1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Stirling
    Stirling
    Stirling
    понятно... я брал информацию с https://aquario.ru
    В принципе можно и 3,5-4" в нашу трубу ставить, должно войти.
    Еще я на Wilo смотрел
    - Wilo Sub TWU 4-0409-C-EM, номинал 3 куба, напор 50
    - Wilo Sub TWU 4-0210-C-EM, 2,5 куба, напор 50
    И пожалуйста подскажите, как у вас расход в 3 куба получился? Воды у нас в скважине много, просто понимать, реально нужно на 3 куба насос брать или 1,5-2 тоже хватит?
    фактически у нас 4 человека ну плюс пара гостей разово.
    Это тоже был бы хороший вариант!
    Но почему-то к нам в Екатеринбург их никто не возит.
    Их даже на https://aquario.ru нет.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сумма расхода по всем потребителям умноженная на коэффициент одновременного использования.
    Что касается насосов других производителей, смотрите графики характеристик насосов, рабочая точка должна быть как можно ближе к середине ветви графика.
  3. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Приветствую всех камрадов!
    Затеялся вторую скважину бурить, предназначение которой обеспечить водой баню и полив огорода.
    Пробурили 20 метров, вода стоит на 10. На участке уже есть скважина 40 метров для обеспечения водой дома, там зеркало также на 10 метрах, правда летом до 9 поднималось, 3 куба выдаёт, уровень не меняется.
    Вроде как мощный насос не нужен, с учётом не плохо зарекомендовавшим себя Водолеем 0.5-40У, принял решение приобрести тоже Водолей, 0.32-32 У. Подвесить предполагаю метрах на 18.
    Правильно ли подобрал модель?
    З. Ы. Сразу отвечу насчёт целесообразности второй скважины и возможности прокопать траншею и использовать уже имеющуюся скважину. Баня от скважины метрах в 40-ка по прямой, если копать траншею, то по стоимости работ, материалов и тд, выйдет стоимость новой скважины, а так два автономных источника воды.
    Спасибо
  4. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Здравствуйте, прошу оказать помощь по подбору насоса.
    Дома пока нет, но насос уже нужен.
    Вводные данные:
    1. Глубина скважины 52м, обсажена до 42м трубой диаметром 128мм
    2. Динамический уровень 38 м, статический уровень 20м
    3. Дебит 2,5м3/час
    4. Планируемое расстояние до дома 25 м с поворотом трубы на 90гр.
    5. Этаж 1
    6. Умывальник, мойка в кухне, душ, унитаз, стиральная машина, посудомоечная машина - еще под вопросом, водонагреватель на 50л, поливочный кран для сада. Проживать будет 2 человека.
    7. Не знаю, а какой посоветуете?
    8. Внутренний диаметр трубы 113 мм
    9. Приглянулся насос Водолей БЦПЭ 0,5 - сервисные центры есть, отзывы хорошие, цена приемлемая.
    Не могу определиться с напором.
    Спасибо.
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    а для какого ГА Вы взяли + 30 метров? пытаюсь прикинуть высоту подъема.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Соколек, ИМХО, лучше применить модель БЦПЭ 0,5-40У.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором до 75 метров и средней производительностью 2,1 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5. Насколько я помню, у Водолеев модели с такой рабочей точкой нет.
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @Андрей 203, добрый день! помогите разобраться пожалуйста.
    Глубина погружения насоса 70м в скважину диаметром 133мм. далее в кессоне ГА на 100л. после него 7метров прямой траншеи и подъем воды в котельную 0,5 метра. по дому высота подъема до 3,5 метров. ПМЖ 3 человека. расход воды (сейчас в квартире) 400л/сутки.
    советуют насос Pedrollo 4SR2m/20.(Подача до 60 л/мин (3.6 м³/ч),Напор до 260 м) Не излишне ли производительность?
    судя по графику выдает с 70 метров давление 3.0. Достаточно ли это или излишне? если давление будет 1,8, это нормально?
    если ГА стоит после насоса, перед домом, разве не ГА нагетает давление в систему?
    Если потом планируется отвод на баню длиной 25 метров. хватит ли его?
    Большое спасибо!
  9. mazik70
    mazik70
    mazik70
    @Андрей 203, подскажите, а при использовании этого насоса есть необходимость в ГА? Просто места очень мало и хочется максимально компактные размеры комплекта автоматики для насоса.
  10. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Андрей, никак не получается расход как у вас.
    В табличке посчитаны расходы по потребителям исходя из найденный нормативов, без бани и автомойки (не знаю расходы..) общий - почти 13 кубов в час, если половину юрать, как вы считали, выходит 6,5 кубов в час... А у вас в 2 раза меньше.
    Если считать по диаграмме (http://www.teployug.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/raschet-rashoda-vody.html), расход выходит 2,34 куба в час, что на куб меньше вашего...
    Где правда?
    А еще, пропустит ли весь этот расход моя МП-труба на 20? (до бани, как уже ранее советовали, поставим 32ую ПНД).
  11. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Украина, Киев, Оболонь
    Доброго времени суток!
    Помогите определиться с хорошим насосом.
    Нужно для полива большой территории, какой дебит из такой скважины планировал 6 куб
    Пробурив скважину поставили они свой насос на глубину 50 м и он 1,5 суток качал воду со скоростью 2 куб час. После чего замеряли уровни, что статика, что динамика 50 м. Что это означает? Хорошо или плохо?
    Как первое время использовать скважину?
    Бучакский горизонт. с 60 м начался.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, в любом случае. Если вы в качестве автоматики будете применять частотный инвертор можно будет использовать гидроаккумулятор минимального размера на 8-10 литров.
    Ещё раз подробно перечислите все ваши потребители. И уточните какой у вас будет приблизительный коэффициент одновременного их использования.
    Обратите внимание, что это всё усреднённые цифры расхода.
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Stirling, имейте в виду, что при использовании МП труб, заужение еще и на фитингах идет! Если у Вас МП 20, то фактически меньше будет.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Stirling, по труба вам ответили выше. :) Так что магистрали нужно применять диаметром от 1".
    Это конечно хорошо, но вам ведь нужна производительность в 6 м3/ч. Нужно и прокачивать скважину насос с такой производительностью. Если такой дебит невозможен придётся приобретать насос с максимальной производительностью не более дебита скважины и наполнять им накопительную ёмкость из которой и будет осуществляться полив.
  15. mazik70
    mazik70
    mazik70
    @Андрей 203, Спасибо за подробные ответы. Буду покупать Dab Micra HS 303 6. И тогда последний вопросик. Так как с этим насосом идет частотник, то кроме ГА мне надо что-то еще покупать из автоматики? Какие-то датчики, реле, манометры и т. д?
