснабжения - 71 м
    2. уровень расположения насоса 55 м уровень воды 51 м (если качать 3 дня без остановки вода не заканчивается)
    3. Дебит источника водоснабжения - нет данных;
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 5м;
    5. Этажность сооружения - 3 этажа;
    6. Количество потребителей и их тип - 2 с/у (в каждом унитаз/ванна/раковина), 1 раковина на кухне, посудомоечная машина, ст. машина, полив сада, баня.
    7. Желаемый уровень давления в системе - чтоб хороший напор воды был на 3м этаже;
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - (диаметр труб не помню, но знаю что насос нужен 75).
    9. Необходим хороший насос на длительное время, желательно с небольшим запасом по мощности чтобы работал легко, а не на пределе своих возможностей.
    С уважением.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором 90 метров и средней производительностью 4,5 м3/ч (для коэффициента использования потребителей 0,7). Если предположить, что коэффициент использования потребителей будет составлять 0.5, то нужен будет насос Grundfos SQ3-95.
  10. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    @Андрей 203, не разобрался с коэффициентом потребителей) в доме будут постоянно проживать 4 человека, которые любят мыться и стираться, Grundfos SQ3-95 подойдет чтобы с небольшим запасом?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Андрей МО, чтобы обеспечить всех потребителей, если конечно такое возможно, необходима подача более 6 м3/ч. Соответственно, если условно говоря будет единовременно использоваться половина потребителей, то нужен насос со средней подачей ~3 м3/ч, то есть выше указанная модель Grundfos SQ.
  12. serj58
    serj58
    serj58
    Вопрос такой - диаметр насоса Водомёт - 98 мм.
    В какую трубу его можно опускать? У меня например стальная с внутренним диаметром гдето 104 (наружный 114). Не слишком ли мал зазор?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если обсадная труба достаточно линейна на всём её протяжении и нет никаких заужений, то производитель не возражает против спуска насоса Водомёт в вашу скважину:
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Это понятно - что бы не застрял.
    Смущает вот что.
    Когда включается насос уровень воды в скважине падает на несколько метров (метра 2-4), т. е имеет место движение воды мимо насоса. Не будет ли тут какой засады?
    Ещё вопрос.
    Глубина скважины 33 метра, а уровень воды в спокойном состоянии на уровне земли. На какой высоте от поверхности лучше расположить насос?
    Малыш вешали на 5 метров ниже земли, потом я качал поверхностным центробежником с этого же уровня. Так как лучше? Может надо пониже повесить?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Водомёта нижнее всасывание, а значит охлаждение электродвигателя осуществляется не по внешней поверхности насоса, а изнутри.
    Достаточно на 2-3 метра ниже динамического уровня воды в скважине, но не ближе 1 метра от её дна, и если память не изменяет, не глубже чем на 30 метров ниже статического уровня воды.
