1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Denees, ориентировочно, вам нужен насос со средним напором 70 метров и средней производительностью 2,7 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5.
    Без развития, да. :)
  2. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Спасибо, значит пока ориентируюсь на него.
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Андрей, будьте добры, чуть подробнее, почему без развития? данный насос при 70 метрах подает порядка м3/ч куб/час (судя по графику).
    Андрей, будьте добры, чуть подробнее. Почему без развития? данный насос (по графику) качает с 70 метров около 3,3 м3/ч. Вы же советовали 2,7.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @OlegCS, это я не вам, смотрите на чью цитату я ответил.
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Андрей, я знаю. У меня схожие параметры скважины. Буровики посоветовали тот же насос. изучаю ваши ответы. сверяю с запросом bigogrik по потребителям.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В вашем случае подойдёт Pedrollo 4SR4m/14.
  7. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Украина, Киев, Оболонь
    Так посоветуйте хороший насос! Дебит от фонаря написали. никак его не меряли... Посему ищу насос на 6 куб. Сказали что скважина эта и больше может
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    спасибо!
    увеличение характеристик связано с планируемым дальнейшим развитием (баня) или советуете только на дом данную модель?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, выбирайте 6-и кубовый с нужным вам напором.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не знаю, что вам сказать. Специально для вас выделил коэффициент одновременного использования потребителей - 0,5. Но он может быть и другим. Какой он будет, это уже определять вам. И последнее. Насосы не берут на вырост, их приобретают под определённую задачу, конечно с некотором запасом на износ и т. п.
  11. Stirling
    Stirling
    Stirling
    понимаю, что магистраль должна быть больше... жаль что те, кто монтировал об этом умолчали. Сейчас думаю, как расширять, насколько это затратно и оправдано.
    Сейчас хотел бы понять "от противного": если я не буду менять магистраль, верно ли то, что 3,5 куба/час мне не пропустить даже при давлении в системе 4 атмосферы? И это автоматически означает, что в таком случае нет смысла ставить насос на 3 куба?
  12. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Уважаемые эксперты!
    А насчет применения частотных преобразователей что скажете?
    У нас в Екатеренбурге делает КБ Агава аппараты Erman... местные продавцы их нахваливают.
    Говорят позволяют поддерживать постоянное давление, плавно запускать насос, регулировать мощность защищать от скачков напряжения и тп. Почти как Грюнфусы SQE с аналогичной функцией :)
    Разница от традиционной схемы ГА + Реле около 8-10 тыс. Есть ли смысл переплатить? Действительно ли насос дольше жить будет?
    Как насчет эксплуатации таких аппаратов с насосами типа Unipump / Водолей (если взять из расчета на 5-6 лет эксплуатации) а потом поменять на что-нибудь чуть благородней (Wilo, Grundfos)?
  13. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Стоит вопрос выбора насоса, глубина скважины 80,5 метров. Динамика и статика одинаковы = 50 метров. Дебит 6 куб.
    Предложили 2 варианта, цена примерно равна:
    1. Насос Pedrollo 4SR 6m/17 -S
    2. SAER FP98-C/24
    Что взять? В чем преимущество?
  14. offmind
    offmind
    offmind
    Беларусь
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по насосу
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 69м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 49 и 38 метров
    3. Дебит источника водоснабжения - 5 м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 5м
    5. Этажность сооружения - 1
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) - 2 умывальника, 2 унитаза, ванна, стир. машина, посудомоечная машина, мойка кухни, полив
    7. Желаемый уровень давления в системе - 4 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 125мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание) - в регионе широко доступны производители Водолей, Unipump, IBO, Grundfos, Pedrollo, Omnigena
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть такое дело. Раз нахваливают, значит нужно приобретать. :) Но при работе он свистит, если что, и это его нормальное состояние.
