1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Sde12
    Sde12
    Sde12
    Там скала идет на 5 метрах. Воткнули стальную трубу на 10 метров, говорят что этого достаточно. Вода пошла на 38 метрах.
  2. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Хорошая демократичная цена 55т.р.
  3. mazik70
    mazik70
    mazik70
    @Андрей 203, правильно я понимаю, что под средним напором и средней производительностью вы подразумеваете номинальные значения этих параметров у насосов?
    И еще один момент. Не слабоват ли получится насос? Я пытался прикинуть высоту подъема и у меня получалось, что насос будет опущен на глубину 48-50 м + пару метров над землей в точках водоразбора (душ) + как я понял надо учесть давление в ГА следовательно еще порядка 30м + ну какие-нибудь потери метров 2! Итого выходит 80-82 м?
  4. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Андрей 203, добрый день!
    В пятницу пробурили скважину
    - Глубина 40 метров
    - сейчас зеркало стоит на уровне 2 метра, динамический уровень по паспорту 12 метров, сам еще не проверял
    - дебит 4 куба
    - обсадная труба 125 мм, на глубину 24 метра. Внутренний диаметр не измерял, буровики сказали насос на 3,5 дюйма ставить можно
    - грунт: от 0,5 до 4 метров - скала слаботрещеноватая, от 4 до 40 - скала монолитная
    От скважины до котельной 2,5 метра, в котельной планируем ГА 60-80 литров, там же БКН на 200-250 литров.
    Далее на 1 этаже кухня: по горизонту 8 метров, подъем относительно котельной 2 метра (увы, над дверью котельной поднимаем и опускаем):
    - раковина
    - посудомойка
    Затем от кухни по горизонту 5 метров идет санузел:
    - раковина,
    - душ
    - унитаз
    Затем вверх на второй этаж, в санузел:
    - 2 раковины
    - ванная
    - унитаз
    - стиральная машина
    так же отдельно в гараже стиральная машина для грязной робы и выход на умывальник и мойку высокого давления.
    По давлению в системе ничего сказать не могу... Монтаж выполнен металлопластиком на 20, пресс-фитинги. Опресовывали на 7 атмосфер.
    Прошу подсказать:
    - какой нужен насос?
    - как глубоко ставить насос? Буровики рекомендовали на отметке 20-22 метра, оставив на конце обсадной трубы. Исходя из этого присматривался на Aquario ASP 1Е-60-90 либо Aquario ASP 1.5C-60-75
    - какое в системе обычно делают давление, 2-2,5 атмосферы?
    - на какой объем ГА ставить?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот я так не считаю. Насосы нельзя подвешивать в открытый ствол.
    Да, это так. Ну, или близкое значение рабочей точки к середине графика гидравлических характеристик насоса.
    Потери на нагнетание исчисляются от отметки динамического уровня воды источника.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приходится ориентироваться на условный дебит вашей скважины, а это вообще-то не много. Хорошо бы прокачать скважину более производительным насосом нежели "Малышом". Поэтому сейчас рекомендую что-нибудь недорогое, китайское, которого хватит на прокачку и на строительство, со средним напором 50 метров и средней производительностью от 2 м3/ч. Разумеется необходимо будет озаботиться защитой насоса от сухого хода.
  7. Grandom
    Grandom
    Grandom
    Спасибо за столь быстрый ответ! Со слов бурильщиков, ставь говорят насос на 1 куб и будет тебе счастье, дебита скважины на это точно хватит, а в паспорте всем пишут одинаково, для перестраховки собственной видимо. Рассматривал я водолей установить, но обнаружив на форуме нюансы по подключению его (танцы с кабелем) и гарантией, призадумался... Если не затруднит, порекомендуйте поточнее, по производителю и параметрам насос, чтоб отработал положенное, а не менять его через месяц. Устанавливать собираюсь в кессоне из жб колец, с монтажом там ГА, ЗСХ и РД. Думаю при таких составляющих, можно от времянки и отказаться?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Aquario ASP 1C-60-90.
  9. Stirling
    Stirling
    Stirling
    И еще забыл: планируется баня, от котельной около 30 метров, в нее планируется трасса с холодной водой как минимум на летнее время
  10. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Stirling, будет все нормально, но трубопровод до бани возьмите побольше, сечением ПНД 32.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором до 50 метров и средней производительностью 3,3 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5. Например Grundfos SQ3-55.
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Доброго всем дня! Пробурили скважину: 0-96 метров труба 133 мм, 96-103 открытый ствол известняк. Статический уровень 58 метров, динамический 59 метров, дебит 3 м3/ч.
    Дальность до дома 7 метров. Максимальная высота подъема воды 3,5 метра (с\у второго этаж). В дальнейшем планируется постройка бани в 25 метрах от скважины, высота подъема воды 0,4 метра.
    Помогите, пожалуйста, с выбором насоса.
    Насколько дальность отвода воды повлияет на выбор модели насоса?
    Советуют ГА на 100 л в кессон поставить, чтобы насос не часто включался, т. к. бывают перебои с эл. энергией, хотелось бы запас иметь больше. Второй гидробак в котельную?
  13. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Андрей 203, @проф,
    спасибо за информацию!
    Вот только Grundfos SQ3-55 для меня дороговат получается... Можно ли порекомендовать какие-то менее затратные но проверенные альтернативы?
    Подскажите пожалуйста, а модель Aquario ASP1.5C-75-75 можно ли поставить или передавливать будет? Судя по графику на напоре 50М она как раз дает расход под 3 куба в час, мне бы этого хватило.
    И правильно ли я понимаю, что насос лучше оставить внутри обсадной трубы, глубже не опускать?
    Если так, зачем бурили до 40 метров, не совсем понятно...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю таких 3-х дюймовых насосов, которые обеспечат выше озвученную рабочую точку.
    Из самого названия модели уже видно, что у ней средняя производительность всего 1,5 м3/ч.
    И у меня такая информация:
    Как видите, на графиках обозначена рабочая область насоса и на неё не приходится рабочая точка с производительностью насоса в 3 м3/ч при напоре 50 метров.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Stirling, может вам подойдёт модель насоса ASP 3C-55-90? Не знаю, как он войдёт в вашу скважину или нет.
