1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @stepanuk, вам нужен насос со средним напором 55 метров и средней производительностью 3,9 м3/ч с коэффициентом одновременного использования потребителей 0,5. А у вас рабочий дебит всего 2,5 м3/ч. Тут либо обустраивать ещё одну скважину, либо делать систему водоснабжения с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью.
    Да, лучше установить внешний обратный клапан.
  2. VovkaOKZverev2
    VovkaOKZverev2
    VovkaOKZverev2
    Доброй ночи всем!)
    @Андрей 203, посоветуйте пожалуйста насос для моего случая:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 27 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 19 м
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10-12 м
    5. Этажность сооружения - этажей 2, но потребители будут только на 1, поэтому считаем, что 1
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.):
    умывальник - 2 шт.;
    душевая кабина - 1шт.;
    унитаз - 1 шт.;
    стиральная машина - 1 шт.;
    баня;
    полив участка.
    7. Желаемый уровень давления в системе - если честно затрудняюсь ответить на этот вопрос...
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - к сожалению внутренний диаметр не знаю, но обсадная труба НПВХ наружным диаметром 125 мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание) - тут могу сказать только, что подрядчики советуют насос Unipupmp ECO, поэтому в первом приближении рассматриваю его...Но почитав форум понял, что возможен вариант лучше. Как мне сазали те же самые подрядчики, отечественные насосы поднялись в цене причем необоснованно, но качеством не улучшились, затем прозвучала фраза, что за те же деньги можно купить хороший испанский или итальянский насос (точно не помню), но в итоге в смете написан в качестве насоса именно Unipump ECO, причем какой именно не написано (посмотрев характеристики данных насосов я так понимаю ECO-3, может ошибаюсь).
    Подскажите пожалуйста)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором от 55 метров и средней производительностью 2,9 м3/ч, при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Например, Speroni SPS 1815.
  4. stepanuk
    stepanuk
    stepanuk
    Да, дебит они, я так понял, от балды написали, им больше 2,5 нельзя писать, а реально 2 часа качал, уровень ушел на 40 см, я еще возьму насос сам все проверю.
    Спасибо.
  5. VovkaOKZverev2
    VovkaOKZverev2
    VovkaOKZverev2
    Спасибо)
    А если что нибудь побюджетнее?
  6. VovkaOKZverev2
    VovkaOKZverev2
    VovkaOKZverev2
    @Андрей 203, по поводу насоса Speroni SPS 1815, видимо у нас в Нижнем Новгороде их нет...только в Москве. Может быть есть альтернативный вариант? ну и подешевле) по характеристикам, которые вы описали подходит Unipump ECO-3, цена примерно 15000, но я так понимаю производство Китай... Вот я ориентируюсь приблизительно на эту сумму.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно понимаете. Так что имейте ввиду, что надолго его не хватит.
  8. k0rsar
    k0rsar
    k0rsar
    Всем дорого времени суток и с наступающим праздником.
    Пробурил скважину на известняк.
    1. Глубина скважины - 46 м
    2. Динамический уровень воды - 17 м, и статический уровень воды - 16 м
    3. Дебит скважины - 2,5 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 3 м
    5. Этажность сооружения - 2 (потребители только на первом этаже)
    6. Количество потребителей и их тип (душ - 1 шт, умывальник -2 шт, унитаз - 1 шт, стиральная машина 1 шт, баня, полив участка):
    8. конструкция скважина - обсадная труба сталь D133, внутри пластик D117
    Подскажите, пожалуйста, параметры насоса (и модель, если можно) для моего случая. Сам я в этом пока не очень разбираюсь. ТОлько начинаю вникать в тему. Спасибо заранее
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! И вас с праздником!
    ИМХО, вам подойдёт насос Grundfos SQ2-55.
  10. k0rsar
    k0rsar
    k0rsar
    Андрей, спасибо за совет. Рассмотрю этот вариант.
    Единственное, смущает цена на грундфос.
    Побюджетнее варианты есть? (в диапазоне 20 т. р..)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я цены не знаю, но может быть Dab Micra HS 303 4. Это достаточно близкий 3-х дюймовый насос по гидравлическим характеристикам.
  12. k0rsar
    k0rsar
    k0rsar
    Спасибо, если более бюджетных нет, буду изучать и выбирать из этих.
  13. zvikt
    zvikt
    zvikt
    Добрый день, подскажите, пож, какой насос выбрать ? не Китай и побюджетней
    1. скважина - 27 м
    2. Динамический и статический уровень воды - 15 м
    3. Дебит источника водоснабжения - 1 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения- 10-12 м
    5. 2 этажа
    умывальник - 3 шт.;
    унитаз - 2 шт.;
    сауна
    полив участка.
    8. обсадная труба НПВХ наружным диаметром 125 мм
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zvikt, у вас рабочего дебита скважины на два умывальника, поэтому придётся делать систему водоснабжения с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью. Для наполнения ёмкости подойдёт AQARIO ASP 1C-45-90. Создавать давление в систему будет насосной станцией со средним напором от 30 метров и средней производительностью 2,3 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5.
  15. zvikt
    zvikt
    zvikt
    Спасибо большое, Андрей, тогда уже порекомендуйте и насосную станцию какую лучше выбрать
